Kирилл
Спасибо. Я упустил наверное у Ttr-а c Ybr-ом есть унификация по движкам?Vitox написал(а):Распредвал и жиклеры куплены здесь http://www.procycle.us/bikepages/ttr125.html,
Двигатели одинаковые конструктивно, отличия лишь в карбюраторах.Kирилл написал(а):Спасибо. Я упустил наверное у Ttr-а c Ybr-ом есть унификация по движкам?
Холостой устойчив. Погода... Ну да, прохладно, но вроде не сыро. Фильтр вообще не менял, после покупки проехал всего 2700. И на вид, и при простукивании все чисто. Может быть проблема если где-то из корпуса фильтра будет подсасывать?Vitox написал(а):Маловероятно, скорее всего сам фильтр уже забит, давно менял? Кстати еще и от погоды зависит, если сыро и влажность высокая, будут провалы на оборотах и неустойчивый холостой, обсуждалось в ветках...
Да, мот турок 09 года, пробег на момент зарядки 9000 км. Конечно основная регулировка карба будет уже после ходовых тестов. Иглу оставил в среднем положении, это уже более точная настройка после подборов жиклера.unteroff написал(а):Огромная работа ВАМИ проделана,теперь только погоды дождаться и уже походу карб регульнуть...Вопрос-иглу в среднем положении оставили?Мот у ВАС вроде турок 09года?
К сожалению фотик оставил дома, да и на фото различие не видно, у нового распреда кулачки выше, примерно на 2 мм и более широкие фазы по ходу. Как уже отметил, выхлоп более резкий, следовательно более быстрый подъем клапана идет, появился звук всасываемого воздуха, так что движку определенно легче стало дышатьdupa написал(а):а фотки есть сравнить стоковый распред с новым, так чтоб кулачки было видно? или напиши различия, если мерял: они выше, шире, начальные углы одинаково или смещенные?
yamaha_ybr125_service_manual стр 140. 6,6-7,6 мм.Magrohman написал(а):А я по снежным полям и дорогам (проселочным) на йобре уже давно рассекаю. Восстановил. Лучше чем был.флуд. Какой уровень по мануалу? Не нашел. Вроде 4-5 мм до прокладки попл.камеры. 105 жиклер захлебывался, пришлось поставить родной. Уровень не проверял, вот хочу снова покопаться.
Спасибо.leonid64 написал(а):yamaha_ybr125_service_manual стр 140. 6,6-7,6 мм.
Он и до доработки умеренностью не отличался, бак на 330 км, это по трассе без отжига. Уровень в норму привел, а по расходу посмотрим, но не думаю, что сильно больше будет.... Если останется в пределах 3.5-4 литра, нормульМиколаиЧ написал(а):Интересно скока теперь жрать будет?
WD40 тоже не супер. Быстро слетает. Поищите в сети где-то есть сравнительный тест разных смазочных материалов для цепи. Там WD40 слил даже мовилю.Vitox написал(а):Помыл цепь сейчас... Все же Castrol для цепи полное у.г., только песок и грязь собирает... WD40 рулит
Да вот тоже подумываю трансмиссионку применить.... А WD40 отмывает хорошоKирилл написал(а):WD40 тоже не супер. Быстро слетает. Поищите в сети где-то есть сравнительный тест разных смазочных материалов для цепи. Там WD40 слил даже мовилю.
а зачем оно тебе? там все сводится к разобрал-собралАлексий59 написал(а):Интересует подробное описание проведённых манипуляций, необходимый инструмент, желательно с фотками. Буду очень признателен.
С нетерпением ожидаем результатов доработки после тестдрайва!!!Vitox написал(а):Да, мот турок 09 года, пробег на момент зарядки 9000 км. Конечно основная регулировка карба будет уже после ходовых тестов. Иглу оставил в среднем положении, это уже более точная настройка после подборов жиклера.
