diagnost_poland
19 Янв 2020
a2974140
Net
Падает напряжение, но ток течет его нужно ограничивать. :) Как иначе объяснить обывателю 'почему' я электронщик с 25 летним стажем, объяснить лучше не смогу.
А мне объяснять не нужно :)
А резисторы в топку, а уже давно все на шим делаю.
Тогда сам должен знать, что при задушивании драйвером лампа практически не светит. И нах такое, что в головном, что в габаритах, что в дхо?
Таки, в брэндовых несколько светодиодов, включаемых поочередно пачками, остальные остывают.
diagnost_poland
19 Янв 2020
a2974140
Net
С чего-бы лампе не светить? Дав светодиоду необходимый ТОК в Амперах, он будет отдавать столько, сколько должен. При изменении питания в Вольтах в достаточно широких пределах но достаточных для кристала.
Посмотри внимательно на даташиты любого светодиода и узри информацию о необходимом токе влияющем на светоотдачу, напряжение вторично.
Нигде нет драйверов напряжения светодиодов, но только тока.
Другое дело, что иногда, приходится ограничичивать ток ниже необходимого из-за невозможности охлаждения кристала. Но корпусным, 500-700мА диодам, это и не нужно, а в приборке их видно на ура.
Толи ты не понимаешь принцип работы светодиода, толи я тебя.
Скорее я Вас.
700 ма да на 12 вольт это чуть слабее светодиодов на головной свет. В приборке ток "скромнее".
И да драйверы, регулирующие напругу светодиоду не нужны, он стабилитрон.
Драйвер - тот же ШИМ.
А "дав ток в амперах" - это как?
Есть источник, который может дать необходимый ток, либо не может. Необходимый ток - напряжение деленное на сопротивление. До пробоя - и то и другое постоянны.
Электронщик говоришь?
Ну, объясни.
Если речь об отдаче 10 ватным светодиодом 1-3 х ватт, тогда понимаю, если об отдаче полной мощности, то действительно не понимаю.
diagnost_poland
19 Янв 2020
a2974140
Net
Так мы к 6-му классу школы вернемся.
Как правило, источник может дать больше (ток) чем переварит кристал даже с учетом хорошего охладжения и светодиод это с жадностью возмет. Не так?
По этому, вполне безопасно запитывать светики от 2032 хоть 1шт, хоть 2. А разница напряжения будет 3 или 6 вольт. Только вот ток там никакой, пока мы их парелелить не станем, тут светикам и плохет начнет, хоть от 3в хоть от 6в, пережрут.
А ты ток в вольтах измеряешь, или ваттах 0_о?
Дальнейшее развитие обсуждения, считаю без смысленной тратой времени. Вроде я русский еще не доконца забыл.
Короче, и этот слился, вслед за мессией.
А основы, из 6-го класса, никто не отменял, и никто пока не обошел.
А рассказы о "ограничении тока, чтоб светодиод не сгорел" - это от тех, кому надо втюхать покупателю дорогой многоваттный светодиод, но чтоб он не перегревался, его надо охлаждать. А если охлаждать некак, то надо ещё купить драйвер, чтоб ограничить его мощность меньшим количеством ватт, что для покупателя, на самом деле, вполне заменимо покупкой светодиода меньшей мощности и без драйверов.
ПыСы: я и напряжение меряю напряжометром.?
Может, кто имеет полный список маркировки всех ламп для Yamaha ybr 125, что бы одним махом все заменить на с/диодные, я собрал список но не совсем уверен, что он не повторяется(см. внизу), может, кто уже это прошел ?
failmix
12 Мар 2020
Cypher
Добрый день, такой вопрос, почему на работающем двигателе напряжение на проводах, идущих на аккумулятор, около 1.5 В? Если включить свет, то около 9 В. Буду благодарен за ответ.
Подключи осциллограф и всё поймёшь.
Напряжение нужно измерять с подключенным исправным аккумулятором.
Генератор выдаёт переменное напряжение с частотой, зависящей от оборотов двигателя.
Реле - регулятор выпрямляет это напряжение, точнее - делает его постоянным по знаку, но не сглаживает пульсации.
Вольтметр воспринимает это напряжение как переменное (по амплитуде), поэтому показывает не размах пульсаций а среднее (действующее) значение по формуле "действующее значение = напряжение максимальное делённое на корень из двух".
Аккумулятор в цепи выполняет роль стабилизатора напряжения. Нагрузка тоже стабилизирует, но в очень небольших пределах.
ЗЫ. А если форма пульсаций не идеальная синусоида и частота высокая, то вольтметр вообще может показать погоду в антарктике.
Это бот с одним сообщением, не трать время, он не знает, что такое осциллограф, да и не нужно ему это.
Вот приятно прочитать пост грамотного человека.(y)
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а я буду скоро себе стабилизатор какой-то мудрить.....светодиоды ДХО мерцают на ХХ....да и все остальные лампочки ходу заменить на СД
Уточните, плз: речь о мелких(по размаху) пульсациях, или в рр нет даже кондера.
Я не уникальный в схему. Она скорее всего тиристорная. Просто подключил осциллограф, который рисовал грандиозные пики высокой частоты. И видео даже выкладывал, которое кануло в лету.
А пики - это обрезанные по восходящему фронту полуволны (на уровне напряжения заряда), которые сводят с ума вольтметр.
Проклятый Т9 в смартфоне..
Я не вникал в схему...
А картинка была примерно такая.. То, что заштриховано - это было на экране осциллографа.
Поэтому я предположил, что схема тиристорная.
А точно только на подъёме, или дальше гладко до спада?
