О
Олег_bayk
ad6662 написал(а):
чтобы до впускной клапана залезть надо бак снимать а то не очень удобно
бак не требуется можно только пластикуву кришичку у бензокрана снять, мне она мешала)
Darkmen
pavelrv написал(а):
Повезло тебе, как и мне. Вот тут почитай Раскрутился рег. винт клапана, болтается цепь ГРМ. Только у меня еще и цепь ГРМ порвало. Ты цепь осмотрел во время ремонта? Она довольно хлипенькая и никаких повреждений на ней должно быть, а то результат может быть печальным. З.Ы. Зато теперь я знаю, что если с двигателем проблемы, типа усиливающегося звука клапанов - ехать дальше не стоит. Дороже выйдет.
Цепь не проверял, как доберусь до мотоцикла (мотоцикл на даче) скину крышку на голове и осмотрю цепь.
Спасибо.
(сейчас не возле мота)
Никто точно не помнит, на сколько нужна головка, для проворачивания коленвала через центральную большую заглушку под отвертку на левой половине картера?
U
UNREAL
Киевлянин написал(а):
(сейчас не возле мота) Никто точно не помнит, на сколько нужна головка, для проворачивания коленвала через центральную большую заглушку под отвертку на левой половине картера?
Порой проще снять боковую крышку головки и крутить через болт распредвала, нежели заморачиваться с этими стремными заглушками под шлиц:)
нет узкой не разбитой головки на 8 , чтобы между ребрами влезла :rolleyes:
Уже не на одном ЮБРе замечал под крышкой выпускного клапана радиальный пропил, явно сделанный после литья.
Это китайцы болгаркой какой-то питатель или литник убирали?)
Уже не на одном ЮБРе замечал под крышкой выпускного клапана радиальный пропил, явно сделанный после литья. Это китайцы болгаркой какой-то питатель или литник убирали?)
это же ни каким обрзом не влияет на работу движка,если тока любителям эстетического вида.тогда пусть заказывают 125ку за 80 тысяч баксов собранную в ручную и каждую деталь в ручную отполированую и покрытую лаком,рабочий йобр к таким не относится,его как мужика каждый боевой шрам красит:)
Походу, в форме там три стержня стыкуются и имеет место залив металла, вследствие износа модельного комплекта или самой формы (не знаю по какой технологии там они эти детали клепают).
Вот на обрубке и шоркнули этот залив. :D
shanBoris
Подскажите пожалуйста где находится зазор, который нужно мерить. Два раза залазил, а зазор найти не могу никакой, даже там, где в сервисном мануале указано. 11год, на пальцах объясните пожалуйста.
shanBoris
Клапана просят регулировки, а зазора найти не могу :cry:
Он действительно должен быть сразу под той деталью?
  • 153.4 KB Просмотры: 1
DrMort
Снимать топливный бак? В первом посте все проще...
shanBoris написал(а):
Клапана просят регулировки, а зазора найти не могу Он действительно должен быть сразу под той деталью?
если зазора нет,вот ты и обязан его создать,чтоб он появился под той деталькой:)а то движку может приснится полярный писец:)
shanBoris
если зазора нет,вот ты и обязан его создать,чтоб он появился под той деталькойа то движку может приснится полярный писец
Спасибо, я правильно понял?
  • 7.7 KB Просмотры: 0
shanBoris
Всё, зазор найден:D
Отрегулировал, вроде норм звук, прокатился, опять зацокатал /images/smilies/wallbash.gif
Для тех, у кого плохо освещение в гараже
  • 7.4 KB Просмотры: 0
К
Костя01
Всем привет решил сегодня впервые проверить клапана.
Выходной был 0,1 и входной столько же .
Подправил сделал 0,08.Но какое-то легкое тиканье присутствует.
Ощущение что либо входной цокает,либо грм.
Спецы по звукам послушайте что скажете?
http://webfile.ru/6597092
P.S.Вопрос больше из любопытства,нежели из разряда "руки чешутся":)
shanBoris
Костя01 написал(а):
Всем привет решил сегодня впервые проверить клапана. Выходной был 0,1 и входной столько же . Подправил сделал 0,08.Но какое-то легкое тиканье присутствует. Ощущение что либо входной цокает,либо грм. Спецы по звукам послушайте что скажете? http://webfile.ru/6597092 P.S.Вопрос больше из любопытства,нежели из разряда "руки чешутся"
+1
Такой же цокот, на холодную зазоры вроде норм и звук норм, прокачусь и цокот второй раз уже появляется. То ли зазоры меняются, то ли на нагретом такой цокот появляется. Чё делать хз уже /images/smilies/confused.gif
