Передний тормоз чертит по части диска. Нужна помощь Yamaha YBR 125
Pitersky
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Я вожу ybr 125 уже 3 сезон и...возникла сие проблема: не зажимая тормоза колодки переднего тормоза чертят по диску, но не по всему, а лишь по части, тоесть периодически звук появляется, затем исчезает. Что это может быть? Что погнулось или что нужно заменить? До этого стояли старые колодки, которые к концу своей жизни тоже стали чертить, с новыми тоже самое, но уже с нуля. Было 2 падения. Оба скользячка. руль немного смотрит влево.
O
Olegator
вывеси переднее колесо и крути руками, пока не поймешь
как тут диагноз поставишь на расстоянии без бабки-колдуньи?
попробуй промазать супорта,возможно подржавели и не входят обратно,бывает часто после зимы
J
Jetpilot
Точно та же самая проблема.
Диск подтирает о колодки. Как на велосипеде, если обод "восьмеркой".
Снял суппорт, в направляющих смазка есть и ее много. Все двигается вперед-назад без значимых усилий.
Чуть смазал графиткой места, где колодки скользят по штокам, было туго и со скрипом, стало легко, "как по маслу".
Собрал, проехался, ничего не изменилось.
Кстати на глаз "виляний" тормозного диска не видно, как ни присматривался.
Нет под рукой нужного шестигранника, как мог отверткой проверил крепление диска к колесу - не раскручено.
Что может быть?
Ф
Фёдор
Снимите тормозные накладки и внимательно их осмотрите!! Если на накладке присутствует ступенька, она будет затирать по диску!! Лечится просто: На ровную поверхность кладёте наждачку и притираете рабочую поверхность тормозной накладки, до выравнивания ступеньки!!!
Вообще-то всё описанное совершенно нормально и вмешательства не требует.
ArtemG
Поддерживаю полностью. У меня такой же диагноз. У себя я диагностировал небольшую деформацию колесного диска. Пришлось вымыть колесо и легонько пальцами искать место деформации. Еле нашел. На хорошем асфальте чувствовал лишние вибрации как от неотбалансированой резины. Когда поменял камеру эти проблемы почти ушли, но диск все равно подтирает немного. Считаю что не нудно ничего трогать - на скорость не влияет:D
Next
Та же история мот 2012 г.в. думаю, что это у них болезнь. Тоже смазывал, пробовал ставить дополнительные пружинки, но ничего не помогло. Потом взял напильник и пробежался по железным частям колодок в местах где соприкасаются с супортом и на другой половине тоже. Сразу увидел улучшение, диск уже не так цеплялся как до обработки, но все равно полностью не излечилось.
Next
Очень даже требует. Одна половинка колодки уже прилично износилась это раз. Второе это влияет на скорость, т.к. колодки немного притормаживают. Третье это повышается расход топлива. Четвертое это более медленный старт.
Чтобы колодки начали на старт влиять, они должны зажать диск так, что его рукой не провернёшь. И греться оно будет при этом как утюг, до дыма.
Если диск не греется - всё в норме. Шорканье колодок об тормозной диск при дисковом тормозе - это абсолютно нормально.
Next
Чтобы колодки начали на старт влиять, они должны зажать диск так, что его рукой не провернёшь. И греться оно будет при этом как утюг, до дыма. Если диск не греется - всё в норме. Шорканье колодок об тормозной диск при дисковом тормозе - это абсолютно нормально.
А ты попробуй дотронуться до диска после продолжительной поездки. Даже небольшое шорканье разогревает его прилично и рукой ты вряд ли удержишь диск.
У меня тоже при прокручивании переднего колеса колодки немного затирают (слышно). На езде это не как не сказывается, это норма.
Next
Все равно сказывается, на что именно я уже описывал. На моем автомобиле передние колеса не тормозят, т.е. колодки не шоркают, принцип работы тормоза практически одинаковый.
У меня 30 тысяс пробег и ничего, тормозят как новые:)
J
Jetpilot
Вероятно коряво выразился.
Исправляюсь.
В моем случае проблема не в том, что диск зацепает о колодки, а в вибрациях при торможении.
Вибрации на ручке. Эффективность тормоза нареканий не вызывает.
Я бы даже сказал, эти вибрации не всякий и не сразу заметит.
Забить?
У меня колодки скользят по диску, диск при этом холодный, всё ОК.
Ничего там не разогревает, у меня затирают колодки и диск холодный.
Jetpilot написал(а):
Вероятно коряво выразился. Исправляюсь. В моем случае проблема не в том, что диск зацепает о колодки, а в вибрациях при торможении. Вибрации на ручке. Эффективность тормоза нареканий не вызывает. Я бы даже сказал, эти вибрации не всякий и не сразу заметит. Забить?
Вибрации говорят о том что диск покороблен. Бывает если после сильного нагрева въехать в лужу, например.
Кстати, сто лет живу и только узнал, что есть спец смазка для смазывания тормозных цилиндров. После этой процедуры тормоза работают как часы и перестали затирать тормозные диски совсем.
Я всегда использовал консистентную силиконовую смазку, она нейтральна к резине и тормозной жидкости и прекрасно работает. Тонким еле заметным слоем смазывается манжета в цилиндре и стенки поршня. На ёбрике не делал - тормозной суппорт с завода не разбирался, нужды нет.
Вообще передний тормоз - один из самых надёжных узлов в ёбре, не требует практически никакого обслуживания и просто работает.
Next
Ну если 5 км. проехать, возможно он и не сильно нагреется. Для чистоты эксперимента я проехал 60 км. при этом пользовался только ножным тормозом. Диск сильно разогрелся. Проверял еще в прошлом году летом.
