Замена подшипников колеса
Артем
Привет всем. У меня скрипит и какие-то клацы в переднем колесе. Кто может подсказать куда смотреть? - было ли у кого-то такое. Или это после песчаных пробегов, мож куда масла подлить?
сорри за небольшой оффтоп.
W
wolf
Артем написал(а):
Привет всем. У меня скрипит и какие-то клацы в переднем колесе. Кто может подсказать куда смотреть? - было ли у кого-то такое. Или это после песчаных пробегов, мож куда масла подлить? сорри за небольшой оффтоп.
Посмотри редуктор привода спидометра, может между шестиренок песок попал! Разбери, промой в керосине и смажь!
Артем
звук громкий, цокающий, пластмассовый. и это не совсем скрежет, а как буд-то там бьется что-то.
посмотрел колесо - есть небольшая 8-ка. совсем небольшая.
покрутил. вроде нет звука. сча проехался он куда-то пропал. хз. стремно.
W
wolf
Ну не знаю! Я бы на твоем месте разобрал и посмотрел, что да как! Возможно, подшипник разлетелся!
Артем
Спасибо за совет так и сделаю) сейчас скрип прекратился. не знаю правда хорошо это или плохо.
думаю если бы подшипник разлетелся - я бы далеко не уехал.
Eyeb
Когда подшипнику хана, колесо туго проворачивается и щелкает громко.
И даже в таком состоянии можно недолго ехать.
Артем
сегодня доберусь до гаража. Вчера очень даже долго ехал. Никаких тресков и шумов... иногда подскрипывал.. все таки надеюсь что не подшипник...
разобрать в любом случае надо. Скорее всего покорение песчаных карьеров дало о себе знать.
Сказали что 8-ка небольшая на колесе это не страшно. но тоже не против бы избавиться от этого. как понял что это прогонять и передний диск нуно будет.
Артем
разбарал переднее колесо... подшипники в идеальном состоянии... смазка... чистота.... все как надо. Скрипел спидометр... та часть которая внутри находиться - после смазки все вернулось в норму. Так что все гудь):)
Eyeb
Проблема осталась, за 1500км поменял 4 подшипника со стороны звезды.
Подшипники фирменные, забивал аккуратно по внешней обойме. Последний установил в мотосервисе, но они это делали так-же как я, только за 100р, скорее всего и он накроется.
Колесо собрано как надо, сверено с сервис мануалом.
Ось не перетягиваю.
Ежли кто может предоставить возможность наглядно сравнить мое больное колесо со здоровым, подъеду в любое место в пределах московской обл.
Так-же волнуют эти выточенные канавки, у кого-нибудь такое наблюдается?
http://ybrclub.com/attachment.php?at...d=12411116 13
Я почти в отчаянии..
W
wolf
Подозреваю что вся проблемма в ступице, на которую звезда прикручивается!
awolscorpion
Вообще меня интересует один вопрос... очень очень...
предистория... до ебрика ездил на шахе... плюс девятка... вообще на шахе если руль бьет ... одна из причин - ступечный подшипник... который сцуко при плохом развале не особо прямом диске иногда выходил из строя... ну там момент затяжки ладно ... тут у меня появился вопрос вот какой... ездить ездию с октября прошлого года...
вообщем... все мы знаем стент райдеров... я к ним не отношусь :) но! они делают одну из простых вещей... как и обычные мотоциклисты... а то есть на скорости км 50 к примеру отпускают газ и руки с руля и делают ласточк руками :) ну или по простому разводят руки по горизонту... мот едет прямо как ему и положено... на ебре впринципе должна быть та же система... вообщем буквально вчера-позавчера попробывал так же сделать :) (какое счастье это реальность) так делается... но! НО! руль не стоит прямо а немного дергается, то есть бьет как будто влево-вправо...
вот теперь вопрос... так ли должно быть так как я у одного из наших ребят спрасил... он ездиет на дырчеге-кросаче 50 кубиков... у него тож руль особо прямо не ездиет... так как база короткая... плюс как у него так и у ебрика... скорость падает быстро...что может влиять на прямоходство руля... (к примеру по сравнению с теми же 400-ками)
у меня же подозрение на ступечный подшипник... почему?... вообще как из предистории ... в прошлом году... когда купил... через неделько-вторую решил проверить болты... (и так делаю практически каждый раз перед поездкой, когда мот стоял час-два и боле) так как всеж таки хоть и собирался... в китае... могли что нибудь недокрутить плюс тряска, вибрация... все может открутится... и вот тогда я обнаружил что левый болт крепления колеса переднего крутится рукой... е мое... я его закрутил... не до максимально возможной мною силой... а так чтобы и закручено и не прижимало сильно подшипники и чтобы рукой открутить нельзя было... НО! точного момента я не знаю... и к сожалению момент затяжки так же проверить не смогу...(опять же вопрос кто как затягивает болты на ступице переднего и заднего колеса)
и еще мне сказали что может быть еще грех на подшипник крепления руля... блин... забыл его научное название... тот подшипник который отвечает за поворот руля...
спасибо заранее за ответы!
awolscorpion написал(а):
руль не стоит прямо а немного дергается, то есть бьет как будто влево-вправо... вот теперь вопрос... так ли должно быть так как я у одного из наших ребят спрасил...
Не должно быть, если скорость нормальная. На маленькой скорости он и будет ходить, ты ж равновесие такм образом держишь...
Переднее колесо - 59 Нм, заднее - 91 Нм. Динамометрическим ключом.
Может. Его тоже нужно правильно затягивать. Хитрая метода... БЕз динамометрического ключа и спецнасадки к нему правильно затянуть не получится. Съезди на сервис, пусть проверят.
Г
Горацио Нельсон
В дополнение к тому, что здесь написано про замену подшипников -- очень не советую выбивать старые подшипники из колеса без нагрева ( колеса, естественно ! ). Ну, и запрессовывать новые желательно тем же манером. Иначе после пары перепрессовок будете искать новое колесо.
Eyeb
Гайка переднего колеса (барабанный тормоз) - 46 НМ
Гайка переднего колеса (дисковый тормоз) - 80 НМ
Чтобы не было вопроса - "А не перетянул ли?", очень советую приобрести динамометрический ключ, и моту хорошо и сам спокоен.
Выбивал подшипники 8 раз, первые два раза с прогревом ступицы горелкой, потом без прогрева - разницы никакой не заметил.
awolscorpion
Matros написал(а):
Не должно быть, если скорость нормальная. На маленькой скорости он и будет ходить, ты ж равновесие такм образом держишь... Переднее колесо - 59 Нм, заднее - 91 Нм. Динамометрическим ключом. Может. Его тоже нужно правильно затягивать. Хитрая метода... БЕз динамометрического ключа и спецнасадки к нему правильно затянуть не получится. Съезди на сервис, пусть проверят.
спасибо! за совет... нужно будет посмотреть...
Eyeb
Апаю тему.
Угроблено 12 подшипников.
Очень прошу, я выкладывал фото с проточками в черных пластиковых амортизаторах, кто может, сравните со своими.
Aquarius
Eyeb написал(а):
Апаю тему. Угроблено 12 подшипников. Очень прошу, я выкладывал фото с проточками в черных пластиковых амортизаторах, кто может, сравните со своими.
Между подшипниками внутри ступицы должна быть втулка. Она есть? Если да - ее длины недостаточно.
При затягивании колесной оси не должно расти сопротивление вращению. Причину роста - см. выше.
12 подшипников... измором решил взять проблему чтоли? :)
Eyeb
Сначала вбивал потшипники сам, их хватало на 300 км, первым летел потшипник со стороны звезды.
Потом запресовал в мотосервисе и перевернул ось колеса в соответствии с мануалом (гайка со стороны звезды, изначально была под глушаком), проехал 1500 км, со стороны звезды потшипник как новый, а со стороны тормоза летит каждые 800 км.
После запресовки в сервисе, сопротивление качению при затяжки оси не растет, межпотшипниковая втулка на снятом колесе свободно перемещается как и было изначально до этой напасти.
Начинаю искать б/у колесо.
bordos2006
Eyeb написал(а):
Сначала вбивал потшипники сам, их хватало на 300 км, первым летел потшипник со стороны звезды. Потом запресовал в мотосервисе и перевернул ось колеса в соответствии с мануалом (гайка со стороны звезды, изначально была под глушаком), проехал 1500 км, со стороны звезды потшипник как новый, а со стороны тормоза летит каждые 800 км. После запресовки в сервисе, сопротивление качению при затяжки оси не растет, межпотшипниковая втулка на снятом колесе свободно перемещается как и было изначально до этой напасти. Начинаю искать б/у колесо.
А что за подшипники ставил? мож дело в их качестве? :)
Eyeb
Подшипники французские SNR и японские Koyo, были куплены в подшипник.ру по 250р.
