На первый взгляд не заметная местами отслоившаяся плёночка на крышке бензобака. Вызывающая массу весёлого смеха в топиках обсуждения как её лучше удалить на самом деле несёт в себе смертельную опасность. Чем же опасна, этот маленький кусочек полиэтилена? А опасен он тем что частично отслоившись от металлического основания, обтекаемый со всех сторон потоками наплывающего воздуха диэлектрик, при влажности воздуха ниже 85 % неминуемо будет накапливать на своей поверхности статическое напряжение. При этом разность потенциалов на поверхности плёночки может достигать нескольких десятков киловольт. В определённый момент происходит саморазряд накопленного статического электричества, как правило сопровождаемый малыми, практически не заметными при дневном свете электрическими дугами, которые возникают на несколько миллисекунд но при этом имеют температуру от 5000 К до 50000 К. Что более чем достаточно для детонации паров бензина, которые мирно отводятся через пробку заботливо укрытую данной плёночки.
Сила взрыва бензина примерно в пять раз больше, чем у тако-
го же количества любой другой органической взрывчатки - например
тротила. Это происходит потому, что во всех видах взрывчатки ее
химическим топливом является обыкновенные атомы углерода "С" и
водорода "Н", но этого топлива очень мало всего лишь около 20%
(то есть одна пятая часть). А главную составляющую веса всех
взрывчатых веществ составляет окислитель - атомы кислорода - "О2"
- целых 80%!
А ведь бензин весь на 100% состоит только из химического
топлива "С" и "Н". Но он не может взорваться, пока не перемешает-
ся с воздухом, из которого ему для взрыва нужен кислород. А вот
когда пары бензина хорошо перемешаются с воздухом - если будет
искра, то произойдет сильный взрыв. Выжить после такого конечно не сильно реально учитывая близость расположения наружных половых органов от эпицентра взрыва.
