Тюнинг и доработка TVS APACHE TVS Apache
Grouer
В том то и дело,что соображений нет. Завтра с утра в метизы,куплю метра 3 трубок,потом в гараж и там буду мудрить,Если даже сделаю макет,то обязательно подъеду,спасибо за предложение,в данный момент провожу практические опыты по номиналу резистора к светодиоду.
1 метр медной трубки стоит 130 руб. Только вот толщина стенки 0.8мм. попрбую поискать толще.
25 Апр 2019
Я только сегодня приступил к изготовлению задуманного багажничка. Еще только начал, а уже посетила мысль, что наверно сделаю два варианта. Один вариант только под задний кофр, второй и под задний и под боковые кофры. Но процесс не быстрый.
McCay
Grouer написал(а):
В том то и дело,что соображений нет. Завтра с утра в метизы,куплю метра 3 трубок,потом в гараж и там буду мудрить,Если даже сделаю макет,то обязательно подъеду,спасибо за предложение,в данный момент провожу практические опыты по номиналу резистора к светодиоду. 1 метр медной трубки стоит 130 руб. Только вот толщина стенки 0.8мм. попрбую поискать толще.
Я тут тоже порыл в интернете на ТАЗовских форумах. Они тоже заморачиваются установкой светодиодов в подсветку панели вместо лампочек, так вот сопротивление обычно подбирают в районе 600 Ом.
Вот здесь подробная иллюстрированная статья: http://www.tuningvazz.ucoz.ru/publ/7-1-0-45
Я на этих выходных заморочусь, буду делать подсветку синего цвета для моего синего Апачика. Отпишу по результатам.
Grouer
Сегодня зашел в автомаг. и купил светодиодные лампочки на приборку Апачи. 46 руб за шт. И не надо ничего паять.
Victor
медные трубки отразить одназначна, если конечно ты собираешся возить что-либо тяжелее шлема на багажнике.
Grouer
Сам контур багажника будет из неотозженой меди ,а все кронштейны из железа. Попробовал неотозжонную медь ,как железо.
Victor
медь со сталью образуют гальванопару, может начаться/ускориться коррозия стальных деталей в самых слабозащищенных местах мотоцикла.
Grouer
Я электрик, просто уже нет сил говорить об этом. Мне пофигу,сделаю покажу.
Grouer
Сегодня приобрел очень удобное гнездо под прикуриватель,для включение навигатора или подзарядки трубки.
Еще размещаю фото светодиодных лампочек в приборку Апача и проблема с частой заменой отпадает.
А
АК94
Тоже поставил такие светодиоды. Сгорели не прошло и дня...хз почему...
Grouer
Надо последовательно 2 шт ставить на подсветку приборки.На все остальное лампочки или самодельная система светодиод +1КОм резистор.
GRC
про светодиоды можно поподробнее
а то в приборке подсветка совсем уже не горит
Grouer
Grouer написал(а):
Вечером отпишусь,на работу убегаю.
Все подготовил,но так как забыл ключи от мота дома не смог включить зажигание,прошу извинений,до завтра ,до вечера.
Grouer
Багажник спаял,уже устанавливаю,завтра докуплю уголки и помойму скоро будут фотки. На счет номинала резистора, я глюканул не 1ком ,а надо 10 кОм. Но пока не спешите,еще на деле не проверил. только подготовил все для установки и в домашних условиях проверил наработу от 12 вольт.Это я про самодельные светодиоды. Фото болванки прилагаю.
GRC
заказы на светодиоды уже делать можно? /images/smilies/wink.gif
Grouer
Только что,вернулся с гаража,светодиоды полный отстой,их еле видно,поставил только на дальний свет,там без разницы яркость. У них фигня в том ,что яркость маленькая и светят пучком,освещают только кусочек спидометра и там еще чуток, считаю что практика и теория редко идут в ногу,ничего страшного,теперь закуплю лампочек море и буду ими кидаться. С багажником новости лучше.
Grouer
причем поставил последовательно,совсем темнота. Ссмысла в них нет
А спилить голову (сделать матовой и плоской) для расфокусировки (рассеивания) светового луча - такое не поможет более равномерному освещению? Светодиоды взять более яркие для этого?
Grouer
На счет багажника,предупреждаю,это черновик, железки ,будут краситься,острые углы обрезаться и так далее. Просто прибалтил,что бы понять его грузоподъемность и вид. Сразу скажу,что при шатании из стороны в сторону ходуном ходит сама рама мотоцикла идущие трубки под сидением, Кофр эта система выдержит любой,но вот мне надо мощней,поэтому буду продлевать трубки до крепления глушителя.
