Родстер иж R21 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
  • Автор темы Йог-Сотот
Veis
Движки б/у с огромным остаточным резервом по часам Был свидетелем аварийного покидания такой дельты "с большим остаточным ресурсом" на малой высоте. Все пучком, благо на пассажире была не скайдайв-система. На приземлении пилот слегка поломал телегу :) Присутствовавший также в качестве свидетеля хм, гуру, тогда сказал мне "чувак, не прыгай с говнолетов" :)
Наверное есть какая-то причина, почему ротаксы при заоблачной цене и "одинаковый потребительских характеристиках" так находят сбыт? :)
Aspid
Вейс а разбор был? Был отказ движка? Или ошибка пилотирования?
Слушай я подумал вот этот пост не просто так возник:
А ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ "РОТАКСУ"?
В связи с участившимися случаями отказов двигателей "Rotax" различных модификаций, техническая комиссия ОФ СЛА РФ просит дать информацию об имевшихся случаях отказов, для чего надо заполнить анкету, которая находится здесь:
http://www.df.ru/~ofsla/info/Rotax_failure.htm
Aspid
Ротакс 912 содержит немало родовых травм головы, последствия которых полностью преодолеть невозможно.
Прежде всего, эти моторы передают на мотораму очень сильные вибрации, особенно Ротакс 912S. В момент запуска и первые секунды работы мотор сильно дергается. Размещение узлов крепления на картере и конструкция штатной кольцевой моторамы неправильные. В результате ускоренно и неравномерно изнашиваются резиновые подушки, причем этот процесс протекает на каждом самолете индивидуально. Поэтому за состоянием оных и поведением мотора при запуске нужно внимательно следить.
Известны случаи, когда обрывался низковольтный жгут проводов и отказывали оба контура зажигания, а также отваливались карбюраторы от впускных коллекторов из-за сильного дергания мотора на изношенных лордах.
Темп перемещения РУДа от малого газа до полного должен быть не быстрее 3 секунд, также требуется выдерживать паузу минимум в 3 секунды между сменами режима. Иначе можно повредить демпфер крутильных кол##аний, муфту проскальзывания и собственно шестерни редуктора. Перед началом полетов проворачивают вручную винт и проверяют на ощупь люфт демпфера.
Конструкция цилиндров и головок опасна перегревом циилиндра относительно головки. В процессе отработки силовой установки требуется измерить температуру между ребрами охлаждения на цилиндре вблизи головки. Необходимо обеспечить надежный обдув всех 4 цилиндров. При недостаточном обдуве температура стенки цилиндра может оказаться повышенной при нормальной температуре головки и тогда возможен клин из-за нарушения масляной пленки и прогар или расплавление поршней.
В любой момент может внезапно упасть давление масла из-за того, что система смазки представляет собой огород с внешним маслобаком и шлангами но без откачивающей секции насоса.
Очевидный ЧП-шник - система жидкостного охлаждения, которая требует понятных мер по контролю ее состояния.
Ротакс 912 имеет три системы охлаждения, которые друг дружку дополняют, но не способны заменить.
Также следует помнить, что теплоотдача в масло у этих моторов в среднем в 3 раза больше, чем у классики.
Существует вероятность внезапного отказа зажигания без всяких предшаствующих симптомов, причем при отказе одного из контуров зажигания могут быть перебои искры в оставшемся.
Причиной таких отказов может быть как наука о контактах, так и выход из строя электронных компонентов, который как правило случается среди полного спокойствия.
Поскольку применены 2 карбюратора возникает головная боль с их синхронизацией.
Это в первом приближении основные пункты внимания.
Вывод таков: На одномоторных самоелтах всегда нужно считаться с возможностью отказа двигателя на любом этапе полета, особенно на взлете. Но если технический уровень и опыт эксплуатации классических авиационных моторов позволяет считать вероятность их отказа в течение наиболее опасного участка взлета, длящегося коротоке время, исключительно малой, после того как мотор был прогрет и опробован в соответствии с РЛЭ, то к Ротаксу 912 этот подход не относится. В руководстве по эксплуатации этой серии моторов имеются одинаковые жесткие ограничения как для UL, так и для сертифицированных вариантов. В частности из этих ограничений следует, что для ЛА с такими моторами полностью исключено применение на АХР.
Bulat
Full Member
Вне Форума
МИРУ-МИР!
RUSSIA-USA
Пол: male
Re: РОТАКС 912
Ответ #83 - 25.06.08 :: 17:26:41
Эксплуатирую все мои аппараты тоже на этих моторах тоже почти семь лет. Описание и замечания Denisa соответствуют на 100%. Головняк с электронной системой, жидкостным охлаждением, двумя карбами общеизвестен. Отказы действительно имели место быть на разных режимах полета, посадки на вынужденную не редкость. Вообщем, двигатель требующий постоянного внимания
Насчет капремонта Ротаксов!!! Внимание, это моя переписка с Авиагаммой, которая занимается ремонтом Ротаксов:
Ротакс-503 - 1700-1900 евро
Ротакс-582 - 2200-2400 евро
Тут конечно хочется вскрикнуть - А ВАМ СЛАБО!!!
За эти деньги я построю телегу и куплю мотор от автомобиля!
Вейс я не с целью посраться, на вкус и цвет товарища нет. Моё мнение, дорогие они и не хуже не лучше других. Просто переплата денег за бренд.
Сам отказов Ротаксов не видел. От знакомых слышал, да и люди иногда пишут.
Doom
Aspid написал(а):
... Сам отказов Ротаксов не видел. От знакомых слышал, да и люди иногда пишут.
на счет самолетных не знаю, а вот 650 и 800 мотоциклетные практический не убиваемые, конечно ремонт их стоит дорого и за бренд платить не правильно, да и такой ли уж это бренд в мире мотоциклов?
но в целом я хочу сказать что двигатель что для ЯВЫ, что для ИЖа скорее всего переживет раму :) нежели рама переживет двигатель :)
VSS
Вот автоконверсия, как раз в пользу бедных.
Нет в России ни у кого кроме ротакса сервиса с запчастями и обслуживанием.
А америкосы, у которых частных самолетов больше чем у нас на порядок говорят так:
- хочешь летать над аэродромом - возьми автоконверсию, хочешь по маршрутам - только АВИАЦИОННЫЙ двигатель!
Вы сейчас похожи на человека, агитирующего ездть на мотоцикле без экипировки./images/smilies/thumbdown.gif
Aspid
Опять голые слова, где статистика по моточасам и отказам у ротокса и конверсии, где цифры на ТО стоимость КР цены на расходники?
ЗЫ Не аргумент, у них и легальных стволов на душу населения на порядок больше. Не может быть у нас маршрутных полётов, у них может а у нас нет. Законы у нас разные.
VSS написал(а):
Вы путаете теплое с мягким ИМХО!!! Сравниваете стоимость мотоцикла и "АВИА" движка. Авиагамма (на чей сайт Вы ссылаетесь) - монополист для легкой авиации по продаже движков. (Других в России нет). И По соотношению цена/качество мощьность/масса ремонт/сервис - лучших движков в России НЕТ!!! Вы узнайте еще сколько стоит Лайкоминг (можно купить ЧЕТЫРЕ хонды) и вырвите все свои волосы
а что толку от хорошего движка,далеко на нем уедеш,если ходовая на первой сотне рассыпаеться,одним двигателем мот не поправиш,тогда еще и ходовую ат априльки нужно:D все самое лучшее по миру собрать и написать ИЖ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR21RRRRRRRRRRRRRRRR
baRRmalini
а что толку от хорошего движка,далеко на нем уедеш,если ходовая на первой сотне рассыпаеться,одним двигателем мот не поправиш,тогда еще и ходовую ат априльки нужно все самое лучшее по миру собрать и написать ИЖ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR21RRRRRRRRRRRRRRRR
Нет kascej, не так! Вот так - сбоRRRRRRRRRка RRRRRRRRRR21RRRRRRR - ИЖ :D
X
Xakep
да чувак прикалывается))) эту Планету-спорт так и не выпустили!!
и не выпустят никогда и вообще Ижмаш больше ни одного мотоцикла не выпустит) щас даже запачастей на него нету) только с китая.
эту планету спорт выпустили в единичном варианте))) если только ее купить :D
