Увеличте свою скорость !!! Yamaha YBR 125
battou
Спасибо! Обращусь к ним, посмотрим что выйдет. Правда что-то там давно этот мастер не появлялся.(
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
Он админ сайта и в личке есть его контакты, при желании его можно найти легко:cool:
В
Валерий
sergiy написал(а):
Звезду я купил на рынке Юность у мужика, от чего она не знаю, понятно другого качества,чем родная, но но по зубьям подходила правда немного уже по ширине чем родная, пришлось помучиться с просверливанием отверстий для крепления главное в этом деле точность и симметрия сделал сам без помоши станков просто ручной дрелью и щтангелем в гараже за 1 день, цепь родная (тоже укорачивая ее помучился), если правильно настроить натяжение то шума и вибрации нет. Пока обкатываю. Кто в Киеве могу показать.Живу на Севастопольской площади.
фирменные звезды (фирм которые выпускают только звезды) 15 -20 евров задние и около 10 передние (надлежащего качества!)
В
Валерий
И вы что думаете что кустарно лучше задвода сделать моно:D :D :D
Evgen_od
Я поставил японскую цепь DID и резину нормальную. С Николаева валил 135. А так 120 нормально. Мой вес 74 кг.:)
Emotion
Валерий написал(а):
А я наоборот на 49 поставил Вес то по д 100
Подскажите, где взять заднюю звезду с большим чем 45 (т.е. стандартным) количеством зубьев, подходящую к YBR125.
4
4uKuTa
Кто нибудь в курсе, от какого русского мотоцикла подходит задняя звезда?
а какой русский мотоцикл еще выпускается кроме ижа?может подойдет звезда от урала:)
4
4uKuTa
kascej, "может" не тянет :rolleyes: да и случаем у урала не карданный ли привод? :innocent:
Просто нет возможность "сравнить воочию" родную звезду и какую-нить другую, т.к. в инет магазине покупаю всё.
Посему и задаю такой вопрос: может кто-нить знает, от чего конкретно подходит задняя звезда?
Duelen
а я взял и другой блок с другим распред валом поставил и звезды заменил и как ни странно быстрее ездить стал .........
4
4uKuTa
тут ещё один вопросик появился:
Есть такая штука, называется "Drive sprocket holder". Это вобщем держатель передней звезды. Такая планка с отверстиями для крепления к звезде и с один большим отверстием под шлицы вала, на котором сидит сама звезда.
Вобщем мне нужна вот такая штука. Есть у кого лишняя? Или подскажите где заказать? П можно подходит от чего-нить?
P/S/ Так-же актуален вопрос по альтернативной задней звезде для ёбра.
Спасибо.
  • 80.7 KB Просмотры: 0
4uKuTa написал(а):
kascej, "может" не тянет да и случаем у урала не карданный ли привод? Просто нет возможность "сравнить воочию" родную звезду и какую-нить другую, т.к. в инет магазине покупаю всё. Посему и задаю такой вопрос: может кто-нить знает, от чего конкретно подходит задняя звезда?
намного дешевле обойдется заказать нужную зубчатку чем от колхозить от жигуля:D размеры указаны,можешь вытачивать из рамы зила:)
http://www.wemoto.com/bikes/Yamaha/Y..._Rear_-_Steel/
4uKuTa написал(а):
тут ещё один вопросик появился: Есть такая штука, называется "Drive sprocket holder". Это вобщем держатель передней звезды. Такая планка с отверстиями для крепления к звезде и с один большим отверстием под шлицы вала, на котором сидит сама звезда. Вобщем мне нужна вот такая штука. Есть у кого лишняя? Или подскажите где заказать? П можно подходит от чего-нить? P/S/ Так-же актуален вопрос по альтернативной задней звезде для ёбра. Спасибо.
об этих инопланетных штуковинах исписан весь наш форум и интернет:D перед тем как спрашивать кликуй на поиск и если там не находишь ответа спрашиваешь:)
4
4uKuTa
Кащей, а сможешь найти картинку со всеми размерами деталюшки "Drive sprocket holder" ?
Звезду вытачивать нафиг ... её реально уж проще заказать. А вот фиксатор - чувствую что только вытачивать =(
P/S/ по держателю поиск ничего не выдал =(
4uKuTa написал(а):
Кащей, а сможешь найти картинку со всеми размерами деталюшки "Drive sprocket holder" ? Звезду вытачивать нафиг ... её реально уж проще заказать. А вот фиксатор - чувствую что только вытачивать =( P/S/ по держателю поиск ничего не выдал =(
посмотри разделы про цепи и зубчатки,а эта штуковина в россии продается даже через интернет магазины и ее навалом в москве:)
http://www.scootermag.ru/new/product...41t-std-kitaj/
4
4uKuTa
За ссыль на звезду спасибо. Она точно подойдет? :)
Чесслов пошарился насчёт фиксатора передней звезды и ничего не нашёл.
Имею возможность выточить этот фиксатор, но для этого чертежик мне бы :confused:
4uKuTa написал(а):
За ссыль на звезду спасибо. Она точно подойдет? Чесслов пошарился насчёт фиксатора передней звезды и ничего не нашёл. Имею возможность выточить этот фиксатор, но для этого чертежик мне бы
а здесь читал про фиксатор
http://ybrclub.com/showthread.php?t=7548
кыся13
а что, родной фиксатор не померить? тут про него сколько уж писалось. я вобще без него ездил. две шайбы и стопорное кольцо. и все дела:)
