Яша
13 Янв 2021
Яша
yamaha ybr 125
Я монтировал Дели зимой на холоде (-5) и жесткой она мне не показалась. Монтировалась также, как и другая бескамерная (Metzeller, Michelin Pilot street). Камерную легче на обод одеть. Помню, что metzeller МЕ22 - 2.75 накачивал до 7 атм., чтобы на передний обод одеть, а заднюю носил в шиномонтаж, чтобы мощным компрессором накачали.
Скажу тебе они все деревянные и Дели, и Метцелер, и штатная CST и остальные именитые как правило (по сравнению с Петрошиной). Но это думаю специфика езды для асфальта такая или ещё чего. Петрошина мелкую рябь грунта глотает аки её нет, я как любитель комфорта оценил Петрошину, её пятилетнюю когда снимаешь с мота а она мягусенькая как перина, только сажи на руках тонны :). Но вот крутые виражи закладывать мягкая резина не особо годится, но для меня это не актуально. Эти думаю будут пожёстче. Но ничего, дело будет в нюансах всё равно, больше разговору...
Яша
13 Янв 2021
Яша
yamaha ybr 125
На сайте производителя я уже не нашел размер 100/80-18
У меня резина Дели эта уже трёхлетняя, думаю это старые запасы ещё, я тоже не видел оффициально их в продаже
Передняя SRC 3.00-18 (Вьетнамская, камерная). Ничего абсолютно не цепляет.
смело покупайте Mitas H03 (которые советовал bandana), на передок 3.00-18, на задок 3.25-18 и будет Вам счастье на всех дорогах без заморочек. По поводу ездовых характеристик, позжее выложу
Митас Н03 у меня передняя стоит, а хочется зубастее, вот как эта вьетнамская. Интересно услышать ездовые характеристики.
Яша
13 Янв 2021
Яша
yamaha ybr 125
Я катаясь по грунту в основном, захотел позубастее именно на передок, чтобы не отлавливать его постоянно, вот и прикупил такую Вьетнамскую. Обязательно отпишусь каково оно, есть ли эффект в лучшем зацепе на грунте, как катится, как шумит, как гасит кочки, как на асфальте и т.д в сравнении с Петрошиной и Митасом (на Баруме на Яве ездил много, тот же Митас). Мне аж самому очень интересно. Жду тепла...:)
Яша - у тебя Агонь катки! Не хватает только красненьких отбортовок на дисках, с ними вообще огнищще будет!
Я эту ленту на али купил за 150 рублей что-ли за комплект для двух колес, если интересно кому ссылку могу закинуть, вид реально улучшает, цвета там разные + она еще и световозвращайка.
не, я на каком то горячем ямаха скутере на черных колесах видел желтыю наклейки валентино росси, вообще тема, смотрится. и со вкусом.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Я с так с митасом 3.50 мучался,потом повёз в шинку,7-8 качали и то не села в одном месте,дома увидел,спускал мазал это место и качал очков 6,села ровно.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Эта 100/80 по ширине смотрится неплохо, но по высоте профиля смотрится (на мой взгляд) немного худосочно
Шинный калькулятор выдаёт внешний диаметр как у штатной 90 на 90 и высота профиля как у родной(разница там и там в один мм)
Ширина шины, мм (A)10090-10
Высота профиля, мм (B)80811
Внутренний диаметр, мм (C)4574570
Внешний диаметр, мм (D)6176192
110/80 профиль будет выше штатной на 7мм,100/90 профиль прибавит ещё 3мм,10 будет.
Твоя задняя резина по ширине очень хороша,профиль кажется низким по отношению к ширине,но он точно такой же как у родного штатного колеса,возможно(это не точно) полегче будет крутится на трассе в сравнении с огромными моховиками типа 3,50.А протектор интересный,на грунте вероятно будет держак лучше чем у митаса Н-03.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
Наука утверждает обратное. В нашем конкретном мотослучае масса колеса влияет напрямую на две вещи - на работу подвески и на разгон. И в обоих случаях возросшая масса колеса будет влиять негативно и на эффективность подвески и на разгон. На максималку масса никак не влияет (ну в разумных пределах) а вот внешний диаметр - да, еще как влияет.
Яша
13 Янв 2021
Яша
yamaha ybr 125
Это тот случай когда и добавить нечего...:). Полностью с тобой согласен.
Яша
13 Янв 2021
Яша
yamaha ybr 125
Легче, легче... Я после штатной поставил такой маховик 3.50 и сразу почувствовал более тяжёлое трогание с места, сцепление больше палишь
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
Ребята, такой вопрос - ебрик 07 года, диски камерные.... Думал для безкамерных покрышек они... Итог - пришлось поставить камеру в безкамерку, на перед... Насколько нежелательно так ездить? Знаю, тут уже подобное обговаривалось, но может кто уже наэксперементировался так ездить? Спасибо
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Ну только вес колеса на вес камеры увеличиться и ничего более. Любую безкамерку можно с камерой эксплуатировать без ограничений, неудобство только в ремонте будет и все плюсы безкамерки считай в мусорку ))
messiah
12 Июн 2019
Kiev
Alexander
Ybr 125
На сто сказали, что может слететь резина при хорошем крене, особенно если перед... Хочется ещё голоса мотобратьев услышать..
Диск черный, трех лучевой... Вроде как по году такие выпускали по 08 год и они должны быть бескамерные, но на мото шиномонтаже сказали, что это камерный диск... Тем более, насколько мне известно, на бескамерной диске есть такой обод внутри, который держит безскамерку всередине...
Upd: пообщался ещё в Facebook мото группе - все говорят, что и Smollett. Спасибо за совет. Будем катать.
Какие мнения о Continental ContiCity 90/90-18 P TL ? Хочу на перёд взять. 1 470 грн кусается...
На сто сказали, что может слететь резинп при хорошем крене, особенно если перед...
Может, они правы. Но у меня есть опыт с автомобильными шинами. Ставил на Волгу бескамерку. Наслушался, что она будет слетать, так как на моих дисках нет неких особых специальных выступов. Забил. Езжу уже 15 лет на бескамерке. Ну вы поняли.
Думаю, можно попробовать поставить без камеры и на YBR. Что мешает?
Этож Волга. Зачем на ней резину менять. С её расходом, раз в год выехал и то праздник.
Вообще-то, только на одной из своих Волг я уже больше сотни мегаметров проехал по Украине.
15 лет? На одной резине? :confused:
Странный вывод.
Я ещё 7 лет на Хадо езжу. Да, ни разу не менял. Как залил один раз.
Но давайте не будем отходить от темы.
Молодость
26 Авг 2020
Максим
Yamaha YZ50
Народ, а 100/90 на перед ставил кто? Обе покрышки просятся в страну Вечной охоты, на зад пока присматриваю 4,0 (110/80 или 130/70), на перед есть пара интересных в размере 100/90, но вопрос, влезет ли, ну и штатные ещё есть варианты.
