Установка новой цепи и звезд. Фотоотчет.
Vilkoff написал(а):
Кольца стопорные от чего? И размер какой?
Стопорные кольца, защёл в магазин, что торгует шурупчиками и гайками всякими и купил. Нужно на 16мм, но их не было, взял на 15мм , оделись без особого труда.
Duke_Nuke
у меня JT на 14 зубов 422 не подошла,на шлицы встала как родная,а вот с цепочкой не хотела дружить вторая JT на 14 зубов с цепочкой подружила,но на шлицы не загонялась даже кувалдой пробовал,но вылетел вторичный вал со стороны кикстартера
А у тебя мот какого года? просто дошла информация,что до 2007 года расстояние между отверстиями для болтов было 34мм,а с 2007 стало 30 мм.
  • 8.4 KB Просмотры: 1
  • 19.6 KB Просмотры: 1
смотри в справочнике какого года мот и на какой рынок предназначен и какого номера нужна зубчатка
http://www.jtsprockets.com/catalogue#search-results
к ней и шайбу покупай с нужным растоянием
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1997
на своей растояние не помню,все 4 шайбы по растоянию зубчатки подбирал
  • 164 KB Просмотры: 0
Давайте, чтобы народ не путался, напишу вам марки шестерёнок из каталога JT:
Для мотоциклов до 2007 года с расстоянием между отверстиями крепежа 34мм, шестерни покупать JTF1263.14
Для мотоциклов после 2007 года с расстоянием между отверстиями крепежа 30мм, шестерни покупать JTF548.14
Перед заказом шестерней, не поленитесь проверить, какая стоит у вас.
И те и другие есть и с 13 зубами, в маркировке поменяется последняя цифра на 3 : JTF548.13 или JTF1263.13
А вообще, за пару рублей, можно купить стопорную пластину с любым расстоянием между отверстиями и ставить любые из этих звёзд.
кыся13
а чего заморачиватся разными межосевыми отверстиями на звездах? на стопорной шайбе болгаркой сделать два пропила до отверстий (чтоб получились типа пазов) и ставь любую звездочку с этой шайбой
I
Igor B
ребята, кто может сказать, с каким усилием нужно закручивать оси крепления осей колес (с учетом того, что динамометрического ключа нет) - т.е. как сильно тянуть, сколько оборотов сделать после того, как гайка выбрала ход резьбы и подошла к раме.
Сама ось при вращении колеса не должна же крутится?
Igor B написал(а):
ребята, кто может сказать, с каким усилием нужно закручивать оси крепления осей колес (с учетом того, что динамометрического ключа нет) - т.е. как сильно тянуть, сколько оборотов сделать после того, как гайка выбрала ход резьбы и подошла к раме. Сама ось при вращении колеса не должна же крутится?
http://ybrclub.com/showthread.php?t=15306
I
Igor B
Да мурзилку я уже нашел, но там указан только момент, или тут все с динамометрическим ключем закручивают? :) Даже при регулировке цепи? :)
Всё люди разные:
http://ybrclub.com/showthread.php?p=217227#post217227
Я почти всё закручиваю с динамометрическим ключом по вполне понятной причине. :)
Маняше тоже динамометрический ключ потребуется, но по противоположной причине. :)
О каких "оборотах" ключом ты хочешь узнать?
О моих, или Маняши? :D
I
Igor B
Всё люди разные: http://ybrclub.com/showthread.php?p=217227#post217227 Я почти всё закручиваю с динамометрическим ключом по вполне понятной причине. Маняше тоже динамометрический ключ потребуется, но по противоположной причине. О каких "оборотах" ключом ты хочешь узнать? О моих, или Маняши?
тонко :)
например колеса у машины я прикручиваю обычным крестообразным балонником от руки и потом доворачиваю с усилием на 1/4 хода, я думал можно примерно как-то описать, как закручивать ось: с руки, с руки и чуть-чуть дотянуть, сильно дотянуть, очень сильно затянуть прыгать на ключе
Тогда по твоей системе измерений я затягиваю гайки осей на Yamaha YBR125 - "сильно дотянуть" накидным ключом. :)
У Yamaha FZ6-N все моменты затяжки контролирую динамометрическим ключом.
I
Igor B
Тогда по твоей системе измерений я затягиваю гайки осей на Yamaha YBR125 - "сильно дотянуть" накидным ключом. У Yamaha FZ6-N все моменты затяжки контролирую динамометрическим ключом.
ну вот уже хоть что-то :) спасибо
я на самом деле больше перетянуть боюсь, чем недотянуть, тем более гайки если я не ошибаюсь самоконтрящиеся
zz0
Я затягивал накидным ключом, наваливаясь на край этого ключа ногой с усилием примерно в 30 кг, с учетом вычитанного в мануале усилия в 90 Нм и длины ключа примерно в треть метра. :)
Кстати выходило как раз примерно четверть оборота после того как легонько затягивал рукой.
Впредь буду затягивать динамометрическим ключом по вполне понятной причине (потому что купил ключ - не пропадать же добру) :stuck_out_tongue:
Y
Yamaha ybr-125
Yamaha ybr-125 написал(а):
Подойдет для ЮБР? http://begemoto.com/index.php?productID=5799 http://begemoto.com/index.php?productID=4545 http://begemoto.com/index.php?productID=3794
Братья отпишитесь чтоб знал заказивать или нет:confused:
тормознуху можешь просто 4 взять, 5.1 на юбр чуть более чем ничего не даст
цепь подойдет
звезда зависит от того какая у тебя сейчас стоит
та что у тебя по ссылке имеет 2 отверстия крепления на с межосевым интервалом 34 мм т.е. звезда "китайца" (без дожига и с отключением фары на пульте)
МиколаиЧ
Подскажите, с каким "диапазоном" взять динамометрический ключ? Или универсальных нет? Придется брать 2 ключа?
tehnik88
Igor B написал(а):
Да мурзилку я уже нашел, но там указан только момент, или тут все с динамометрическим ключем закручивают? Даже при регулировке цепи?
Возьми набор головок, метровую трубу и безмен (весы с крючком) и будет тебе простейший динамометрический ключ. 100 Ньютон/метр = 10 килограмм/метр.
Головку на вороток, трубой вороток удлиняешь, на расстоянии 1 метра от центра головки к трубе цепляешь безмен и тянешь с заданным усилием.
Если между головкой и воротком установлен удлинитель, то нужно вороток придерживать второй рукой чтобы он не перекашивался при затяжке гайки иначе неправильно усилие измеряешь (это касается не только самодельного динамометрического ключа, но и заводского).
