Подогрев впускного коллектора.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
а выхлопом греть? может как вариант сделать рубашку вокруг впускного, и пустить туда выхлоп сразу с выхода цилиндра
Уж лучше тогда взять ноутбучную систему охлаждения с трубочками фреоновыми и один конец на цилиндр - второй под донышко карба прилепить.
может тогда и воздух подогревать?
я чет уже запутался((
Я поспал с этой мыслью, и подумал, если отношение воздуха к топливу 12 или 14 к 1 по массе, то при сильном морозе может придется греть и воздух.
А ты не ходил на снегоходческие форумы, не смотрел как у них?
Можно еще на зиму воздухозаборник прокладывать от ребер цилиндра, но это не поможет с холодным пуском...
В общем, вариантов полно, а на снегоходах должно быть давно уже всё проходили.
а что один только токарь жалуется, может тупо карб фиговый, и смесь бедная?. с донора бы поставить карб. а щитки карба дюралевыеи на планете думал для красоты стояли. можно из пластиковых канистр вырезать подобие щитков. на двухтактниках карб ближе к цилиндру стоит, там полюбому ему теплее от цилиндра
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
тоже думал про это, но монтаж и де монтаж летом отбил охоту( а так у меня штук 5 трубок валяется
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
с пуском проблем нет)
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
была раньше такая приспособа у германских мотов на войне для обогрева рук)
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
прикинул и вот что пока в голову пришло)это шаблоны
я сейчас ехал на работу и было +3, покурил, прогрелся и стало +60 , поехал не быстро, по трамвайным, светофоры, примерно 40км, через 5 минут стало +70. реагирует на газ отлично, все норм)
после выехал и разогнался 60-80км, а вот тут заметил на глазах как падает температурас 70 до 65 за 10 секунд(
Ай молодец! Хоть картоном, но сделал.
Температуру указываешь - где? В двигателе? Или возле карбюратора?
а это нормально что мот не сразу заводится, если стоит больше 2-х недель? такое впечатление, что бензина нет в карбе, летом так же было, и приходится крутить стартер. Как раз вчера, завелся на подсосе с трудом, потом еле работал на 1000 оборотов, на поворот газа глох, после 5 минут вышел на нормальные 3000 оборотов на работе на подсосе, но опять же на поворот газа начинал глохнуть, поехал только спустя 10 минут прогрева, дальже на ходу проблем не было, температура была +1, проехал 20 км, едет как летом, провда показалостэь что работает мот пожестче. регулировать карб не хочу, (но если ездить в такую погоду явно нужно). В теплую погоду всё нормально, но разобрать и почистить наверое стоит. винт качества ни разу не крутил
А придётся. 😊
Сначала ХХ по тыщу раз оглашённому методу. Если не поможет, вероятно и иглу придётся поднять на одно деление, затем снова ХХ. Писали-же, карбюратор чувствителен к температуре окружающей среды. А у вас, как я понял, уже первый снег.
Почистить конечно можешь, но врядли в этом причина.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
>заметил на глазах как падает температура с 70 до 65 за 10 секунд(
Мотор за 10 сек не остынет. Скорее датчик стоит на ветру. Попробуй измерять температуру масла через заливную пробку.
timm
17 Июл 2013
Присмотрелся внимательнее - нафига греть железку после карба, тем более со стороны улицы? Вижу две проблемы карба в холод - обмерзание дифузора, и плохое испарение бензина. Надо карб греть, или всасываемый воздух перед карбом. Можно катушку из нагревательного провода вставить в воздуховод перед карбом, по крайней мере не улицу будет греть, а отдавать всё тепло всасываемому воздуху.
ИМХО перекроет сечение, что не есть гуд. А просто её впендюрить в корпус воздушного фильтра, должна быть сильно мощной, генератор не обеспечит.
Tokar
13 Май 2020
г.Москва
Ivan
timm
17 Июл 2013
22 мм диаметр мотком проводов не перекрыть, но характеристики конечно могут измениться! И потом летом возить эту конструкцию ещё, когда она не нужна, но мешает потоку воздуха. Я бы не делал. При нуле и лёгком минусе и так нормально работает мотор, а если холоднее то проще не ездить вообще. Хотя если ивановец, то можно и голым в мороз ездить!
А на воздухозаборник сплести из греющих проводов сеточку, или патрубок со спиралью стоящей продольно? На лето снять будет легко. Какой толщины провода эти, они изолированные или голые?
Картинка для вдохновения. Видел такие проволочные "фильтры".
