Установил звезду на 16! Yamaha YBR 125
кроме того, что на обкатке не желательно превышать обороты, ещё не желательно нагружать двигатель.
а при одинаковых оборотах и бОльшей скорости, нагрузка на двиг реально больше.
Archibald
Tosha589 написал(а):
Пришлось под воздействием температур отпускать метал, потом делать дырки и резьбу и сново закалять!
Фигасе! А как калил? есть электропечь? Или "на глаз" нагревал?
Z
ZEf
Со звездой протрахался целый день - звезда от Восхода. Пришлось под воздействием температур отпускать метал, потом делать дырки и резьбу и сново закалять!
Елси есть возможность, то можно изготовить шайбу по типу родной, но с усиками снаружи. Для фиксации такой шайбы болты не понадобятся, просто нужно будет загнуть усики во внутрь, что бы они встали между шлицов на валу.
Tosha589
Про нагрузку знаю, потому езжу сам и от скорости в восторге! Калил газовым резаком, которым трубы режут.счас 6500 оборотов это 100км\ч
Tosha589
на глаз хрен нагреешь! Когда отпускал метал - резак так раскалял, что звездочка еще минуты три так светалась, что смотреть было тяжело и через минут 45 остыла. после этого сверло в неё пошло как в масло и ресьба была нарезана без проблем.
А когда обратно калил, то доведя до такого же состояния просто бросил в масло слитое с двигла. После остывания попробывал пилить звезду натфилем и стало ясно что все получилось.
Rossomax
на глаз хрен нагреешь! Когда отпускал метал - резак так раскалял, что звездочка еще минуты три так светалась, что смотреть было тяжело и через минут 45 остыла. после этого сверло в неё пошло как в масло и ресьба была нарезана без проблем. А когда обратно калил, то доведя до такого же состояния просто бросил в масло слитое с двигла. После остывания попробывал пилить звезду натфилем и стало ясно что все получилось.
Хм.. Видел сегодня в продаже звезды - по виду оч. похожие на мою
14-зубовую.. На 14 и на 16 от Минска,
и целый ассортимент от 13-ти до 17-ти - от мотороллера Муравей.
В принципе они похожи друг на дружку, и на мою родную.
Во всяком случае посадочное отверстие и ширина/высота зуба.
Померять штангенциркулем не смог, но хочу - в след. раз.
Только на муравьевских ведущая плоскость с зубьями как бы выпукла,
на пару милиметров от плоскости в которой дырка для крепления.
Хочу взять померять, потому как стоят рублей 60-80, а не 300-400,
ну и может быть подойдут.. Буду на 16-17 пытаться ставить. Жаль что некогда пока что.
Tosha589
звезда действительно не много выпуклая, но это не мешает!
300-400 - эт где ты такие цены видел?
Я свою на 17 брал за 14грн. А на 16 уже со всеми дырками + задняя звезда и цепь в комплекте все за 160грн.
Z
ZEf
Я ставил звезду от минскана 15, два дня поездил и вернул родную на место.
В городе пришлось чаще переключаться с 5 на 4 передачу; ускоренее стало меньше; за городом дооолго разгонялся по прямой на 5 передаче - разогнал до 8000 об/мин и 110 км/ч (с родной разгоняю до 8500/100).
Naphy
ZEf написал(а):
Я ставил звезду от минскана 15, два дня поездил и вернул родную на место. В городе пришлось чаще переключаться с 5 на 4 передачу; ускоренее стало меньше; за городом дооолго разгонялся по прямой на 5 передаче - разогнал до 8000 об/мин и 110 км/ч (с родной разгоняю до 8500/100).
Ставьте звезду на зуб меньше чем оригинал.
1) будет резвее разгоняться
2) максималка думаю не упадет так как на пятой будет крутиться больше (где у вас переставал разгоняться а газу запас еще был, после замены звезды будет реагировать).
3) Будет веселее крутиться движок.
Технологию установки (переделки звезды от Минска для адаптации к YBR125) можно?/images/smilies/wink.gif
Tenner
Naphy написал(а):
Ставьте звезду на зуб меньше чем оригинал. 1) будет резвее разгоняться 2) максималка думаю не упадет так как на пятой будет крутиться больше (где у вас переставал разгоняться а газу запас еще был, после замены звезды будет реагировать). 3) Будет веселее крутиться движок.
А кто-нибудь ставил звезду на зуб меньше?
Очень хочется узнать результаты такого эксперимента.
Какая реально будет разгонная динамика и легче ли набирает сотню кмч?
Б
Беспечный
я бы поставил, но где ее взять то??? на 13 =(
дмаю Naphy абсолютно прав по всем пунктам, коник будет динамичней и гораздо веселее )) в теории максималка должна упасть на ~7%, но на практике думаю этого не произойдет
но лучше конечно ведомую на 49 зубчиков найти где нить, лучше в плане того что маленькая звездочка так то быстро изнашивается, а с уменьшением количества зуба ее износ еще да ускорится
Naphy
Беспечный написал(а):
я бы поставил, но где ее взять то??? на 13 =( дмаю Naphy абсолютно прав по всем пунктам, коник будет динамичней и гораздо веселее )) в теории максималка должна упасть на ~7%, но на практике думаю этого не произойдет но лучше конечно ведомую на 49 зубчиков найти где нить, лучше в плане того что маленькая звездочка так то быстро изнашивается, а с уменьшением количества зуба ее износ еще да ускорится
+1 И ежу понятно если ставит ведущую на зуб меньше ИЛИ заднюю побольше то динамика возрастает, а максималка у убр врятли упадет.
Tenner
Ёжику то понятно,но мне хочется услышать реальные отзывы. :D.
Не помню,на каком форуме ,но точно не на этом видел вроде сообшение о замене звездочек но теперь не найду,наверное.
Максималка лично для меня не столь важна и будет компенсироваться более быстрым проведением обгона.
А слишком быстрых ездоков при наших дорогах да при узких колесах обгонять не стоит - лучше пропустить.Да и гашники последне время зверствуют....
Naphy
Tenner написал(а):
Ёжику то понятно,но мне хочется услышать реальные отзывы. . Не помню,на каком форуме ,но точно не на этом видел вроде сообшение о замене звездочек но теперь не найду,наверное. Максималка лично для меня не столь важна и будет компенсироваться более быстрым проведением обгона. А слишком быстрых ездоков при наших дорогах да при узких колесах обгонять не стоит - лучше пропустить.Да и гашники последне время зверствуют....
Стань первым и пусть тебе завидуют :)
Z
ZEf
ZEf написал(а):
Шайба по типу родной, но с усиками снаружи. Для фиксации такой шайбы болты не понадобятся, просто нужно будет загнуть усики во внутрь, что бы они встали между шлицов на валу.
Со звездой ничего не делал.
Z
ZEf
Зато вместе с оборотами, как минимум, возрастет расход топлива, как максимум, уменьшится ресурс двигателя.
Л
ЛЕВ
Поставил звезду на 16 зуб(делали на заводе на заказ).На 6500 об. идёт 90 км на 5 передаче и больше разгонятся не хочет,не хватает мощности двигателя.А 4 передача стала по скорости такой,как раньше была пятая.Насчёт расхода топлива пока невидно ничего,как проеду километров 400 вот тогда увижу.Общий пробег у меня 1300 км,может движок ещё не обкатался,и не может выдать требуемую мощность.
Tosha589
короче у меня с 17ой звездой на пятой идет 90 при 6000 оборотов, а на четвертой при 7600 дает 100км\ч, на более ресурса не хватает, но расход меньше чем 2,5л.
Пробовал ездить на 76-ом бензине так он даже под горку дал 110км\ч! вообще не понятка какая-то.
короче у меня с 17ой звездой на пятой идет 90 при 6000 оборотов, а на четвертой при 7600 дает 100км\ч, на более ресурса не хватает, но расход меньше чем 2,5л. Пробовал ездить на 76-ом бензине так он даже под горку дал 110км\ч! вообще не понятка какая-то.
А более большую звезду нельзя поставить?Чтоб при 4000 оборотах 50 ехал:)Я старый,мне спешить некуда:) Газ на полную кручу,50км/час лечу:)
