Vitox
Внесу свои пять копеек ;). Зазоры в клапанах на прогретом двигателе УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, замечено не только на ЮБР, а так-же в довольно обширном опыте автомеханника ;). Зазор предусматривается прежде всего на этапе прогрева двигателя, когда клапана нагреваются намного быстрее ГБЦ.
Vitox написал(а):
Внесу свои пять копеек . Зазоры в клапанах на прогретом двигателе УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, замечено не только на ЮБР, а так-же в довольно обширном опыте автомеханника . Зазор предусматривается прежде всего на этапе прогрева двигателя, когда клапана нагреваются намного быстрее ГБЦ.
у йобрика еще большии зазоры для современной техники.на китайчиках зазооы всего 0,05.когда приобрел китайчика тоже было интересно знать,как ведут себя столь малые зазоры.всей картины нет.но металы довольно хорошо подобраны.проверял на холодном движек при температуре +20 и на перегоетом движке,разница составила всего 0,02на китайчиках еще при нагреве зазоры незначительно уменьшаются,а на йобриках часто пишут что при прогреве цокот увеличивается.более частый контроль зазоров необходим во время обкатки,пока все процесы в метале произойдут и все приработается.на последних 10000км пару раз проверял зазоры,необходимости в регулировке небыло.скорей всего самый сложный период и есть когда происходит прогрев двигателя.
Vitox
Абсолютно согласен. (y) Хотя я выствлял и 0.05 на холодном, разницы не было. На китайчике скорее всего ГБЦ не такая массивная как на YBR, и поэтому разогрев более равномерный. Плюс свое вносят подшипники качения, не особо хорошего качества и неизвестными тепловыми зазорами.... Просто есть еще скутерок китайский, вот там такого цокота клапанов не слышно ;)
dupa
стОит ли сейчас регулировать зазоры (за бортом -12), или подождать покуда потеплеет?
кыся13
куда торопится? там работы на 10 минут. как сезон откроешь-так и проверишь зазоры
dupa
да я его как бы и не закрывал... движок не прогревается как надо, я его не угроблю? масло 0W-30.
для Прохожий: то есть при +19 и +21 ни в коем случае?:rolleyes:
dupa написал(а):
да я его как бы и не закрывал... движок не прогревается как надо, я его не угроблю? масло 0W-30. для Прохожий: то есть при +19 и +21 ни в коем случае?
Ты спросил - я ответил. Если это был повод позубоскалить - ищи ответ сам.
Duke_Nuke
Об этом не раз говорилось ниже, но я не хочу перечитывать все снова, уж очень много страниц. В общем после регулировки клапанов цокот только усилился. В чем причина? я перепроверял 3 раза,по зазорам все в порядке. Регулировал на холодную,в гараже. (дело было еще летом,в августе).
И еще я заметил такую штуку: один оборот коленвала = 2 оборотам звезды ГРМ. может я регулировал не в том положении?(метки смотрел на звездочке ГРМ)
Duke_Nuke написал(а):
Об этом не раз говорилось ниже, но я не хочу перечитывать все снова, уж очень много страниц. В общем после регулировки клапанов цокот только усилился. В чем причина? я перепроверял 3 раза,по зазорам все в порядке. Регулировал на холодную,в гараже. (дело было еще летом,в августе). И еще я заметил такую штуку: один оборот коленвала = 2 оборотам звезды ГРМ. может я регулировал не в том положении?(метки смотрел на звездочке ГРМ)
вернее наоборот один оборот распредвала = 2 оборотам коленовала,регулируются клапана в конце такта схатия,когда впускной и выпускной клапана закрыты.
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Решил проверить на своем Фазере зазары в клапанах. По мануалу надо каждые 42.000км. Я немного переездил - 53.000км. Проверил: зазоры внорме. Более того, все по нижней границе допуска. Вот это японотехника !!! Приятно.(y)
Где щуп с мелким шагом брал ?)
Duke_Nuke
спасибо за поправку,но в чем может быть причина усиления цокота?
taras-l написал(а):
У меня гдето 3-4 набора есть. Наименьший начинается от 0,01 и т.д.
Облазил автомагазины в округе, только с шагом 0,05.
Пришлось ввести доп параметры "заходит но хреново" и "болтается но следующий фиг влезет" :)
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Летом приедеш мы тут щупы раскажем где есть......:D
в увеличении зазора при нагреве,когда разогреются клапана и голова,небольшой цокот нормальное явление,значит не зажаты клапана:)
Duke_Nuke
Спаибо, kascej:) но я чет очкую,а ехать далеко надо. Я наверно в сервис его сгоняю перед поездкой:)
Спаибо, kascej но я чет очкую,а ехать далеко надо. Я наверно в сервис его сгоняю перед поездкой
можно ехать,цокот не повредит,почему все так боятся цокота и не боятся тишины,тишина намного опасней чем цокот:)
