schmaiser
без паники:) кстати действительно,там втулки или подшипники?
a_r
Коллеги, а как у вас дело обстоит с вибрациями? А то у меня на оборотах >7тыс аж картинка в зеркале плывет... :confused:
KettlePRO
У меня левое зеркало рябит только к красной зоне. Правое - с 5-6 000.
Попробуй поиграться с грузиками руля - сделай потяжелее, свинцовые, например. Или руль замени - у меня ИЖевский.
Без вибраций надо рядник. Или лучше оппозит.
a_r
Да дело не в дискомфорте при взгляде в зеркало. Просто хотелось узнать, нормально ли это. Видимо да)) а балансировочный вал у нас есть?
KettlePRO
Нет. Под него прилив на картере спереди обычно делается, с небольшим оребрением даже.
Посмотри на картинки ЕБРов, Стелс Флейма или Кащеевского Кивея.
KettlePRO написал(а):
Нет. Под него прилив на картере спереди обычно делается, с небольшим оребрением даже. Посмотри на картинки ЕБРов, Стелс Флейма или Кащеевского Кивея.
с балансиром и одногоршковый при 10 тысячах не рябит
http://www.youtube.com/watch?v=5_oyFV5NITo
Shurken
Помогите, где купить крышку масляного фильтра(сливную пробку) или хотя бы каталожный номер чтобы заказать, весь инет перерыл безполезно!!!!
  • 84.5 KB Просмотры: 0
KettlePRO
Сломал, что ли?
Я бы сперва обошел все магазины, торгующие китаймапедами, и попробовал бы подобрать просто аналогичную.
Или сделать из гигантского болта, хотя придется отказаться от сеточки.
Shurken
Да, менял масло и это говно из салюмина треснуло, магазины все объездил и обзвонил, нигде нет и от другого китай-говна тоже не подходит, все меньше радиусом, подобрал просто болт, но т.К. он без резиновой прокладки масло все равно под давлением сочится:).
мотазар
Shurken написал(а):
Да, менял масло и это говно из салюмина треснуло, магазины все объездил и обзвонил, нигде нет и от другого китай-говна тоже не подходит, все меньше радиусом, подобрал просто болт, но т.К. он без резиновой прокладки масло все равно под давлением сочится.
Купи Юнипак и немного пакли в сан. технике . Держать будет.Но не перестарайся , главное не срезать резьбу на самом блоке.
Вот все эти ситуации с запами очень сильно сказываются на популярности мотоцикла. Только когда продавцы это поймут.
Shurken
KettlePRO,А масло как потом менять, опять все заново? Звонил в велоситик, они долго рылись, искали католожный номер и так не нашли, офигели от этого и сказали х.з. ну че делать то, сезон в разгаре, а я в полной ж..пе?!
KettlePRO
Ну так вырежи шайбу. Из паронита вырежи.
В автомагазине можно найти резиновое колечко бензомаслостойкое, от какой-нибудь топливной магистрали или еще чего.
Или хоть ленты уплотнительной для газовых труб намотай, чтобы на головку заходило - при затягивании в "шайбу" сомнется.
http://www.sym-center.ru/product/23829/
вот колечко, болт не заметил. Полистай каталог (у меня пока интернет еле живой). Ну или позвони/съездь. Наш магазин оттуда привозит запчасти, насколько помню.
неужели болт из такого пластилина сделан что резбьа срывается рукой,сильней болт затягивать нет нужды,деформируется и разрушается резиновая прокладка и лишь вапосля срывается резьба.
  • 270.8 KB Просмотры: 0
  • 163.9 KB Просмотры: 0
мотазар
Пакля и юнипак хороши тем, что не приклеиваются и в любой момент можно все снять и так же поставить , я не вижу тут какой то проблемы. Лето откатаешь, потом будешь разбираться.
Shurken
Так у меня резьба целая, отломилась кромка которая прокладку прижимает. Кащей помоги, может знаешь от чего еще может эта крышка подойти ?
неужели в городе нет ни одной китайской вертикалки,все хороши не зависимо от названия и кубатуры от 125сс до 200,только осторожно открути,чтоб владелец не заметил:D да и в китайзапах такое добро должно быть,если владелец китайца с мотом спит,второй движок по численности в мире:)
KettlePRO
От Кащеевского подходит!
Быстренько к нему кати и под покровом темноты тихонечко бери :innocent:
Shurken
Парни, подскажите, что означают первые две буквы и есть ли отличие между движками и запчастями- ZY156FMI и EH156FMI?
у моего первые буквы QJ 157FMI, что обозначанет производителя движков QIANJIANG
