Осциллограмма получена без акума.
С акумом - ровная горизонтальная линия.
Нуу, там есть колебания в десятую долю вольта..
Изначально воспринял осциллограмму как "с аккумом". 2 дня радовался, что у нас в мотах такая правильная и интеллектуальная зарядка ????
chubakka163
5 Апр 2020
Михаил
Товарисчи, нужна помощь, помер генератор, не могу понять какой покупать. Разбирать не хочу, ибо пока ездит. Но для моей невесты принципиально заводить стартером, ну и свет иногда пропадает, что не есть гуд. Итак YBR125, как ни странно, год выпуска 2013, прошу подсказать какой генератор стоит у меня.
chubakka163
5 Апр 2020
Михаил
Сюда вообще кто-то заходит? Если нет ответа, то так и черканите, сниму крышку, не обломаюсь.
Товарищ chubakka163! Заходят, но ответ не знают.
Пожалуйста, кода снимешь крышку, не забудь для других написать отчет с фотографиями, какой именно стоит генератор на YBR125, год выпуска 2013. Будет тебе почет и уважение.
chubakka163
5 Апр 2020
Михаил
Хорошо, товарищ dotsent, теперь именно так и поступлю, но очень надеялся что тут есть люди обладающие данной инфой.
Gadstr
10 Апр 2020
Электросталь
Андрей
Fazer ys 250
Товарищи, всем доброго времени суток. Подскажите первый раз такое наблюдаю. Поставил мот (YS 250)в прошлом году на прикол, заводился и пр. всё ок. Аккум домой забрал. Вчера решил завести. Повернул ключ, приборка загорелась, нажимаю на стартер - щелчок и всё тухнет. После чего мот прикинулся мёртвым не реагируя ни на повороты ключа ни на что. Проверил все предохранители всё норм. На аккуме 12.6 v. Кикстартера нет поэтому с толкача я его завёл. Обороты держит но когда газу даю, даже чутка, то приборка выключается и когда обороты падают опять включается. Что может быть?
Gadstr
перевірь підключення клемм до АКБ.
Виміряй напругу на АКБ під час пуску.
Gadstr
10 Апр 2020
Электросталь
Андрей
Fazer ys 250
Gadstr
Клемы проверял, снял реле стартера там всё хорошо затянуто было.
Gadstr
Немного не понял. Ты имеешь ввиду подключить вольтметр к акб и смотреть как себя ведёт при включении зажигания?
Ну, да.
Увидишь, как просаживается напряжение на АКБ под нагрузкой стартера. Может, АКБ гаплык и он не дает стартерный ток.
подскажите, купил светодиоды на повороты, поставил, горят постоянно знаю необходимо заменить реле поворотов
какое???
такое подойдет?
если кто из одесситов знает, где в городе купить буду признателен за подсказку
Gadstr
10 Апр 2020
Электросталь
Андрей
Fazer ys 250
Ну, да.
Да, вопрос в АКБ был. Ставлю старый заряд 12.6 включаю зажигание 10,5 сразу и ничего не происходит)) Новый 12.8, зажигание 12,6 включается приборка и заводится от прикосновения. Не ожидал я конечно такого подвоха. На машинах плохой АКБ себя по-другому ведёт =)) Спасибо за ответы!
подскажите мне по реле, вопросы вверху
любое подойдет для светодиодов, они все эдектронные.
с резистором- можно регулировать частоту блыманья
я купил с пищалкой, чтобы не забывать выключать повороты, на машине привыкаешь к автомату
алиэкспресс, гривен 50
