  • Автор темы Посланик
Varjat
#Kny@Z# написал(а):
У меня Zongshen ZS250GS :) Там одноциллиндровый воздушник на 230сс. Ну вот в инструкции к нему рекомндуеться при каждой (или не каждой?.. не помню точно) смене масла промыть двигатель с помощью 0.5 литра бензина.
Это как бы подсказка для тех, кто боиться подделок всяких промывок, а так же для тех, кто хотел бы на них сэкономить :) Но на всякий случай всё же следует перечитать инструкцию к СВОЕМУ мотоциклу. ;)
Varjat написал(а):
Ёлы-палы 36 страниц... Почему просто не посмотреть надпись на двигателе (тип масла там указан), выбрать достойный бренд, который продаёться в вашей местности в великом изобилии, и лить в двигатель только это масло всю его нелёгкую жизнь?.. Почему всем хочеться быть "умнее" производителей двигателя (они же наверняка хорошенько подумали, перед тем как в металле тип масла выгравировать)? Да и проблем меньше.. Вопросы "Смешивать/не смешивать?", "Чем мыть?", "Синтетика/минералка?" отпадают. Останется только одна: Подделка/не подделка. У меня написано на двигателе: 10W40. На 1-м ТО у продавца залили полусинтетический Castrol 10W40. Хороший бренд, по инструкции тип подходит - нахрен мне чего мыть и думать? Покупай такое же и лей. Залили бы Motul - лил бы Motul... Влили бы хорошую минералку - почему нет, если даже производитель двигателя не против? Главное - не дать на первом ТО залить что-нибудь экзотическое, а залить то, что потом легко будет достать. P.S. В той же инструкции у меня написано "промыть картер спомощью 0.5л бензина".
+1 Вот именно то, что подделка/не подделка - главное.:)
Стремно лить castrol он может быть из Польши и России,а какой из них лучше?:)
Grouer
Флудить не флудить,кому не интересно общаться не общайтесь,мне вот интересно. Не молчать же как в тюрьме. Масло очень актуальная и правильная тема,если бы я не торчал тут каждый вечер ничего про это не знал бы и пришлось бы в принудительном порядке смотреть ДОМ-2 а я там всех ненавижу .
Н
Небесный Тихоход
Не....Это по главности на 2-ом месте!:) Главное чтоб был уровень масла!!!(y) Известно что недостаток масла для двигателя гораздо вреднее чем использование самой дешевой марки масла залитой в достаточном количестве!:confused:
кыся13
А у нас Castrol тока финское и немецкое продают- вроде никто пока не жалился.Да и как определить подделку то в магазине?
Grouer
должен тебя огорчить,масло у Вас продают наше стыреное с военных кораблей хитрыми мичманами.
Разумеется в бутылках из под кастрол.:D
кыся13
не-е-е. не похоже. Слишком много его и не тока Castrol. У вас должны тада танкеры там стоять с маслом:D
Так и подделывают не только Castrol, а и Mobil, и наверняка другие очень известные бренды. Вот для того чтобы изготовить этот "масляный девятый вал" подделок наиболее дешево и безопасно, явно не обходится без утечки из трудно контролируемых источников, коими были всегда всякие "закрытые" структуры.
aleks vedin
Народ. я вот помню где то обсуждали тему о том как мерять масло щупом - так вот еще раз хочу спросить как правильно мерять с завенутым щупом или вывернутым??? :rolleyes:
кыся13
ну так кто то может внятно обьяснить-как определить подделку в маганзине? Если все положенные причиндалы на упаковке есть, и продавец даж сертификат готов предьявить?:confused:
достань натуральную упаковку и сравни,если на упаковке все причиндалы более высокого качества то внутри будет низкое качество:D
С вывернутым...
К сожалению похоже только признаки самого масла (цвет, запах) могут хоть что-то сказать про то, подделка это или нет....
Качество изготовления тары и этикеток поддельных товаров уже давно настолько высокое, что отличить часто невозможно. А если вообще закупают неповрежденные родные пустые канистры из под масла с родными наклейками (как это делается на авторынках), то упаковка будет оригинальной, а масло внутри залито в соседнем подвале.
Сертификат тебе могут любой нарисовать, или покажут сертификат на настоящую партию масла, а продадут подделку.
Grouer
Масло проверяем не в магазине ,а дома. Вот таким макаром.
опустить в масло небольшой тупой предмет можно буквально все,что попадет под руку, например кусок арматуры сечением 8-10 мм. и поднять держа над банкой с маслом.масло не должно капать,а должно струйкой тонкой спускаться с предмета ,и чем дольше эта процедура,тем лучше масло.Если струйка становится совсем тонкой и не прерывается ,скорее всего масло хорошее. Если капает как вода или комками валится это отстой.
#Kny@Z#
Grouer написал(а):
Масло проверяем не в магазине ,а дома. Вот таким макаром. опустить в масло небольшой тупой предмет можно буквально все,что попадет под руку, например кусок арматуры сечением 8-10 мм. и поднять держа над банкой с маслом.масло не должно капать,а должно струйкой тонкой спускаться с предмета ,и чем дольше эта процедура,тем лучше масло.Если струйка становится совсем тонкой и не прерывается ,скорее всего масло хорошее. Если капает как вода или комками валится это отстой.
Я незнаю как там у Вас, а наше масло точно струйками не льется, оно же Вологодское!:)
Grouer
Ну Вологодское масло конечно никто не поспорит.И девченки Вологодские супер.
Володя - ВОЛОГДА и Вологодское это МЕГАБРЕНДЫ! Их хватают в магазинах просто в ажиотаже! Известен и другой антибренд - его обходят стороной.... Во всяком случае в Санкт-Петербурге. Пояснять не надо какой город думаю. Одна "томатная паста" в составе которой "полисахариды" чего стОит! А я думал что там только томаты и соль по наивности...!
Brotherfish
Народ. я вот помню где то обсуждали тему о том как мерять масло щупом - так вот еще раз хочу спросить как правильно мерять с завенутым щупом или вывернутым??? С вывернутым... Эмм, а что если масла больше, скажем где то на пол сантиметра от МАХ ? Сильно ли плохо, и вообще есть ли у юбра : "сапун", или как называется, то что излишки выливает наружу:rolleyes:
Масло при избытке может выдавить сальники в двигателе. Полсантиметра может и не страшно - у Лизы в "мотосервисе" "мотомеханики" залили масло "по горлышко"! Я был в шоке. Последствий не знаю. Сколько она с таким уровнем проехала, не знаю. Слили ей излишек при обнаружении сразу. Единственный путь выхода масла из картера двигателя - трубка вентиляции картерных газов, сообщающаяся с воздушным фильтром, куда собственно пары масла попадают довольно активно при многочасовой езде на максимальных оборотах.
