Как правильно установить гофру на вилку?
Jonix
25тыщ без гофр. Ниче не потекло .сальники в норме. Потом , поставил гофры , для самоуспокоения , 5тыщ , Так же норм.
Гофры однозначно нужны. С ними сальники ходят по 80-120 тыс км и не текут. Проверено мной, на многих мотоциклах. Например, на ебрике пробег с гофрами - 80 тыс км, на большом хыжере - 54 тыс км. Езжу в любую погоду и в любых условиях, на наших дорогах очень много песка, который наносится на дорогу с обочин, и всё это летит на хромированные перья. Без гофр очень быстро умрут как сальники, так и, возможно, хромированные перья.
Это немного. А если ездить в сухую погоду, то и вообще очень мало. :)
Grinders
6 Окт 2019
Московская область
Все понято. С алиэкспресса достойные пыльники ? Какие получше купить. Дайте ссылочку.
Я думаю так: гофры защищают перо вилки от пескоструя, ударов камней. Под ними не собирается пыль и грязь при правильной установке: при фиксации обоих концов гофры, пробития отверстий сзади для выхода воздуха).
Но за их состоянием приходится следить. Если они полопаются, то внутрь начнет попадать вода и пыль. Рваная гофра, касаясь, будет натирать хром вилки. А это грозит не только текущей вилкой и заменой пыльников-сальников, но и заменой пера.
В-общем, если следить за зубами, то шоколад можно есть тоннами.
После каждой грязной поездки протираю перо вилки, гофры не ставил, сальники не текут, пробег 51 тыс.км(не YBR ;))
Вот нашел фото гофр на моем большом хыжере. И это я просто проехался в небольшой дождь по обычному ежедневному маршруту. Теперь представляем, что все это будет на перьях и думаем, сколько они так проживут.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Поставил гофры от минска(600р за две),встали прекрасно,верх затянул чёрными пластиковыми хомутами,низ свободно болтается на стаканах,но вода туда вероятно не должна попадать,так как торцом к стакану гофры прижимаются плотно.Видел на юбре восходовские,с виду от минских и не отличаются.Парень дал с алиэкспрес китай типа для юбр,вот это явно дерьмо(как и всё остальное что там продают для юбр),тонкие как резиновое изделие ссср номер 2.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
Заказывал у Сёмочкина. Подходят идеально. Толщина нормальная. Периодически прыскаю силиконкой, чтобы не прели. Восходовские великоваты в длину и по диаметру.
открыл спор на али, китаец спрашивает про размеры нормальной гофры, послал ему рисунок
на али дешевле получается так как доставка бесплатно. продавец сказал деньги вернет))) за это я али люблю. попробую наверно заказать снова там же, может и пришлют годное
дырки прожгу, пока еще не порвались
А какие заказывал?
И обязательно на али, в России гофров нету?
Да дофига от чего подходит #снизначительными. Я ставил две гофры от рулевой рейки оки с подмоткой синей изоленты на перо, но там надо быть внимательным и обрезать её правильно, чтобы на сжатии она ход не ограничивала. Также подходят гофры #атсавы, #атъявы, и от чего там ещё по диаметру
  • 268.9 KB Просмотры: 6
  • 169.8 KB Просмотры: 10
  • 220.1 KB Просмотры: 10
Andrey_x128
8 Июл 2020
Andrey_x128
Я себе тоже гофры покупал, конкретно для ебрика, но ставить не стал, так как они не дают вилке работать на полный ход -он уменьшается до 9 сантиметров; в итоге гофры начинают работать, как демпферы. Может, более тонкие поищу, типа велосипедных.
Обрежь их нахрен до нужной длины и дело с концом
