укажите пожалуста страницу в мануале на которой написано что при цокотании нужно регулировать клапана,в мануале указана частота проверки зазоров и величина зазоров,про цокотание ничего не нашел.может у меня с англицким и немецким хреново,но как тогда будет по англицки цокотание?
alexoxol
tsokotaniye
О
Олег_bayk
Сьгодни отрегулировал клапана впускной 0,08 выпускной 0,1 звук каким был такой остался, вот видео послушайте (конечно я понимаю что видео не передаст звук идеально но по крайней мере уже не на словах) у вас также на юбрах такой звук или у меня что-то не то ? пробег 8600 км.
механики тоже подтверждают,нормальный звук бюджетной одногоршковой 125ки с отрегулироваными клапанами.даже бюджнтное китайговно так звенит.если днем в городском шуме не сышишь свой мот на растоянии 5 мтров значит он не превышает шумовые нормы
представь какой гром будет над москвой если все 20 милионов тазов застучат всеми 16 клапанами:)
О
Олег_bayk
механики тоже подтверждают,нормальный звук бюджетной одногоршковой 125ки с отрегулироваными клапанами.даже бюджнтное китайговно так звенит.если днем в городском шуме не сышишь свой мот на растоянии 5 мтров значит он не превышает шумовые нормы представь какой гром будет над москвой если все 20 милионов тазов застучат всеми 16 клапанами
А клапаны должны тише работать на прогретом двигателе или нет?
это смотря на каком двигателе,конструкции движков разные,на китай говне при нагреве удлинняется клапан,толкатель и коромысло.удлиннение коромысла компенсирует удлиннение клапана,а удлиннение толкателя компенсируе удлиннение цилиндра при нагреве,зазор от изменения температуры не меняется.шумней работают клапана с выставленным большим зазором.думаю у йобра детали ГРМ подобраны тоже таким образом чтоб компенсировать температурные изменения
кыся13
совершенно нормальный. кстате-очень сложно встретить два ебрика с совершенно одинаковым звуком(внимательно слушая есесно:D )
О
Олег_bayk
кыся13 написал(а):
совершенно нормальный. кстате-очень сложно встретить два ебрика с совершенно одинаковым звуком(внимательно слушая есесно )
Спасибо успокоили) вообще все кто видел видео и слышал звук поделились пополам одним что-то не то, другим апсолютно все хорошо), после замены масла звук стал мягче и приятнее, на масле прошел 3000 км. было ямаховське 10в40 хотел вновь его лить но уже не нашел у дилера оно закончилось /images/smilies/thumbdown.gif сказали что надо ждать и сколько сами не знают/images/smilies/thumbdown.gif вот и лью теперь Мотюль 5100 10в40 и дальше буду лить его с ним проблем нет его хоть купить можно спокойно/images/smilies/thumbup.gif
Preston
Ребят , у меня юбер 2012 года выпуска , пробег 993км , и решил я клапана проверить. Вообщем : впуск , выпуск - оба по 0.1. Щуп влезает с натягом , 0.15 не лезет ни туда ни сюда.
Нужно ли впуск подкрутить до 0.08?
О
Олег_bayk
Preston написал(а):
Ребят , у меня юбер 2012 года выпуска , пробег 993км , и решил я клапана проверить. Вообщем : впуск , выпуск - оба по 0.1. Щуп влезает с натягом , 0.15 не лезет ни туда ни сюда. Нужно ли впуск подкрутить до 0.08?
Впускной 0.08 выпускной 0.1 смотри сам, имеет щупы можешь подкрутить главное гайки зажимают хорошо чтобы не видкрутились
Нормальный зазор, не трогай клапана. У меня тоже 0.1 и 0.1.
fri moto
Артем написал(а):
ээээ... все немного не так... сбоку у ебра есть две крышки которые нуно свинтить... под одной штука которая крутит вал... под другой деления - там и видишь когда тот самый сокровенный момент. после этого регулируешь клапана. мож я чего-то не понял но именно так на сервисе мы вместе с механиком регулировали, крышку ГРМ не снимали. думаю в мануале написано) нуно подчитать.
ети две кришки и есть для таво.виставляеш с ней вмт и тагда регулируеш клапана-всьо делаетса на халодний двигатель
fri moto
shanBoris написал(а):
Наблюдаю такую связь: чем больше катаю, тем цоконье сильнее. Можно ли говорить о том, что с течением времени двигатель всё больше нагревается и зазор уменьшается, а чем больше он уменьшается, тем цоконье сильнее. Если зазор увеличить, цоконье хотя б на теплом не будет? После часового катания сильно цокотит
если виставиш на халоднам двишке правельние зазори то и при нагреве зазори будут в норме.А ЦОКОТ ета балезнь двишка и ничиво здесь плахова нету.../images/smilies/thumbup.gif
alex28511
После 3000км проверил клапана, были впуск 0.12 и выпуск 0.15 , поставил 0.09 и 0.1 соответственно , разницы не заметил. Кстати заодно и почистил сетчатый фильтр, не верьте тем кто говорил , что туда не надо лезть до 10000, так вот надо!
а что там делать?сеточка ведь не изнашивается,после 22 тысяч там чистота и на месте клапана у китайговна:)
