Стук в вилке.
solo
была такая же фигня после долгой дороги по очень неровному асфальту на достаточно большой скорости (90км\ч +\-)... так вот, заметил, что появился стук в вилке... ремонтировать сразу не стал, подумал, что пластик... но, по возвращению домой полностью снял пластик и понял, что стучит вилка... почитал форум, решил менять масло в перьях, но, до этого не дошло!
послабил перья и поставил их на свои места...
ОКАЗЫВАЕТСЯ, скорее всего одно из перьев сместилось по отношению к другому перу...
теперь вилка не стучит - проехал уже больше тыщи...
тоже нужно перья снимать левое перо на половине хода вниз издает стук,сниму проверю как одно работает
NordReal
solo
"ОКАЗЫВАЕТСЯ, скорее всего одно из перьев сместилось по отношению к другому перу..."
А как определить сотношение перьев относительно друг друга??? По вехней кромке с уровнем травезы вехней??? Или они сами станут на места перья-то!??
У меня тоже стук в левом пере, ослабил траверсу, провернул на 180 градусоф перо, стук перкратился, но потом опять появился но пока не большой, но и ездил мало не сезон еще!!!
Кстати была такая еще версия что моделька 2006-года у многих стучит вилка!? Вообще чем чреват стук-то!? Или хороший стук наружу выйдет! ;-)
У меня тоже вилка на отбое стучала. Прочитал что надо добавить масла в вилку. Снял руль, отвинтил верхние гайки пера, вынул трубки придавливающие пружину, саму пружину, полностью сложив вилку, с помощью большущего шприца и трубочки с капельницы высосал масло из вилки. Надо отметить, что было оно мутно зелёного цвета, а запах имело как смесь диклофоса и чеснока. МАСЛА было всего по 80 мл в каждом пере.
На полностью сложеной вилке поставил пружины и залил масло 10W-40 до верха пера, влезло ровно 150мл. Затем разложил вилку и собрал в обратном порядке. Вроде стук пропал. Не знаю правильно ли я сделал, так показалось логично. Кто сколько заливает масла и у кого сколько было в пере?
I
Indy
ты слил не всё масло. заливать надо 154 мл.
потемневшее масло и непрозрачное говорит о том, что его пора менять.
выливать надо перевернув перо и подвигать его туда-сюда в нутри стакана перо, чтобы масло стекло полностью. переливать масло нельзя, иначе при пробое вилки будет гидроудар и что-нибудь расхерачится
На сколько не всё? Сколько его может остатся при таком способе? И если не знаешь сколько залить масла, то как определить сколько нужно лить? У меня вилка передняя чуть толще чем стандартная у ёбра и чуть длиннее, а вот нижняя часть куда уходят трубы короче. Читал что люди так делали и уже по 10-12к прошли после этого и вроде нормально.
NordReal
Все правильно, сливать надо перевернув перышко и подождав мин 20-ть (это если не разбирать полностью)! А заливать да 154 ml. Отмерять, ну лучше мерным стаканом каким нить, например от детского питания! Если сольется не все соответственно влив норму у тебя получится перебор! Вообще говорят лучше не долить мальца, прелив раздалбливает сальники!
KING
А можно ли менять масло в задних Амотах???
NordReal
Хороший вопрос! Теортетически наверное можно (судя по мтотам которые у меня были, правда совейские), но я пока не задавался сим вопросом!
KING
Люди подскажите какое масло то мона лить в Вилку?? мона лить ли обычное моторное масло?
KING
а чем специальное вилочное отличается от обычного?
И если лить обычное что может случиться с вилкой?
NordReal
KING написал(а):
Если я залью 15 W 40 то вилка будет по жоще?
Заливай вилочное масло лучше, если не хочешь попасть на замену сальников и поршневой с клапанами вилки! Вилочное Мотул W15 стоит 320 руб литр, а это на две с половиной заправки хватит! Перья вилки 10 тон стоят (ну это так навсякий), а ЗИП-а (рем комплекта) я не нашел в продаже!!! Так что залей нормального, в принципе можешь не мотул (др. производителей кастрол например), но главное чтобы было вилочное!!!
Например моторное предназначено как для работы поршневой 4-х тактной, так и для работы сцепления в масленной ванне, так и для коробки (в отличае от автомобильного там в коробке и редукторе отдельно и разное заливается, а сцепление вообще сухое). ;-)
KING
На днях хочу менять масло в вилки, как понимаю надо в вилку лить ровно 154ml ?
После слива старого наверно там будет меньше, куда оно от туда уходит если вилка не течет?
NordReal
KING написал(а):
На днях хочу менять масло в вилки, как понимаю надо в вилку лить ровно 154ml ? После слива старого наверно там будет меньше, куда оно от туда уходит если вилка не течет?
Да 154-ре, скореев всего уходит через сальники со временем. Они все равно на 100% не защищают! Один фик остается на перьях и смывается дождем. Ну это чисто мое мнение!
Б
Бекас
поменял сегодня масло в вилке на w15мотюль,заодно поменял пыльники и поставил резиновые защитные гофры от восхода кажется.При замене масла заметил странную особенность запаха масла(то что было залито), воняет задохшейся селёдкой,но не сильно, имеет синеватый оттенок.Вопрос, у всех оно такое вонючее, кто менял?
Я менял, вонючее, что ппц, пришлось дверь в гараже открывать.:)
NordReal
Бекас написал(а):
...резиновые защитные гофры от восхода кажется...
Точно Восходовские подойдут!!! Мне должны прикупить такие сегодня!!! Я сижу и думаю ладно маленькие чуть растянутся, а если большого диаметра то хреновастенько тогда будеть!!! /images/smilies/wink.gif
Вообще заказал родные ток они через 1.5 мес прийдут, а эти по 44рубля думаю фик с ним поставлю такие на первое время!!!
А запах может и хорошо.., по нему можно определить оригинальное маслицце или левак!!! ;-)
