Спускает колесо Yamaha YBR 125
AprilSun
Собственно.
Поделитесь опытом кто с этим сталкивался и что делалось?
Я новичок так что есть сложности :)
Sobol
Было у меня такое на Ёбре 2006-ого года. Причина была банальна-на камере подгнил сосок. Заменил камеру и порядок.
AprilSun
Сам менял или в монтаже?
-=PLUTON=-
Пробита камера (если стоит камера) или что-то с ниппелем. В первую очередь лучше проверить ниппель, чтоб лишний раз не бортировать колесо.
Ниппель достаточно важная деталь колеса автомобиля и его замена может потребоваться в том случае, если он неисправен, то есть пропускает воздух. Чтобы убедится, что колесо спускает именно из-за ниппеля, проделывают несложную операцию. Колесо накачивают и после этого к нему подносят смоченный слюной палец или наносят на него мыльную воду. Появление пузырьков означают, что ниппель неисправен. Замена ниппеля очень несложная операция. Выкручивают старый ниппель и на его место вкручивают новый. После этого накачивают колесо, и проверяют спускает ли оно по ниппелю или нет. В морозную погоду необходимо удалить оставшуюся слюну или мыльную воду на ниппеле. Иначе влага там может замерзнуть, и колесо снова может травить. Для этого сдувают ее насосом и насухо вытирают. Незабываем накручивать колпачок на ниппель, для предотвращения забивания его грязью. Необходимо иметь про запас один, два ниппеля и тогда эта копеечная деталь убережет Вас от неприятностей в дороге. Заменил ниппель и поехал дальше.
проверял китайскую камеру,нигде не пропускает,но за сезон давление стравливает до единицы,камера целая,но резина пористая как вся китайская:)
KillBurn
Спускало из-за маленького прокола камеры, мотоцикл был 2007 года. В шиномонтаже обычно для поиска места прокола мажут колесо мыльной пеной, либо опускают в ёмкость с водой и медленно поворачивают, пока не увидят пузыри. Если у тебя мотоцикл последних модельных годов, с бескамерной резиной - проверь состояние дисков, не погнуты ли от ударов. Камеры подходят от советских мотоциклов с колёсами 18 радиуса, от ИЖа например.
Z
ZaKi
Тоже спускало колесо, подкачивал регулярно, раз в неделю. А потом проколол это же колесо осколком стекла толщиной в мизинец. т.к резина на тот момент прошла около 10тыщ просто купил петрошину и поменял сам.
При разбортовке пригодятся ответрки потолще и помошник, который будет "стоять" на резине =)
Кста у меня спускало потому, что у предыдущего владельца был прокол и он его заделал "экспресс чинилкой" а они иногда не до конца заклеивают. Тоесть дырка была большая и "клей" не всю ее закрыл.
Мот у меня свежий, колеса бескамерные, а на замену купил камерку ... долго не мог понять почему не накачивается ... =) Потом поставил с камерой - все отлично.
Импортную камерную резину возможно можно иногда поставить (как в ситуации безвыходности, так и от неразумения:D) как бескамерную.:)
Подтверждение этому я получил лично, когда приобрел с рук Yamaha YBR125 2009 года, с установленной сзади "злой" широкой импортной камерной резиной, установленной без камеры.:D
Так мало того, она ещё и один раз была отремонтирована как бескамерка - жгутиком. :)
101-й километр
AprilSun написал(а):
Собственно. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался и что делалось? Я новичок так что есть сложности
Накачай и проверь нипель. Проверить можно по дедовскому надёжному способу: плюнь на палец а потом сллюной на нипель. Если бульбашка не надувается, то значит где-то дырка в камере. Камеру отвези на шиномонтаж, хай заклеят. В мот поставь лучше новую. Покупай в ямашеском магазине. На рынке не бери ни в коем случае, там камеры - г..но. Сами прожёвываются. Клеенная камера будет на запас.
AprilSun
нипель проверяла. не травит.
так а что, от ижа камера не пойдет?
AprilSun
хотела сказать по поводу дисков.
передний битый и сильно спускать стало после какой-то дикой ямы.
просто не успела объехать.
хотя в монтаже (до ямы, была на балансировке) сказали, что диск менять надо, но не криминал.
с другой стороны. мот 2006 года. там камера.
в общем наверное надо смотреть камеру.
поеду в выходной делать. )
AprilSun
slonikus написал(а):
AprilSun Гость Регистрация: 03.09.2011 Адрес: Санкт-Петербург Мото: Yamaha ydr 125 Смотреть конечно камеру. Ну и ещё глянуть сюда: http://ybrclub.com/showthread.php?p=301009#post301009
ой. ошибка исправлена)
101-й километр
так а что, от ижа камера не пойдет?[/
Подойдёт любая мотоциклетная на 18 дюймов, главное, чтобы не китайская дешовая.
101-й километр
Случай с колесом.
В субботу пробил заднее далеко от дома. Нашел шиномонтаж, там заклеили. В шине, говорят, ничего постороннего не нашли.
Проездил я после этого аж до вчера. Колесо опять спустило. Разобрал сам. Опять малюсенькая дырочка, через которую камера минут за 15 спускала. Осмотрел-прощупал покрышку сам. Ничего не обнаружил. После того как накачал, осмотрел ещё раз и увидел надрез где-то в сантиметр длинной. Внутри его был осколок, похожий на обломок полотна от пилки по металлу, неправильной формы где-то сантиметр на полсантиметра размером. Он-то потихоньку и расцарапал камеру до дырки 2 раза.
Осколок вытащил.
Вывод: при замене пробитой камеры не доверяйте монтажникам на слово, осмотрите сами покрышку после замены камеры и накачивания колеса.
От такое от!
Они и не искали, скорее всего.
+100.а нахрена это делать,тогда ты через 5 лет к ним еще заедешь,а с осколком завтра еще привезешь бабла:D раза 3-4 подоят тогда вытащат осколок и за новую камеру сдерут,от старой то ничего не осталось,вся в лапинах,политика шиномонтажа:D
krokodiLL
Случай с колесом. В субботу пробил заднее далеко от дома. Нашел шиномонтаж, там заклеили. В шине, говорят, ничего постороннего не нашли. Проездил я после этого аж до вчера. Колесо опять спустило. Разобрал сам. Опять малюсенькая дырочка, через которую камера минут за 15 спускала. Осмотрел-прощупал покрышку сам. Ничего не обнаружил. После того как накачал, осмотрел ещё раз и увидел надрез где-то в сантиметр длинной. Внутри его был осколок, похожий на обломок полотна от пилки по металлу, неправильной формы где-то сантиметр на полсантиметра размером. Он-то потихоньку и расцарапал камеру до дырки 2 раза. Осколок вытащил. Вывод: при замене пробитой камеры не доверяйте монтажникам на слово, осмотрите сами покрышку после замены камеры и накачивания колеса. От такое от!
Еще совет: при бортировании колеса можно пометить, скажем мелком, на покрышке место, где находится нипель. Так будет гораздо проще искать посторонние предметы в покрышке, т.к. когда мы найдем место прокола на камере, то сразу же поймем где это место на покрышке.
За неделю в гараже спустилось на 1 атм ... /images/smilies/surrender.gif
В чем может быть причина ?
