alexoxol
ВОВАНЫЧ написал(а):
да,лампа через чур большая по мощности,об этом писалось! заведи мото,измерь прибором напрядение на аккуме на 4000-5000 оборотов,ну и желательно при выключенном свете,должно быть 13,8-14,2 вольта,а еще заряди аккум от зарядного,а то если он хороший,угробиш его на совсем
То есть убрать лампу из фары, завести с кика и без нее померить напряжение на аккуме на 4000-5000 оборотах на холостых?
да,если отдельно не отключается свет
vmoto
Начал пропадать ближний и дальний свет. Стоит лампа 55W заменил подсветку приборки и стоп на светодиодные.
Если движок раскрутить до максимальных оборотов - то свет появляется /images/smilies/eek.gif но через некоторое время опять исчезает.
Еще одна особенность этого странного поведения - когда на пульте включен ближний, но при этом лампочка не горит. Загорается индикатор дальнего света, вне зависимости от положения переключателя дальнего. Если дать гари двиглу - свет включается и индикатор дальнего тухнет.
У кого какие мысли что это может быть?
Макарыч
vmoto написал(а):
Начал пропадать ближний и дальний свет. Стоит лампа 55W заменил подсветку приборки и стоп на светодиодные. Если движок раскрутить до максимальных оборотов - то свет появляется но через некоторое время опять исчезает. Еще одна особенность этого странного поведения - когда на пульте включен ближний, но при этом лампочка не горит. Загорается индикатор дальнего света, вне зависимости от положения переключателя дальнего. Если дать гари двиглу - свет включается и индикатор дальнего тухнет. У кого какие мысли что это может быть?
возможно плохая масса от лампы к раме
alexoxol
Вынул лампу из фары, завел с кика, прогрел, померял напругу на 5 и 6 тыс. оборотов - держится ровненько на уровне 13,5В. Это что значит, с реле-регулятором все в порядке? Ставить штатную лампу 35W, заряжать аккум дома и пробовать?
все правильно, если и потом тоесть после зарядки аб,в процессе эксплуатации батарея будет разряжатся,ЗАМЕНИ АБ,удачи!!!;)
В
Васко
Veis написал(а):
Померяй сопротивление аккумулятора.
Интересно, а как это можно сделать. Первый раз слышу, что можно измерить сопротивление батарейки.
alexoxol
Спасибо, все в порядке. Не тянул он лампочку 55/60, т.к. стоит еще сигналка и маяк. Поменял лампу на штатную, зарядил аккум, все стало норм.
ну вот ихорошо,а то тут тебя насоветуют R замерять,друзья не курите!!! все очень просто не усложняйте жизнь,другим людям и оставте опыты для лобароторных работ!!!:D
ага на счет сигналки,если стоит от машины то слабенький аккум за неделю сьедает,на порядок ток покоя выше чем на мото сигналке,писалось ранее
alexoxol
Сигналка мото V62
Сигналка мото V62
У меня V7 недели за две съедает, если не ездить.. Правда, ещё маяк подключен, который два раза в сутки активируется и подключен к батарее.
Макарыч написал(а):
на YBR (первых поколений) коммутатор с отсечкой?
Тут было несколько случаев, когда на нейтралке газовали до предела.
Результат - загнутые тарелки клапанов. На этом основании можно сделать вывод, что отсечки нет.
NemecCO
Всем привет. столкнулся с проблеммой тахометра. мот 2004 г.в. посде дтп разбились стекла на приборах. щас купил другую новую приборку, сразу не посмотрел что она на евро 2. в итоге все работает кроме тахометра. у братат 2010 г.в мопедка- для проверки подключили к нему мою и она заработала. ктонмть в курсе как приживить евро 2 к евро 1 модификации?
N1ko
Здорова земляк! Так значит я не один в городе у кого юбрик 2004 года)
Вижу самый простой вариант поставить старый тахометр. А стекло переставить с нового...
NemecCO
N1ko написал(а):
Здорова земляк! Так значит я не один в городе у кого юбрик 2004 года) Вижу самый простой вариант поставить старый тахометр. А стекло переставить с нового...
Дарова!
Еслиб все так просто было. стекла там клееные, не хочу сломать)
З.Ы страховку сделал? на открытие едешь?)
