хараша что я уже ни хрен ни слыша,есть свой плюса у старость.
evil_laugh написал(а):
(12 Гц таки очень низкая частота, плюс ещё забивание АЧХ микрофона на низких частотах, ниже 20 Гц вообще редко какой микрофон хорошо пишет).
12 герц ухо не может слышать, разве что какую-нибудь из гармоник, т.е. снятое микрофоном сильно отличается от услышанного.
не знай под какой гарманик иж планет скакал,но он гудел и двигался вперед на подножка,жаль нет фильма 70 год,я тады ещо слышал.
Скачал файлик и послушал. Это сколько-сколько оборотов в минуту?
Вот так, верь приборам. По моемУ тахометру такое-же тых-тых-тых больше двух тысяч оборотов.
:D Просьба на мои Ухи не наезжать, они в качестве сравнительного частотомера вполне годятся.
ЗЫ. Даже открыл файлик в Steinberg WaveLab, поглядел по милисекундам, да, оно самое. Обман, везде обман... :cry:
ктайгавна рзганяется до 10 км/ч,а то я и сегодня еще не вернулся с гара.
а что ухи, нормальные ухи.:) Если ладонь к выхлопной поднести, то те же тых-тых-тых можно ощутить. Ежли холостые обороты убрать до 1000, то будет два тыха в секунду. Такая вот физика с математикой ;)
acher, я мужественно молчал, пока не случился наезд на ухи. И тут мне, настройщику муз. инструментов, стало слегка абЫдна, ибо ухи, как оказалось, наше ФФсё даже в определении количества колебаний в секунду. Ибо на этом зиждеЦЦа процесс сотворения темперированного стрОя (ля первой октавы 440 герц).
И не надо мне ничё говорить за тюнеры - пройдено, покУсано, отодвинуто в сторону.
Больше не флужу, я извиняюсь. :rolleyes:
acher написал(а):
bandana а что ухи, нормальные ухи. Если ладонь к выхлопной поднести, то те же тых-тых-тых можно ощутить. Ежли холостые обороты убрать до 1000, то будет два тыха в секунду. Такая вот физика с математикой
Ну вот микрофон отлично показывает, что и ухи, слышащие 2 выхлопа в секунду (хотя я, например, на 1000 оборотов слышу их далеко не 2), и рука, чувствующая их - сильно неправы.
На записи в 1500 об/мин я таки слышу выхлопов явно больше 3-х в секунду. Как минимум 6, чтобы было ещё точнее - можно запустить метроном. По крайней мере два соседних выхлопа моё ухо разделяет - если выделить в записи промежуток в 2 выхлопа, то они отчётливо слышатся как 2 выхлопа, а не как один. Другое дело, что я не умею так быстро считать в уме - раздватричетырепятьшесть и так далее. Поэтому, видимо, мозга хватает посчитать только каждый второй.
Ещё одна проблема в том, что для измерения таких низких частот нужно проводить измерения на длинном интервале времени. Частотомеры сигналов, например, эти 13 Гц будут мерить на протяжении секунд этак пяти, а то и десяти, и затем усреднять. Так же и с ухом. Если бы у кого-то хватило терпения и быстроты счёта сосчитать кол-во выхлопов не за 1 сек, а, скажем, за 50 секунд, то результат был бы гораздо точнее.
У человека вообще все органы чувств сильно нелинейно и искажённо воспринимают сигналы. Зависимость логарифмическая - "природа живёт по логарифму".
Там не "чистые" 12 герц, естественно. В спектре этой записи целый лес частот в самом начале, больше похожий на спектр сильно искажённой пилы или меандра (у которых от периода зависит частотное расстояние между гармониками в спектре).
Ну понятно, да? Это вот просто FFT
А вот это (что правильней, понятное дело) - спектрограмма по методу Уэлча (хитрое усреднение, в общем и целом):
Вот попонятней FFT, забыл про логарифмический масштаб по частотам. Отчётливо виден завал на первых десятках герц и ещё более резкий завал на верхних частотах из-за АЧХ микрофона.
я все равно не слышу как мапедка пыхтит,главна шоб самагона меньше жрала,раньша в калхоз круга и самогон мерил,был такой саревнований.я на китай мапед дажа на хлопал праехал,ужо не помню скоко колхоз хлопал.
все напутал,мерил кагда был нафта,как паявился самагона болша калхоз не мерил.
ybrpnz
На заметку:
Полностью заменил лампы в поворотниках на LED. Обнаружил граблю - при мигании поворотников лампы полностью не гаснут! Тоесть то ярко то слабо но всегда светятся. До этого LED был только в задних поворотниках и приборке - такого эффекта не было.
Немного подумал и решил что виновато кетайское реле поворотников, точнее его пишало ( специально брал с пикалкой, чтоб не забывать поворотники), так как звук оно издает в момент погасания поворотников, и наверное тока пищалки хватает на слабое свечение. Днем свечение не видно, а вот ночью - очень даже сильное.
Разобрал релюху, отрезал пищало - проблема пропала! правда на приборке лампы всеже немного светят, но приборку кроме меня никому не видно и пусть так будет.
Одно плохо - звука нет, иногда забываю поворотники вырубить.
ybrpnz
Если пищалка отдельная 2-х проводная, типа что в авто-магазах продают, то тогда можно попробовать подключить, но по другому. Плюсовой вывод пищалки на выход реле(на лампы), а минусовой проводок протянуть отдельно.
Должно работать так - звук будет при загорании ламп поворотов.
P.S. автопищалка громкая, даже заклеенная скотчем - когда-то на М2141 ставил себе. На юбре с круглой фарой просто видно, что поворотник мигает.;)
ybrpnz
Разумеется!
Уже купил, осталось поставить. 20р всего счастье стоит.
видно - не вариант, на приборке тож видно.... но ктож на приборку то смотрит? ;)
ps: пока заглушки в уши не поставил - тож видно было.... но с заглушками както лучше... тем более прикуриватель в них надо будет врезать....
ybrpnz
на выход нельзя - оно мигает и пищит. надо классически через 2 диода
SKY
18 Июл 2017
Доброго времени суток, товарищи!
Вопрос такой, при включении зажигания начинает гореть свеча (мелкая лампа в фаре) и задний габарит, а после запуска двигателя загорается ближний свет. Так вот, есть идея ради экономии заряда аккума сделать так, чтобы при включении зажигания габарит и свеча не загорались, а загорались только после того, как заведётся мотор. Кто-нибудь уже задавался подобным вопросом?
Тему в 265 страниц осилить не смогу, в использовании поисковика не силён, так что просьба не пинать.
SKY написал(а):
Доброго времени суток, товарищи! Вопрос такой, при включении зажигания начинает гореть свеча (мелкая лампа в фаре) и задний габарит, а после запуска двигателя загорается ближний свет. Так вот, есть идея ради экономии заряда аккума сделать так, чтобы при включении зажигания габарит и свеча не загорались, а загорались только после того, как заведётся мотор. Кто-нибудь уже задавался подобным вопросом? Тему в 265 страниц осилить не смогу, в использовании поисковика не силён, так что просьба не пинать.
отреж все нах,и подключи к ближнему свету:D ,это оптимальный вариант,все остальное написано в теме.
Andrey Shalashov
23 Фев 2015
SKY написал(а):
Есть идея ради экономии заряда аккума
Забей куй - оно того не стоит.
Хоть раз бы кто-нибудь написал, че вы там сэкономите :D
Или аккум на 100500 сезонов дольше проживет :D
Но если у тебя, конечно, куча навесного доп.оборудования, можно поколдовать с диодами/лампочками.
Лампочки светодиодки съэкономят току для хорошего заряда акб. Окромя поворотников, им смысла замены нет, они работают не постоянно.
Нормальные лампочки в упаковке, а не валом насыпанные неизвестного качества и яркости. :)
