Васко написал(а):
Это называется КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Замечу, что после каждого КТЦ теряется от 0,5 до 1 % емкости аккумулятора. Контрольный разряд батарее проводят, когда необходимо узнать фактическую остаточную емкость аккумулятора, разряжая его током 10-часового разряда до напряжения 10,2 В, выдерживая при этом точное значение разрядного тока. Далее, перемножая это значение тока на время разряда (в часах), получаем остаточную емкость в А*час. Я, как профессиональный аккумуляторщик, подзаряжаю аккумуляторы на хранении при НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) ниже 12,5 В.
правильно,вот и помогли разобратся человеку,а то каждый месяц заряжать,эт ни какого аккумулятора не хватит:D
Zealotus
на хуторе в каждом тазу такой диод мигает,даже когда таз по транспортиру на переплавку идеткогда зубатый дракон таз пережует может диоду повезет,именно он на зуб дракону не попадет
Оказывается они у нас есть и стоят всего 10 рублей :) Лампы поворотов получается светят в противофазе диоду в схеме. Поворотник не горит очень короткое время. Это я вижу в упор с лампой в руке. А на мотоцикле боюсь что вообще мигания не будет видно. Эхх... Уже залил все эпоксидкой
Zealotus написал(а):
Оказывается они у нас есть и стоят всего 10 рублей Лампы поворотов получается светят в противофазе диоду в схеме. Поворотник не горит очень короткое время. Это я вижу в упор с лампой в руке. А на мотоцикле боюсь что вообще мигания не будет видно. Эхх... Уже залил все эпоксидкой
надо было сначало подобрать сопротивление,а уже потом заливать смолой,да там детали копеечные еще сооружиш релюшку:D ,и желательно irf9540 ставь пробывал 20,работает хуже:rolleyes:
Zealotus
ВОВАНЫЧ написал(а):
надо было сначало подобрать сопротивление,а уже потом заливать смолой,да там детали копеечные еще сооружиш релюшку ,и желательно irf9540 ставь пробывал 20,работает хуже
Вобщем впаивал я туда 820 Ом. Плюс уже в залитом состоянии припаял на минусовой вывод проволочный подстроечник на 1 кОм. И не помогло:mad: На любом сопротивлении все такое же унылое помелькивание: лампа поворота не успевает потухнуть. Я считаю дело в светодиоде. Нужно найти с бОльшим временем свечения... Очень уж много времени я уделил ему... Помоему я скоро просто куплю автомобильную релюшку и третий вывод свободный выведу на массу.
U
UNREAL
Давно бы уже так сделал и не парился :)
У меня тоже стоит автомобильная, работает отлично, правда пришлось доработать
vmoto
Всем привет.
1.Подскажите откуда идет сигнал нейтралки на лампочку, схему читать не умею
2. за что отвечает этот проводок? не за питание лампочки нейтралки?
N1ko
Этот провод и подает сигнал на лампу нейтралки. Схему не смотрел, но так понимаю что этот провод является минусом и соединяет цепь к лампочке.
vmoto
Спасибо, а есть какие-то минимальные параметры это провода, сечение или еще что-то, а то он у меня перебился, потом в итоге вообще оторвался
vmoto написал(а):
Всем привет. 1.Подскажите откуда идет сигнал нейтралки на лампочку, схему читать не умею 2. за что отвечает этот проводок? не за питание лампочки нейтралки?
Да, это провод лампы нейтрали. Сигнал нейтрали на лампочки идёт с датчика нейтрали, который по сути есть ключ, замыкаемый выступом на копирном валу.
У меня тоже перебился и оторвался :) Провод тонкий, там ток почти никакой.
vmoto
Подскажите, подсветка приборки зажигается сразу после поворота ключа или подсветка включается при включении габаритов и и ближнего света? Не могу никак вспомнить(
на ебрах евро стандарта по свету,включается после того как вкл,реле головного света,тоесть после запуска транспортного средства(мото);)
vmoto
Ребята спасибо, на моем юбре включается после включения габаритов, я просто неправильно подключил проводку.
Теперь внимание! Вопрос к знатокам! Если я выкручу свечу и крутану киком, свеча будет подавать искру?
vmoto написал(а):
Ребята спасибо, на моем юбре включается после включения габаритов, я просто неправильно подключил проводку. Теперь внимание! Вопрос к знатокам! Если я выкручу свечу и крутану киком, свеча будет подавать искру?
да,если коснешся ее массы,тоесть положиш на цылиндр
alexoxol
Подскажите, если на YBR поставить аккум, на котором вольтметр показывает напряжение 9,88 В, завести с кика и покататься часок-два, он ведь не зарядится? Просто я не знаю, аккум совсем убитый или что-то с электрикой.
подзарядится,но не зарядится по полной:)
alexoxol
Сегодня покатался, но мот так и не стал реагировать на кнопку стартера, а вольтметр продолжает показывать около 10В. Раньше проблем с зарядкой аккума не было. Может ли это быть связано с тем, что я пару дней назад поставил в фару лампу 55/60? Просто не знаю, что делать - менять аккум или вернуть лампу?
да,лампа через чур большая по мощности,об этом писалось! заведи мото,измерь прибором напрядение на аккуме на 4000-5000 оборотов,ну и желательно при выключенном свете,должно быть 13,8-14,2 вольта,а еще заряди аккум от зарядного,а то если он хороший,угробиш его на совсем;)
