Пробивают задние амортизаторы
пишуть 380 мм, я в себе міряв то між центрами 360 мм, але можливо пружини сіли. І ще гумові втулки всередині 14 мм, а всі китайські аморти йдуть 10-12 мм.
Во як треба
Кто-нибудь знает, есть амортизаторы длиной 40 см? Чтобы не городить проставки.
Спасибо. Вот только не окажется ли он слишком жёстким, если рассчитан на квадроцикл?
Кроме того, тут ухо-ухо, а надо ухо-вилка.
Посмотри на крепления.
Так поставь такие, делов то:
Не могу понять, как они работают. Получается, шток амортизатора надо будет повернуть на 90 ° при установке этих удлинителей?
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
стоит подобная шляпа только самодельная покупал уже с ними и да амморт повернут на 90 градусов
Да, шток же свободно крутится в амортизаторе.
Ну да, и я подумал, если не повернуть, то удлинители будут складываться между маятником и амортизатором, так что всё правильно...
Заказал подобные приспособления. Буду экспериментировать с ними. Как бы не пришлось центральную подставку потом увеличивать тоже.
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
не придется но вот на лентяйке уже плоховато будет стоять всегда мот ставлю на центральную не раз уже падал именно из за проставок имей ввиду
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
была даже мысль увеличивать лентяйку и немножко напряжно собирать всю эту канитель помощник будет нужен
Боковая подставка у меня и так увеличена на пару сантиметров при помощи резинки с подножки (не родной).
Установил удлинители.
Помощник бы не помешал, но привык обходиться сам, и в этот раз тоже обошёлся. Подставил доску под центральную подставку, а под колесо другую дощечку, которой, как рычагом, поднимал колесо до нужного уровня и фиксировал, подкладывая под эту дощечку ещё одну деревяшку.
Пришлось рассверливать удлинители. Не помню уже, какой был диаметр отверстия, но нижние шпильки амортизаторов имеют 13 миллиметров. Рассверлил так, что удлинитель надевается довольно плотно, не болтается.
Верхние отверстия рассверливать некуда, туда максимум М10 болт входит, и будет болтаться в резиновой втулке амортизатора. Поэтому пришлось вместо них вставить втулки кулисы коробки передач ГАЗ-21. По диаметрам подошли прекрасно, вот по толщине малы, пришлось компенсировать металлическими шайбами.
Проехался, разницы в ходу не ощутил, только на светофоре приходится ноги практически полностью выпрямлять, чтобы стоять на месте. Раньше колени оставались слегка согнутыми. Рост у меня 175.
С опорами стало таки трудно. На боковую ещё ставится (как я упоминал, её я удлинил ранее, давным-давно). А вот на центральной хоть и стоит, но неустойчив. Придётся их обе увеличивать...
Смущают два момента.
1. Нормально ли, что амортизатор крепится на нижнюю шпильку на маятнике через резиновую втулку, а удлинитель садится туда металл на металл? Я, конечно, смазал графиткой, но получается, надо периодически разбирать и добавлять её, чтобы не стёрлось? И ведь места на какой-то подшипник нет. Не говоря уже про резиновую втулку. Вообще, правильный удлинитель в нижней части должен повторять ухо амортизатора, мне кажется...
2. Выдержат ли эти куски алюминия нагрузку? Особенно при наличии некоторого люфта в ухе амортизатора. Места, чтобы вставить крупные шайбы между удлинителем и нижним ухом амортизатора было только на одну (на фото видно, она сзади). Стачивать шайбы вдвое это слишком тяжко и долго. Поставил большую (3 см) шайбу с одной стороны, а с другой набил внутрь уха несколько шайб, чтобы убрать люфт. Но похоже, что на 100% убрать его не получается. Стоит всё же поискать тонкие шайбы?
RomanTerletskyi
4 Дек 2021
Терлецький Роман
Yamaha YBR125
По фото не очень понятно, но мне кажется, что жесткость конструкции уступает заводской, особенно в передние-заднем направлении. Чтоб не сломалась на приличной яме..
Они такие же, как на этом фото, только синие. Да, алюминиевые. Хороший алюминий по прочности не сильно уступает стали. Как-то попалась мне какая-то алюминиевая деталь мусорная, я от неё решил отпилить кусок для чего-то. Алюминиевая точно, судя по весу и виду. Но пока отпилил... Думал вначале, алюминий легко отпилится.
Доработал немного левый амортизатор (пока), подпилил ухо, чтобы вставить вторую шайбу. Теперь соединение без люфтов.
Grizlek
29 Авг 2022
Саратов
Михаил
drz 400
Алюминий легко поцарапать, но пилить не легко. Я болгаркой корпус от сломанного насоса водяного пилил- эт капец. всё греется и опилки противные летят.
Вязкий металл.
