Реле поворотов с пищалкой? Yamaha YBR 125
SlavikSG
Тульская обл. Новомосковск
Вячеслав
Yamaha YBR125
Vova_m написал(а):
Например тут, но можно и на али поискать http://www.banggood.com/ru/6V-12V-2-...-p-967336.html
ZEf написал(а):
Бесплатная доставка электронные из светодиодов сигналы поворота для мотоциклов реле исправить 6 12 В флэш-flasher мигалка аксессуары http://s.aliexpress.com/EzAJvE36
Ага. Спасибо за наводку. Сохранил себе ссылочки. :)
Bogdan написал(а):
А я себе просто пищалку приколхозил, которая стандартная 12-вольтовая, которая ставится на материнские платы, в ИБП и т.д...
Странно! Я всегда считал, что это просто динамики. Решил проверить. Из того, что оказалось под рукой - да, так и есть. Просто динамики с катушкой внутри. От 12 вольт сразу перегорит. Еще бывают какие-то "пьезо-аудио" пищалки, но опять же, от обычной постоянки 12 вольт они пищать не будут. Может в бортовой сети мотоцикла присутствует не просто постоянка но и переменка от генератора? Может кто-то просветить?
А еще такой вопрос:
"Пищалок" нужно две? По каждой на поворотник? Или если только одна нужна, то куда ее подключать? Где-то к самому реле поворотов? Просто я совсем новичок в мотоциклетной теме.
Bogdan
8 Сен 2012
Возможно, я ошибся. Посмотрел - по форме похожи, думал, что они все одинаковые.
Я купил себе на радиорынке в магазине, торгующем всякими разъёмами, диодами, выключателями и прочей мелочевкой. Продавцу сказал, что нужна дешёвая пищалка на 12 вольт для поворотов.
А еще такой вопрос: "Пищалок" нужно две? По каждой на поворотник? Или если только одна нужна, то куда ее подключать? Где-то к самому реле поворотов? Просто я совсем новичок в мотоциклетной теме.
Есть 2 варианта -
1 вариант - покупаешь две пищалки, подключаешь параллельно передним лампочкам.
2 вариант (я с ним заморочился) - покупаешь одну пищалку и пару диодов, подключаешь к проводам передних лампочек по схеме.
в моем акуме точно есть переменка,подключал сигнал и он пищал:)
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
Bogdan написал(а):
...Продавцу сказал, что нужна дешёвая пищалка на 12 вольт для поворотов...
Ага. Понял. Есть у нас один магазинчик. Спрошу.
Bogdan написал(а):
...покупаешь одну пищалку и пару диодов...
Ооо! Вооще идеальный вариант. Спасибо! :)
Тоже проверю одну фигнюшку. Может и у меня запищит.
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
Сходил в наш местный мотомагазинчик. Никаких пищалок от 12 вольт нет. Но продавец предложил реле поворотов с пищалкой со словами, что все они похожи и на моем Юбрике будет работать тоже.
На что нужно в первую очередь смотреть перед его покупкой?
SlavikSG
Смотреть...реле как реле, ну на размер может и на количество контактов. Хотя обычно реле поворотов - это реле разрыва цепи,т.е. всего 2 контакта.
С чего реле - ну например известный эндурик Lifan 200 GY-5 с завода имеет реле с пищалкой.
(которую почти все отключают...заё...ет это пи-пи-пи:) )
aranel
14 Окт 2015
А тазовское щелкающее не подходит?
пищалку спроси в радио бутике
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
acher написал(а):
SlavikSG ...Хотя обычно реле поворотов - это реле разрыва цепи,т.е. всего 2 контакта...
Да. Так и есть. Родное - это только два контакта. Просто на разрыв.
Ок. Уточню у продавца. По идее реле должно нормально пахать поджигая две десятиватные лампочки поворотов. Вот это и нужно будет у продавца уточнить. В принципе, ничего там сложного не должно быть, если только пищалка добавлена.
acher написал(а):
...которую почти все отключают...заё...ет это пи-пи-пи )
Ну, если слишком громко будет, то можно будет заглушить. Но совсем выключать я бы точно не стал.
Я помню, как старый хозяин мота перегоня Юбрик ко мне в гараж за 17км (я тогда сзади на авто ехал). Дык, вот он, как врубил поворотник налево, так с ним и поехал дальше. Пришлось ему моргать и не раз, чтобы он понял свой косяк.
Z
ZEf
Не понимаю зачем трудности ищете. Заказали с алиэкспресса на компе или пальцем тыкнув в телефон, оплатили с того же телефона свое реле за 80 рублей, через месяц вам звонят с почты и сообщают что вам пришёл конверт, получили, поменяли родное реле на приобретенное и радуетесь результату. /images/smilies/rolleyes.gif
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
ZEf написал(а):
Н...через месяц вам звонят с почты...
Это есть ключевая фраза. Через месяц!!! Уже много раз пользовался всякими инет-магазинами. И каждый раз меня просто выбешивало долгое ожидание. Месяцем не отделался ни разу. Всегда полтора-два месяца. Плюс, было уже три косяка. Присылали не то, что я заказывал. Все косяки были исправлены, но сколько на это уходило времени и нервов - это просто не счесть. Не люблю по этой причине всякие АлиЭкспресы, Ебэи и прочие магазины. Но соглашусь, что без них порой никуда. Просто нет возможности купить иначе. Даже если переплатить.
Короче, купил я себе заветную реле-пищалку. 200руб. Все отлично пашет. Все подошло. Двухконтактная, полярность совпала. Просто одну вынул, другую всунул, и все... Моя была квадратная, эта круглая. Естественно, она оказалась слишком громкая. Заткнул ей дырку скотчем и полностью удовлетворился. Пищит настолько противно, что хочешь, не хочешь, а забыть вырубить ее просто невозможно в принципе. :)
igorolik
Поставил себе диодные лампочки +40 грн реле поворотов за звуком от Delta, моргает - пикает
Эти пьезопищалки есть двух типов, на одну нужно подавать переменку, причём определённой частоты (указана в параметрах и часто не совпадает) и большого размаха, а второй тип - это со встроенным генератором, типа как обычный автомобильный сигнал, 12 вольт подал - пищит.
Вот ты как раз и привёл пример обычной пищалки:
6.5KHz 350Ω 13,000pF 30Vp-p То есть на неё надо подать 6.5 кГц и напряжение размахом 30 В, в принципе задача для десятка радиоэлементов, но зачем оно надо, если всё уже придумано, вот и релюшку ты с пищалкой купил, молодец :)
ybrpnz
про реле с пищалкой:
1. на скорости его нифига не слышно. самому не слышно, окружающим то оно доставляет :) а всё потому что штатное место у него - в бардачке, и звук "ветром сдувает".
2. избыточную громкость я тоже оценил. и заткнул щель откуда пищит пенкой
3. реле я разбирал. там микроплата и длинный провод до пищалки на другом конце корпуса. корпус там пустой и сделан таких размеров чтоб по габаритам совпасть со штатным.
4. есть мысль оторвать пищалу от реле, так как я всёравно не слышу её обычно. Но с другой стороны дополнительное "обозначение" на дороге, звук "не дорожный" и водители его замечают.
5. есть мысль оторванную пищалу перенести в морду. тогда на скорости её будет слышно
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
ybrpnz написал(а):
про реле с пищалкой: 1. на скорости его нифига не слышно...
Я свою слышу почти всегда. Даже на половину заткнутую. Поворотники же чаще всего юзаются мною в городе, на перекрестках. А там скоростей, шума ветра и оборотов двигателя нет. Все хорошо слышно. А на трассе мне и включать их незачем. На обгон я никогда не лезу. Даже если впереди едет старый таз на скорости 60км/час. Я к нему пристраиваюсь на дистанции сзади и пилю себе потихонечку. :)
P.S.
Правда, у меня еще шлем щадящий. Открытый и сильной большой. Специально подбирал, чтобы одевать не снимая очки. Может еще поэтому хорошо слышу пищалку.
мне не повезло,когда слышал мапедка пищала и раздражала,а как перестал слышать и мапедка без пищалки попалась,все делает молча,даже по хутору едет и не рычит:)
