обороты двигателя на 5 передаче 100 км/ч ебр125 "турок" Yamaha YBR 125
А что проверять... Врет на 5-10 км. В зависимости от скорости. В плюс, само собой. Едем 94 - на спидометре сотня...
(У меня китаиц)
Matros написал(а):
А что проверять... Врет на 5-10 км. В зависимости от скорости. В плюс, само собой. Едем 94 - на спидометре сотня... (У меня китаиц)
привирают в большую сторону примерно на 10 процентов,на скорости 30км/ч 3км незаметно,на сотне ощутимо:) своего китайца тоже проверял.2км по ровному шел на полный газ,спидометр до 110 показывал,а секундомер выдал 1 минуту 11секунд и еще 02:)могу писать что бежит 110 хотя сам знаю что до сотни еле разгоняется:) и это предел даже с горки и по ветру быстрей крутится не хочет,мотор низкофорсированый всего 8лс при 7500об/мин,одно радует что на низах хорошо тянет и одометр правильно показывает:)
beetl
матрос давно все расчитал.так выглядит теория Расчет прост до примитивности. Исходя из длины окружности колеса (1962 мм на стандартной резине), получаем, что за километр колесо должно сделать 510 оборотов. 9500 об\мин - частота вращения коленвала. 3,4 - коэффициент первичной передачи 3,214 - коэффициент главной передачи 0,875 - коэффицент 5 ступени КПП 9500/3,4/3,214/0,875=993,5 оборотов колеса в минуту. 993,5х60=59613 оборотов в час. 59613/510=116,9 км/ч на практике может менятся окружность колеса из за замены резины и загруженности мота и коэффициент главной передачи при замене звездочек с другим количеством зубьев,привирание спидометра и тахометра.если все стандартное 120 при 10000 и 60 при 5000 оборотов
Абсолютно верно!!! Китаец 2009, именно такая скорость и обороты.
Q
Quadus
Прикольно...
У меня получается
60 км/ч на 5К об,
70 км/ч на 6К об,
80 км/ч на 7К об (ровно),
90 км/ч на 8К об (ровно),
95-97 км/ч на 9К об,
105-107 км/ч на 9,5-9,6К об... бОльшее на прямой не выжимается...
Куда-то 13-15км/ч таки деваиццо...
Quadus написал(а):
kascej матрос давно все расчитал.так выглядит теория ... если все стандартное 120 при 10000 и 60 при 5000 оборотов Прикольно... У меня получается 60 км/ч на 5К об, 70 км/ч на 6К об, 80 км/ч на 7К об (ровно), 90 км/ч на 8К об (ровно), 95-97 км/ч на 9К об, 105-107 км/ч на 9,5-9,6К об... бОльшее на прямой не выжимается... Куда-то 13-15км/ч таки деваиццо...
с увеличением скорости и оборотов погрешность возрастает и у спидометра и у тахометра,даже если каждый врет тока на 5 процентов,это при стандартном передаточном и стандартной резине,при замене каждый должен сам расчитывать скорост и обороты
solo
вопрос в лоб, ну или куда вам удобнее:
каким нехитрым образом вы определяете такие загадочные цифры скорости, как например 94 км/ч ну или там 102 км/ч??? каким таким цифровым прибором меряете скорость? только не говорите что все поставили себе вот это:
http://cs4131.vkontakte.ru/u2362571/...x_8b788ae6.jpg
Q
Quadus
solo написал(а):
вопрос в лоб, ну или куда вам удобнее: каким нехитрым образом вы определяете такие загадочные цифры скорости, как например 94 км/ч ну или там 102 км/ч??? каким таким цифровым прибором меряете скорость? только не говорите что все поставили себе вот это: http://cs4131.vkontakte.ru/u2362571/...x_8b788ae6.jpg
не поверишь - по показаниям спидометра...:)
только он таки подбрехивает)))
solo
это хорошо, ато я уже подумал что вы жпс для измерения скорости используете...
скорость проверяю обычным секундомером,и он может показать скорость 94,137км/ч:)
пока не придумано более точного прибора чем атомный хранометр и наши наручные часы намеого точнее самого точного спидометра:)
