Реле подобрать согласно нагрузке. А распиновку чёто не могу найти.
Можно попробовать так..
1 - поворотники (коричнево - белый провод)
2 - "+" (Коричневый провод)
3 - контроль (не подключать)
4 - "маса" (для начала можно попробовать не подсоединять)
МиколаиЧ
предлагали от 8–ки,но я его чейто не посмотрел
Lockywolf
Кто пробовал использовать ЮБРь в качестве передвижного генератора?
Суть вот в чем - нужен компьютер в лесу.
Купил инвертор на MAX 400 Ватт.
Втыкаю его на аккумулятор ЮБРа.
завожу, винтиком выкручиваю до 5000 об/мин
Вроде как, на таких оборотах генератор выдает 115 ватт.
Из них 40 идут на зажигание, 75 на инвертор.
КПД 0.9 - у меня на выходе 67 ватт.
40 Ватт кушает ноутбук, 7 ватт принтер.
20 ватт в запас.
Вроде, прохожу.
Взлетит?
МиколаиЧ
Полазил, почитал, а если попробовать изменить емкость кондера и поменять резистор? Никто не пробовал?
Lockywolf написал(а):
Кто пробовал использовать ЮБРь в качестве передвижного генератора? Суть вот в чем - нужен компьютер в лесу. Купил инвертор на MAX 400 Ватт. Втыкаю его на аккумулятор ЮБРа. завожу, винтиком выкручиваю до 5000 об/мин Вроде как, на таких оборотах генератор выдает 115 ватт. Из них 40 идут на зажигание, 75 на инвертор. КПД 0.9 - у меня на выходе 67 ватт. 40 Ватт кушает ноутбук, 7 ватт принтер. 20 ватт в запас. Вроде, прохожу. Взлетит?
точно на твой вопрос не отвечу, но что-то подскажу.
когда я освещал площадку ночью фарой (с выключенным двигом), то за какое-то определённое время аккумулятор сел.
дальше завёл двиг каком и пытался дальше светить, но холостых оборотв не хватало на то, чтобы генер справлялся с этим.
когда я подкрутил ХХ на 2,5-3,0 тыс.об/мин, то генератор выдавал столько ватт, сколько необходимо для работы системы зажигания, главного света (35Вт бикс), плюс куча всякой мелочи (вся подсветка, габаритные огни, зарядка моб.телефона) и ещё хватило на то, чтобы заряжался аккум мота (ибо апосля заводился со стартера).
И колошматил он так пока не закончился бензин.
Так что думаю тебе хватит и 3,0тыс.об/мин, ну разве что можешь до 3,5 поднять на всякий случай.
O
orientnetzlo
у меня проблема в том что плохая зарядка акума, если проехаться с включённым дальним, то напряжение проседает так что после этого мот заводится только с кика, пробовал менять рр, первые минут 10 было норм, но потом напруга вообще уехала в 6 вольт, этого хватало только на работу движки, естессно больше ничего не работало, у кого какие мысли?
а окислившиеся контакты все проверял?Движка работает не от 6 ,а от 400 вольт,которое в последствии превращается в 25000вольт:)
O
orientnetzlo
окислов не нашол, вроде всё проверил, с гены идёт переменка около 30вольт, всё вроде как положено, а рр регулятор купленный в соколях не алё, кстати есть схема проверки рр?
Kord
to МиколаиЧ: Не парься с релюхами от всяких тазиков, а сам сделай электронное. Будет намного качественнее и надежнее, ведь будешь делать для себя. Схему и сборку выкладывал Матрос в "электрофаке" (за что ему огромная благодарность :) ). По деньгам выходит гривен 30-35 (около 4 долларов). По цветам: коричневый - "+" питания, бело-коричневый - выход на поворотники. Минус можно прицепить на болт, которым крепится корзина, в которой находятся акум и релюхи на моте.
to orientnetzlo: Измерь напряжение на клеммах аккумулятора при выключеном и включеном двигателе. С генератором, думаю, у тебя все в порядке. А реле-регулятор можно проверить только подменой на другое, желательно на заведомо исправное и с такого же мотоцикла.
O
orientnetzlo
есть кто с Москвы, желательно поближе к новогиреево?
очень хочу проверить рр))
Макарыч
купил б\у замок зажигания вроде как от ёбра, а у него контактная группа по другому работает (замыкаются две контактные группы в положении вкл., а должно быть два контакта разомкнуты, два замкнуты).
1. возможно ли перебрать контактную группу?
2. отличаются ли замки зажигания в зависимости от разных CDI (6 контактов и 8 контактов)?
Макарыч написал(а):
купил б\у замок зажигания вроде как от ёбра, а у него контактная группа по другому работает (замыкаются две контактные группы в положении вкл., а должно быть два контакта разомкнуты, два замкнуты). 1. возможно ли перебрать контактную группу? 2. отличаются ли замки зажигания в зависимости от разных CDI (6 контактов и 8 контактов)?
да вроде по замку отличий нет,надо бы у матроса проконсультироваться
  • 70.4 KB Просмотры: 4
Как видно из схем, отличия есть. В "китайском" варианте группы замыкаются "в противофазе", т.е. глушится двигатель закорачиванием контактов CDI на массу. В "европейском" варианте группы замыкаются одновременно и движок глушится отрывом контакта CDI от массы. Макарыч, ты купил замок от "турка". Либо от другого юбра, который делается уже по "европейской" схеме.
матрос разясни пожалуста как эти кубики понять как там соединение происходит в нижней схеме:)
матрос разясни пожалуста как эти кубики понять с красным и черным,я в них еще не разобрался
Там все просто - это типа как табличка.
Столбцы - контакты замка. Строчки - положение ключа.
Если есть кружочек - контакт задействован в этом положении. Если между кружочками перемычка нарисована - эти контакты замкнуты.
Понятно объяснил? :rolleyes:
Matros написал(а):
Там все просто - это типа как табличка. Столбцы - контакты замка. Строчки - положение ключа. Если есть кружочек - контакт задействован в этом положении. Если между кружочками перемычка нарисована - эти контакты замкнуты. Понятно объяснил?
Спасибо!Твой пост скопировал и в схемы положил:D когда надо будет буду по нему орентироваться:D запоминать нет смысла,до завтра все равно забуду:)
modest
Здрасьте. Подскажите, Ёбр ,09г.в., в хвосте около стопоря есть две непонятные приблуды. Одна в резиновом чёрном чехле насажена на железяку, другая фишка похоже на реле и привинчена. Что это? Знаю, что есть там датчик подогрева карба, он сигнал на "мозги" даёт? Если его ликвидировать, последствия какие будут?
