Хелп,сос, чего делать с крылом? Yamaha YBR 125
Lorein
Привет всем, по говняцкому стечению обстоятельств поломалось крыло...
Подскажите пожалуйста, каким макаром теперь привести его в нормальное состояние? Вот как оно выглядит сейчас:
http://s49.radikal.ru/i126/1005/92/393258230fcb.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1005/ca/bb5ec35510c6.jpg
Пробовал клеить космофеном...хрень, отвалилось...как починить теперь?
Только не отправляйте на базар за новым, или к супермастеру там какому-нибудь...самому уметь нужно, только вот подскажите с чего и как начать и чем закончить:) Пожалуйста:)
Zhuchok
металические пластины с обеех сторон + мощные заклепки (много) + покраска
Я бы так делал
nazhdak
я себе крыло заварил. специальной сваркой по пластмассе. НО! потом надо шкурить, шпатлевать, шкурить, грунтовать, красить, лакировать. результат по надежности шва меня оооочень радует, а вот покрасить пока не получилось нормально ибо на улице летает это грёбаная пыльца!!! а в помещении нет возможности красить
могу сделать как себе, но крась сам:) заварю+зашпатлюю. по цене договоримся
nazhdak
пардон, не учел что ты в ижевске:)
потом как нибудь выложу что-то типа фотоотчета как доделаю
Lorein
мм, а как-нибудь средней надёжности, но поменьше гемороя?как вариант может просверлить и винтами стянуть?и проклеить в местах разлома...де гуру юбрклаба кащей,маныч?)
Красить просто оч затратно, просто без денег сижу и так сейчас...
nazhdak
если хочешь не затратно, то как сказал Zhuchok металлические пластины+уголки+заклепочник+заклепки = самый бюджетный и довольно надежный вариант. если пофиг на внешний вид, то красить не нужно:)
Крыло сделано из ABS. Как средней крепости можно предложить такой метод:
Сначало надо соединить половинки крыла и зафиксировать в этом положении ( можно пару отверстий и изнутри металическую пластинку на заклёпки).
Затем берём стеклоткань, и изнутри крыла накладываем вдоль трещины и поливаем её ацетоном ( осторожно! ацетон растворяет ABS - не переборщи, он только должен смачивать стеклоткань).
Одновременно прижимаем стеклоткань к пластику и она вплавляется в него.
Вот в принципе и всё. Держится мёртво. Можно поверх красить, а можно и нет. Я так себе обтекатель и крыло ремонтировал, уже два года держится, причём морда выдержала повторный удар.
Lorein
а сверху обязательна металлическая пластина?или может что-то по типу самореза с широкой шляпкой...
А как ты половинки соеденишь перед поклейкой? Разве что кого то попросишь чтобы держали, сжимая части, пока клеить будешь. Запас стеклоткани с каждой стороны от трещины я брал не менее 3 см. Ацетон проникает в трещину и склеивает её, растворяя материал крыла, но вот на сколько крепко получается когда оно отломано полностью я не знаю, для страховки, всё же хоть одну пластинку метала изнутри на заклёпки всё же бахнул через стеклоткань, было бы точно крепко.
Lorein написал(а):
Ingvar2, а фото можешь сделать?
А ничего, если всё в грязи там под крылом будет? Чего то мыть там не охота. Есле ничего, то завтра сделаю.
Lorein
объясни мне пожалуйста,а стеклоткань то тут при чём? Какова её роль?:)
Lorein
Да ничего, главное чтобы видно было что и как:)
Стеклоткань для армирования пластика. Ацетон её не растворяет, крепкая и долговечная. А ещё под руки попалась.
Lorein
Ок понял, а если изнутри армировать? какой-нибудь латунной сеткой и паяльником там...а для начала, чтобы держались половины, склеить их космофеном допустим, бред несу или можно и так?
P.S. Космофен содержит цианокрилат, он как то плавит пластик чтоли...сегодня дымок пошёл после склейки:)
Так я изнутри крыла стеклоткань и клеил, снаружи ведь лак и краска. А вот цианоакрилат не используй, он очень хрупкий и не выдерживает вибраций, не растворяет пластик а сжигает, а высохший будет препятствовать растворению пластика и трещина не склеится. Если ты его уже использовал дело сильно усложняется - надо счищать, просто ацетон уже не пойдёт - надо готовить клей - взять где нибудь такой же пластик ABS, и растворить в ацетоне, мелко нашкрябав, до густоты масла, а дальше уже им заливать трещину.
PS Перечитал твой первый пост, ёлы палы, ты уже клеил этим клеем (я просто не знал такого названия , а когда ты написал про цианоакрилат то сообразил)!
Найти кусочки ABS пластика, растворить и поклеить со стеклотканью изнутри, предворительно очистив от остатков клея. Только теперь красиво и незаметно не получится, потому как понимаю клей пожёг пластик и трещина разошлась широко и сложить плотно её теперь не выйдет. Надо будет думать о камуфлировании трещины снаружи - ну допустим нанести какой либо рисунок контрастной краской на крыло.
Можно наклейку какую нибудь ещё наклеить декоративную, как на баки клеят.
Lorein
Ingvar2, огромное спасибо за то что откликнулся, буду делать по твоей технологии, ещё вот фото только дождусь:) клей снаружи ничего не сжёг кстати, я его наносил очень мало, аккуратно и изнутри, вот...если есть какие-нибудь нюансы или тонкости, расскажи пожалуйста...да и процесс более подробно с фото хотелось бы посмотреть, вот. Чтобы ненапортачить.
Д
димон111
сажай на клей "секунда":D на века!проверено!:D
