Сцепление "намертво" на новом моторе (реплика) для YBR 125
ЗЫ. Если есть возможность, родной двигатель доставь домой. Я не знаю нынешних цен, может и не рентабельно... но, как уже упоминал, при подобной аварии на Юпитере был выломан кусок картера в посадочном подшипника. Аргонщик наварил что нужно, станочник расточил, в печи подержали двое суток при нужной температуре для снятия напряжений, и ездил этот мотор ещё долго и счастливо, причём дрючил я его совсем не бережно.
Это по цене будет дороже нового двигателя.
то что там внутри кусочки железа бродили 300км
Думаю они не навредили. В поддон масляный ссыпались все дружно, да там и лежали.
А если из старой движки выковырять самые дорогие детальки тока, коленвал там например,генератор,не знаю - через границу не дадут провезти, в багаже?типа заезжал с ними, запчасти в дорогу.
NikolayS
31 Июл 2019
Николай
Ybr125
Я тут в Риге оставлю (есть где :)) ), потом с оказией что полегче может увезу на запчасти себе или другим. Но не корпус :) (местные советуют сдать на лом)
Это если крупные. А мелкая стружка могла всё поцарапать. Передачи то как то повредила (я ещё мотор не разбирал, интересно что там с шестерёнками)
Передачи у вас повредило, потому что вал на излом вставал. Конечно они не будут втыкаться, там прецизионная механика, миллиметр отклонение и привет, передача не воткнется. Скорее всего я думаю, что подшибос поменять, сальник обратно впихнуть и будет ещё дальше ездить. Эти моторчики неубиваемые весьма изрядно так.
Вряд ли китайское название "vyn.hui.taobao". поможет.
Я считаю что с мотором новым тебе-таки повезло.что не ноунейм китайговно пришло, а именно джианши.тоже самое написано на раме любого ебрика - именно джианши их (ебрики) в том числе клепает сейчас.Пока нет информации из разряда "я проехал на джианши более ста тыщ и вот ничего совсем не менял", или там "менял тока подшипники на коленвале", но думается что это вопрос времени.годная фирма одним словом.поздравляю!
А с натягом цепи приводной надо разбираться, это оно скорее всего и дало такую проблему, невиданную ранее.ну или это комплекс проблем был скорее всего, но натяжение одно из ,наверняка.расскажи как регулируешь счас?
Да скорее цепь порвет, чем подшипник так размолотит. Даже если как струну натянуть и так ездить
Возможно, хотя Бандана уважаемый тут выше говорит шо были случаи подобные, но на другой технике.А что может быть дополнительно?возможно проводились так сказать динамические испытания данной системы?но блин -каким методом?ну тряпку там цепь вполне может затянуть туда к валу , но это же мелочь.каменюку же она не затянет туда.чудны дела твои,Господи.
SKY
18 Июл 2017
Николай, я когда твой мот увидел (возле Битцы) даже удивился. Ты дальнобоишь прилично, а пробег на одометре в районе 30 тыс. (был). Может у тебя тросик спидометра оборвался (у меня часто выходил из строя на 125ке)?
NikolayS
31 Июл 2019
Николай
Ybr125
Я дальнобою редко и первые два были на другом Ебрике :) Основное - езда по Москве с грузом и без (поэтому и Ёбрик, который для этого идеален, для дальняков это не техника, просто иметь два мотика не хочу).
