Пустой аккумулятор Yamaha YBR 125
Dmitriy Donskoy написал(а):
slonikus, ты ничё не перепутал?
Я ничего не перепутал. :)
Я высказался о том, что не все ценно, что имеет приставку "МОТО".:)
В данном случае применительно к аккумулятору, который на малокубатурной технике можно заменить на недорогой от UPS.
Что ты и сделал.:)
Dmitriy Donskoy
slonikus написал(а):
Я ничего не перепутал. Я высказался о том, что не все ценно, что имеет приставку "МОТО". В данном случае применительно к аккумулятору, который на малокубатурной технике можно заменить на недорогой от UPS. Что ты и сделал.
ааааа, вон оно что! Какая сложная логическая цепочка :) . Видел АКБ от УПСа на 600-ке и тоже нормально работает.
Умну, УПСовый, после двух лет работы в УПСе, не захотел стать мотциклетным.
Полдсоединил клеммы к мотопроводке.
Включил зажигание.. И ничего не загорелось.
Померял напряжение - плюс три вольта.
Выключил зажигание и снова померял напряжение - плюс двенадцать с половиной.
:D
Zhuchok
Достал акум все закисшое, болты в нем сгнили окистились открутить не удалось, пришлось клему раздолбывать отверткой.
Долил водны поставил на мотоцикл, не заряжая и просто покатался 15 минут уже и стартер работает. Подзарядка не обязательна
Dmitriy Donskoy
Dozik67 написал(а):
Умну, УПСовый, после двух лет работы в УПСе, не захотел стать мотциклетным. Полдсоединил клеммы к мотопроводке. Включил зажигание.. И ничего не загорелось. Померял напряжение - плюс три вольта. Выключил зажигание и снова померял напряжение - плюс двенадцать с половиной.
такой и в УПСе работать не будет. Он просто умер.
Руль
Рябят,какой УПСовый подходит по размерам вместо стока?
И 2е-он встаёт там торцом?,ответьте кто ставил.:)
Руль
Отлично,спасибо(у меня их 2-буду иметь про запас в случае чего):)
Diesel
А вертикальное положение аккумулятора никак не сказывается на сроке его жизни? Ну там пластины может не полностью закрыты или еще чего. Просто ни разу не видел UPS'a в который аккумулятор ставился бы таким образом, всегда клеммами к верху.
Штатный свинцово кислотный аккум Bosch на YBR купил на прошлой неделе за 815р. Никак не пойму где упущенная мной выгода.:D
Ну и совсем уж для холивара - разве свинцово-кислотный аккум не легче переносит большие разрядные токи, характерные для запуска двигателя электростартером?
Я просто не в курсе по какой технологии изготавливают аккумы для UPS'ов.
Diesel написал(а):
... Никак не пойму где упущенная мной выгода....
упущенная тобой выгода в том, что можно было по этой же цене купить ВАРТУ ваще необслуживаемую, с увеличенной ёмкостью 6Амч (вместо 5Амч) и пусковым током 50А (вместо 30А у штатного кислотносвинцового)
Что и было мной сделано пару месяцев назад. /images/smilies/tongue.gif
Потом и Цой сделал по моему примеру также :) (правда для него было несколько дороже, ну то такэ)
И
Иван Владимирович
YakovD написал(а):
упущенная тобой выгода в том, что можно было по этой же цене купить ВАРТУ ваще необслуживаемую, с увеличенной ёмкостью 6Амч (вместо 5Амч) и пусковым током 50А (вместо 30А у штатного кислотносвинцового) Что и было мной сделано пару месяцев назад. Потом и Цой сделал по моему примеру также (правда для него было несколько дороже, ну то такэ)
А точное название модели можно узнать?
P.S. какие размеры у стандартного аккума? под рукой сейчас нет его. так бы сам измерил.
Diesel
Ну я немного не про это спрашивал. Я пытаюсь понять, аккумы для UPS отличаются чем-то принципиально от родного йобрового или любого обычного автомобильного (свинцово-кислотного)? Мне кажется что там не предусмотрена возможность разряжать быстро большими токами, и это его прибъет. Пусть не на йобре, но так и вопрос же "в принципе".
За тебя, Цоя и ВАРТУ - рад. В Москве за такие деньги можно купить лишь УПС-овый аккум с похожей емкостью как у родного, но точно с левыми размерами и как положено он там не встанет. Да мне и родной заводской на йобре отслужил без малого 6 лет, при том, что я его не щадил и добивал лампой 60/55 без перехода на светодиоды в приборке и габарите.
Dmitriy Donskoy
он в УПСе разряжается за 5-20 мин в зависимости от мощности компа. Разве это не стартерный режим?
а вот это меня интересует,какую енергоемкость он может отдать,свинцовокислотный 12 вольт 10а/ч в 10 часовом режиме разряда током 1А способен 120 ват часов отдать,при разряде 10амперами тока 30 процентов от своей кмкости 36 ват часов,возможно упсовый в таком режиме выгодней,интересует какой акум одинаковой емкости может больше энергии отдать при 5-10 минутном разряде
Dmitriy Donskoy
по свободке протестю свой УПСовый в таком режиме
BJIADIK
сейчас поставил упсовый...дело даже не в доступносит просто тот достался нахаляву... не влез...пришлось чуть разломать отдел где должны быть ключи...заводится шикарно просто...насчет долговечности не представляю пока но надеюсь что надолго это всё....
Я на упсовом аккумуляторе проездил 3 года, причём до этого он стоял в упс-ке. И зимой ежедневно всегда заводился со стартера. Сейчас мотоцикл этот отдыхает, уже год стоит в гараже. Решил завести его - включил зажигание и завёл со стартера. Простоял акк без заряда всё лето, осень, зиму и стартер крутил как свежезаряженый. Так что ставте и будет вам Щастье.:)
