Увеличте свою скорость !!! Yamaha YBR 125
Ericroot
d19codec написал(а):
Слал точно 2 недели назад. Уточни, если больше нет ни у кого, за сколько вышлет. У меня вышло почти 300 руб вместе с доставкой в россию, пришла в конверте. Фото сравнения с китайской не оригинальной 14-зубой с таобао, которая уже где то в китае успела ржавчиной покрыться небольшой (неоригинал с китая стоила 60 рублей + доставка по весу). У польской даже геометрия зубов более правильная, и не такая грубая обработка, как у китайской неоригинальной. На таобао встречал только 14 или более зубов, вплоть до 17 или 18. Но 13 или меньше - не было, что странно. Цепь укорачивать точно не надо.
Отпишись об испытаниях пожалуйста :)
в польше и германии зубчатки из того же китая:) чем йобрик из китай лучше российской альфы из китая,думаю обьяснять не надо:)хорошии китайскии зубчатки JT
http://www.bikeshop.lv/replacement-parts/sprockets.html
И настало мне счастие. И поехала масасыклетка по пампасам весело и радостно.
Суть. Поставил ведомую 47 зубьев. Мелочь, а приятно. ИМХО сия цацка для любителей резины 3,50-18, но чтобы ехало как на стоковой.
Есть на фоксвелле, от Jianshe JS125-6С.
И настало мне счастие. И поехала масасыклетка по пампасам весело и радостно. Суть. Поставил ведомую 47 зубьев. Мелочь, а приятно. ИМХО сия цацка для любителей резины 3,50-18, но чтобы ехало как на стоковой. Есть на фоксвелле, от Jianshe JS125-6С.
Ну эт понятно :) можно было проще поступить: поставить 12 ведущую звезду ;)
sergey_n написал(а):
Ну эт понятно можно было проще поступить: поставить 12 ведущую звезду
да не так все просто,раньше за лето по 3-4 раза зубчатки 14,или 15 зубов менял,в зависимости от покатушек,по хутору или между хуторами катать,сейчас на мапедке стоит беззубая зубчатка,нужно менять и есть еще полузубатая,токо некому заменить.сам уже не справлюсь со столь сложной задачей,даже 0,4 образования не помогут.
Себе и ставь. Нехай она тебе через слайдер маятник качественно пилит. :D Уйми свой клавотычный зуд в технических темах.
Собсно, никого не уговариваю и никому ничего не доказываю.
Только факты - моторчик задышал, весело убегает за 90, максимум не крутил, ибо где ездил - негде. Против ветра (ориентировочно 6-7 метров в секунду), боковые не самые худенькие сумки, два пакована с удилищами, т.е дополнительная парусность, за 90 - запросто, 80 - примерно четверть ручки. Легко, живо, динамично.
Нихрена себе проще.
45/14 = 3.214 штатное передаточное
с задней звездой на 47: 47/14 = 3.357
с передней звездой на 12: 45/12 = 3.75
Со звездой на 12 на 80 км/ч мотор в красной зоне будет, это проще?)
Я делал похожее на ирбисе, вместо 17 зубов спереди ставил пиленую 14 от ёбра, передаточное с 2.94 повысилось до 3.57, вторая передача стала как первая, но я это под эндуро-тягу ставил специально.
Маятник 12 звезда кстати пилить не будет.
Только факты - моторчик задышал, весело убегает за 90, максимум не крутил, ибо где ездил - негде. Против ветра (ориентировочно 6-7 метров в секунду), боковые не самые худенькие сумки, два пакована с удилищами, т.е дополнительная парусность, за 90 - запросто, 80 - примерно четверть ручки. Легко, живо, динамично. Здравое решение. Простой пример того, как изменение передаточного всего в 3.357/3.214 = 1.044 раза приносит столько много радости владельцу.
evil_laugh написал(а):
Нихрена себе проще. 45/14 = 3.214 штатное передаточное с задней звездой на 47: 47/14 = 3.357 с передней звездой на 12: 45/12 = 3.75 Со звездой на 12 на 80 км/ч мотор в красной зоне будет, это проще?) Я делал похожее на ирбисе, вместо 17 зубов спереди ставил пиленую 14 от ёбра, передаточное с 2.94 повысилось до 3.57, вторая передача стала как первая, но я это под эндуро-тягу ставил специально. Маятник 12 звезда кстати пилить не будет. Здравое решение. Простой пример того, как изменение передаточного всего в 3.357/3.214 = 1.044 раза приносит столько много радости владельцу.
Ну не знаю, у меня стоит 44/13 и Петрошина к 102, разницы не заметил. Все теже 9000 при сотне, вот хочу поставить на 12 :)
План Б тоже есть. Поставить кит на 150кубиков...два часа работы с перекуром и придёт одна лошадь. А лошадь принесёт 76кгс/м , правда она китайская и попросит остограмить и обкатать километров 500 :)
Почём ваша китайская пони ?
Обижаете ! Наша лошадь 5200рублей !:D
Готовый вариант JIANSHE JS150-6H. Нежно на него глядел. Ну выиграл-бы в разгоне несколько секунд. Столь критично, что-ли?
Вопрос к умным дядинькам. Ставим кит 150. Другой поршень с другой массой. А балансир? Масса поршня и балансир взаимосвязаны? Если да, то как насчёт вибраций в случае установки кита 150?
Готовый вариант JIANSHE JS150-6H. Нежно на него глядел. Ну выиграл-бы в разгоне несколько секунд. Столь критично, что-ли? Вопрос к умным дядинькам. Ставим кит 150. Другой поршень с другой массой. А балансир? Масса поршня и балансир взаимосвязаны? Если да, то как насчёт вибраций в случае установки кита 150?
Ну естественно вибрация чуть ощутима станет.. и заводиться со стартера мопед будет тяжелее.. ну и ресурс меньше...
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
У меня разницы со 125 не обнаружил (по вибрации), поршень по весу не тяжелее родного, он короче и с большим количеством масленых каналов под маслосъемным кольцом.:)
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Заводится также, вибрация не увеличилась, ресурс поршневой вряд ли, может если только подшипники колена, но это мы еще посмотрим.:)
maxi2, так ты этот кит ставил? Если да, то опиши подробно, что изменилось в лучшую сторону. А то я начиталсо о впускных-выпускных сечениях, в голове бред и каша.
Было в плане, когда свой покупал, есличё то поставить поршневую 150. Потом смирился со ста двадцатью пятью кубиками, понял что оно едет, если не требовать от него самолётных ускорений, и всё. Но интерес остался.
Тоже интересен кит 150сс, потому как впуск-выпуск вместе с головой у меня доработан и никакой каши в голове уже нет ;)
Просто чуть быстрее разгоняется - не 18сек/100км, а 14сек. Если 1-3пер нормуль, а как 4-5 так тухнет и сразу понимаешь поговорку америкосов.
Мало тяги -добавь кубов.(y)
Не ну зажиганием (+5гр) я ещё чуть добавлю тяги после 6000об, но больший объём думаю всёж посильнее будет. :cool:
по началу тоже была мысля взять движок с горшком 200-230сс,но как почитал на форумах что с такими горшками китайскии движки сыпятся через 1-3 тысячи км сразу передумал,с кубатурой что японцы продумали мапедка уже 40 тысяч без проблем прокатила.китайцы меняют токо горшки от 100сс 8л.с до 300сс 20л.с,а все остальные железки остаются прежними.
plastilinko
Угу задавался вопросом как построить из ебра самолет.
В итоге вал хоткам 10тыщ, комплект цпг 10 тыщ, карб фцр 20 тыщ.
Выходит под 40 грубо а на выходе едва ли под 20лс и ресурс 20 000км. Продать ебр за 45, добавить 40, взять джебл200\серов\хлр250 = профит.
andreyka1964
plastilinko написал(а):
Угу задавался вопросом как построить из ебра самолет. В итоге вал хоткам 10тыщ, комплект цпг 10 тыщ, карб фцр 20 тыщ. Выходит под 40 грубо а на выходе едва ли под 20лс и ресурс 20 000км. Продать ебр за 45, добавить 40, взять джебл200\серов\хлр250 = профит.
Ты извини а если эндуро не нравится.То как быть и что другое за эти деньги купишь:)
море обьявлений о продаже с небольшим пробегом Сим Вульф 250....от 100 000 руб до 150 000руб.....26лошадей инжектор
