Тормозной шланг Yamaha YBR 125
Sobol
Была такая же фигня, поставил армированный шланг - всё стало гораздо лучше чем при покупке из салона.
Какая такая же? /images/smilies/surrender.gif (да, и про какой мот сейчас идет речь?)
Какой фирмы шланг? Переднее колесо сперепугу не блокируется?
Sobol
Киевлянин написал(а):
Какая такая же? (да, и про какой мот сейчас идет речь?) Какой фирмы шланг? Переднее колесо сперепугу не блокируется?
Это я первому писавшему отвечал.
Тоже безобразно ослаб передний тормоз, прокачки не помогали, пошёл в мотомагаз, купил первый попавшийся армированный шланг, даже не помню производителя, фитинги к нему приобрёл,медные шайбы-4 шт. Всё легко установил - проблема исчезла, тормоз можно было двумя пальцами заблокировать (ну правда надо сказать, что пальцы у меня не слабые). В общем меня всё стало устраивать, нареканий на передний тормоз больше не было. Моц - YBR 125.
Add.Mor.
Раз уж пошла такая пьянка, спрошу на тему переднего тормоза,извините за немножко флуда. У меня передний тормоз работает отлично,нареканий,как и у многих нет,но если поставить мот на центральную подставку,крутануть переднее колесо,то слышен звук как будто тормозная колодка легонько прикасается к тормозному диску,не то что бы трёт а просто очень-очень легонько касается,по всей поверхности диска(то есть диск ровный,биений нет) при этом колесо крутится свободно,на ходу этот звук тоже есть. Это у всех так или только у меня?
Vilkoff
такая же хрень. диск веденый. китайские металлы не слаятся своим качеством, от перегрева или перепада температуры повело его и все. если в руль не бьет не очень критично.
Q
Quadus
Расслабься, єто у очень и оцень многих, и не только на ебрах)))...
Это нормальное явление.
Всегда торможу двумя пальцами - без проблем. Тормоза отличные.
Add.Mor.
Vilkoff написал(а):
Думаю если бы повело диск,то терло бы в определённом месте или нескольких местах и ощущались удары при торможении,хотя бы слабенькие,а так всё равномерно. Спасибо большое,если это явление массовое,значить так должно быть :)
LEX
Кстати тоже заметил, что на скутере у меня гораздо мощнее передний тормоз, чем на юбрке. Мопед Ямаха Джог Z2. Не раз спасали в критических ситуациях.
Маленькое колесо заблокировать гораздо легче.
именно этим биением и разводит колодки после торможения.
это не баг, а фича
"диск ведёный" :)
Думаю если бы повело диск,то терло бы в определённом месте или нескольких местах и ощущались удары при торможении,хотя бы слабенькие,а так всё равномерно...
да, правильно. так и есть.
Решил заменить тормозной шланг на армированный и заодно поменять тормозуху. Какбе пора уже, 60 тыщ мапеду.
Купил полтора метра шланга и два фиттинга 20 град.
Поставил, прокачал.
Нифига лучше/хуже не стало. Хватает там же, усилие на ручке то же. Ручка достаёт до пальцев руки на ручке газа (я держу тормоз указательным и средним), что печально. Буду ставить тюненые (короткие и с регулировкой) ручки с уменьшенным свободным ходом, у штатной ручки слишком большой своб. ход.
Kord
Раз пошла такая пьянка, подскажите есть ли смысл вместо родного однопоршневого суппорта поставить двухпоршневой?
Будет ли в этом толк?
Kord написал(а):
Раз пошла такая пьянка, подскажите есть ли смысл вместо родного однопоршневого суппорта поставить двухпоршневой? Будет ли в этом толк?
У меня на Irbis TTR250 двухпоршневой суппорт и арматура спереди/сзади. Тормозит немного хуже, чем ёбрик, при той же массе.
В принципе, лучше поставить не двухпоршневой суппорт, а радиальную машинку повышенной производительности (например, от Yamaha R1). Лично видел такую в действии на Yamaha XJR 400. Колесо можно заблокировать лёгким нажатием пальца, но в этом и кроется главная опасность - информативность рычага пропадает полностью, перестаёшь "чувствовать" момент блокировки.
evil_laugh написал(а):
У меня на Irbis TTR250 двухпоршневой суппорт и арматура спереди/сзади. Тормозит немного хуже, чем ёбрик, при той же массе. В принципе, лучше поставить не двухпоршневой суппорт, а радиальную машинку повышенной производительности (например, от Yamaha R1). Лично видел такую в действии на Yamaha XJR 400. Колесо можно заблокировать лёгким нажатием пальца, но в этом и кроется главная опасность - информативность рычага пропадает полностью, перестаёшь "чувствовать" момент блокировки.
на тракторахтипа мт или урала стоят барабаны с их то весом,а тут на мопедку легкую от эрки тормозилку:D ,уж лучше сразу от Феррари,что мелочится:) КИНО И НЕМЦЫ!!!!!!!!!!!
ybrpnz
Перечитывал на ночь мануал от ябра. /images/smilies/wink.gif
Узнал много нового: например то что тормозной шланг надо менять раз в 4 года.
мот 12 года, тоесть как бы пора....
Но вот гложут сомнения: сейчас там стоит оригинальный шланг, а на замену будет х3 какой, возможно ваще отстой....
Я конечно понимаю что мануал надо чтить, но и помню что понимать его надо иносказательно :)
Вопрос: менять или не менять? тормоз вроде тормозит. Опасаюсь только как бы в нужный момент шланг не ЛОПНУЛ в хлам c пропаданием тормоза как класс.
Или эти шланги перед тем как лопнуть дуются, и тормоза умягчаються, как бы намекая что пора менять?
