Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
гениально! информация про водку понятна - помним, любим - стоит в шкафу одна на память, правда цена 10.20)
остальное не очень - 20/17.7
где 20 это было со старой резиной, а 17.7 стало с новой 4.00?
но в начале у меня на ебре стояла 90*90 (90*81мм), потом 100*90 (по 10 мм добавилось и в ширине и в высоте) а сейчас 4.00 что есть 104*104 мм на практике. динамика разгона потерялась, а вот судя по вашим подсчетам максималка должна увеличится, но для этого нужно место и время где разогнаться т.к. разгоняется он теперь весьма вяло...
Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
Скажите Сергей, вы не могли бы сделать соответствующий расчет взяв за единицу измерения не не 100*90 а штатную - 90*90 при соотношении зубьев 14*45 (сток) ? срасибо
Дмитрий, в метрической системе обозначения покрышек первая цифра обозначает ширину покрышки, а вторая - ее высоту в процентном отношении к ширине.
Например ваша покрышка 100/90 имеет ширину 100мм. и высоту профиля 90% от ширины 100 т.е. 100х0.9=90мм.
Покрышка 90/90 - ширина 90мм, высота профиля 90% от ширины 90 т.е. 90х0.9=81мм.
Передняя/задняя звезды - 14/45, передаточное число - 3.21.
Один оборот ведущей звезды (14 зубьев), ведомая (45) звезда - 0.31 оборота.
За один оборот ведущей звезды заднее колесо при размерности шин 90/90-18 проедет расстояние, равное 0.603м.
Скорость примерно в сравнении с размерностями шин 100/90 - 90/90 - 4.00, км/час.
20 - 19.4 - 20.8
30 - 29.2 - 31.3
40 - 38.9 - 41.8
50 - 48.6 - 52.2
60 - 58.3 - 62.6
70 - 68 - 73.1
80 - 77.7 - 83.5
90 - 87.5 - 94
100 - 97 - 104.4
Как то так... :)
Алексей
27 Апр 2019
Алексей
Yamaha ybr
Можно 110 сзади но лучше 100 так, как шире резина не значит что она будет шире на юбре она просто будет слишком радиусная и с высоким профилем. Спереди 2.75-3.00. Если мягкую поставишь динамика упадет, управляемость но ямки, кочки не чувствуешь. Твердую - скорость, накат лучше станет, управляемость, юбру легче дышать будет))
Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
спасибо джентльмены.
основное неудобство - это то, что тяга пропала. как я понимаю это можно решить тем, что бы поставить больше звезду на зад, или меньше на перед, или и то и другое. отсюда у меня возникает еще вопрос.
если назад меняем с 45 на 47, к примеру, то подойдет ли штатная цепь 428*118,ли надо брать уже другую - большую?
спасибо.
спасибо.
Не однозначно. Ставили заднюю на 47 зубьев на 2 мотоцикла, на моём цепь 118 встала, на мотоцикле товарища пришлось добавлять звенья. При использовании резины на обоих мотоциклах митас Н-03 3,50-18 (не знаю сколько в мм и процентах), выигрыш от установки звезды на 47 зубьев ощущался только по клятым грунтовкам, я снова вернул на 45.
Алексей
27 Апр 2019
Алексей
Yamaha ybr
Больше звеньев тогда нужно
А можно заменить только предюнюю звезду на меньшую - 13 зубьев, а заднюю оставить в родном размере - 45? (Передняя/задняя звезды - 13/45) ?
Алексей
27 Апр 2019
Алексей
Yamaha ybr
Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
начали за резину, кончили за звезды. теперь осталось поговорить о том где, и какую купить)
Купил себе такую.
Duro HF918 100/90 R18 56H
Бескамерная (хотя вначале была непонятка, где-то проскочило TT, я даже отменил заказ, но выяснили, что всё-таки TL). И когда приехала, на бочине написано Tubeless.
Доставка Интаймом обошлась в 45 грн.
Буду скоро ставить. Вентили у нас обычные, как у легковых машин?
Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
по-моему вентиля такие же как и везде.
ОК. Я так и езжу, много по полям лесам. Думал, может что неправильно там работает.
скажи старая цепь нормально стала? которая 118.
Игорь,для себя подобрал оптимальный вариант 15/43.90/90,при весе 90 кг+иногда супружница 65.Двигатель работает спокойно, рычит, а:2riders: не ревет....
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
На мопеде тоже экспериментировал со звёздами. 14/41 поменял на 15/39. Передачи стали чуть длиннее, и да, вроде полегче ему, не ревёт так на максималке. Однако есть мнение, что всё уже рассчитано и с завода ставится оптимальный вариант, и всякие там манипуляции со звёздами только всё ухудшат. Хотелось бы больше подробностей про сочетание 15/39. На ёбрике передачи вообще короткие, в городе постоянно приходится переключаться.
Хорошо. С какой скоростью ездишь, какова стала максималка, тянет-ли против ветра?
Для меня комфортно 80÷90, максималка по ровной та же 100 ну чуть больше,если обороты взял 6500 и если по ровной,то ветер умеренный особого влияния не вносит.
Pastukhov
20 Апр 2019
Dima
вопрос ко всем у кого есть опыт по замене звезд: что с цепью - становится старая 428*118?
Merlin
18 Июн 2019
г. Москва, СВАО
Даша
Yamaha YBR125
Всем привет!
Недавно я стала счастливой обладательницей YBR 125) Катаю первый сезон. Мотоцикл 2009 года рождения и после первого месяца езды возник ряд вопросов, помогите советом.
1. Планирую заменить резину, т.к. его странно покачивает на низкой скорости, будто колеса спущены (была в двух сервисах и самое умное что посоветовали это замену резины), посоветуйте качественную резину для города
2. Это наверное посчитается флудом, но чтобы тронуться приходится немного поджигать сцепление, видимо ему каюк, подскажите какие детали следует купить под замену
3. И последнее может кто то посоветует хороший сервис, чтоб не обманули и не убили моего малыша)
Спасибо за внимание!) Всем ни гвоздя, ни жезла!)
