Завышено напряжение бортсети. Yamaha YBR 125
Tauro
evil_laugh написал(а):
Зажигание вообще "тиристорным" не бывает, это разговорный термин, и негоже электронщику притворяться, что он этого не знает
Мне там нужно было смайл "сарказм" поставить. :) зажигание оно тиристорное не от того, что в штатном РР, скорее всего, тиристоры работают. А от чего оно тиристорное мы выяснять не будем, ибо не о нем речь.
kascej Очень может быть. Тогда если автор коричневый провод с реле регулятора отключит и подключит его на аккум, это должно бы решить проблему...
Макарыч
от реле 2 "+" идёт? один на аккум, другой на всё остальное?
китайцы продают более мощные генераторы, нужно менять реле (на более мощное и с большим радиатором) и проводку (на более толстую иначе расплавится)?
Tauro
Мысль интересная, но, я так понимаю, на мот 2008 года это не распространяется? Коричневого провода в разъеме РР я что-то не видел...
данную проблему решит переброс коричневого провода,но возможно возрастет разряд акума,у кого есть такой йобрик может замерить ток потребляемый коричневым проводом и если он не напрягает можно переьросить,но тогда весь ток потребляемфй схемой пойдет через контакты замка зажигания,а они скорей всего на такой ток не расчитаны
на йобриках разные схемы по моделям а не по годам,у меня схемы только на 4 модели в украину поставлялся йобрик для латиноамериканского рынка,на него схемы нет
Tauro
Печально... Ладно, соберу шунтирующий регулятор, посмотрю что из этого выйдет.
не знаю как на йобре с замком зажигания,может проще улучшить контакты или реле поставить чтоб весь ток не проходил через замок зажигания и какой у тебя реле,какии провода из него?
Tauro написал(а):
Мне там нужно было смайл "сарказм" поставить. зажигание оно тиристорное не от того, что в штатном РР, скорее всего, тиристоры работают. А от чего оно тиристорное мы выяснять не будем, ибо не о нем речь.
Ты прав, конечно, но я вообще имел в виду то, что в зажигании, как и в РР, часто в качестве ключа используется тиристор. :) Потому и РР тиристорный, и зажигание тиристорное :D
Ты это, как соберёшь, схемку, плату и результаты ходовых испытаний в тему выложи :) интересно :)
Alex_B
Знакомый поехал на Белое. Там у него хлопнул акб. Поменял в дороге на новый. Хлопнул через 200км опять и сжег мозги к херам. Обратно поехал на газельке так по нормальному и не отдохнув.
Я бы РР сразу смотрел, при включеном головном свете более 15в это ненормально. Колхозить что то времени не особо много. Скоро поедем!:)
Tauro
Вот не переписал название, а бак снова снимать лениво :) Пять проводов: два белых от генератора, черный - масса, красный - выход, коричневый - от замка зажигания (сразу я цвет не разглядел, говорил что его нету, сорри).
Ты это, как соберёшь, схемку, плату и результаты ходовых испытаний в тему выложи интересно
Я бы уже собрал, да только в моем городишке с деталями напряженка, жду когда симисторы приедут... Платы, пожалуй, не будет. Соберу навесным, залью эпоксидкой.
Макарыч
Коричневый провод может быть обратной связью?
по напряжению на коричневом прводе орентируется регулятор,из за плохого контакта в замке зажгания на коричневом 13 вольт при большой нагрузке,а на красном 14,регулятор получает инфу что в сети 13 и увеличивает напряжение,на коричневом из за нагрузки оно 14,а на красном 15 и они поступают на акум.вот и наблюдается этот эфект что чем мощнее нагрузку врубаем тем сильнее возрастает напряжение на красном проводе,хотя на коричневом оно остается неизменным.хорошо бы схему раздобыть йобровского регулятора,тогда легче было бы выяснит кто виноват.на европкйских моделях это уже устранено с установкой 3 фазного более мощного гены и другого реле,раньше и 3 фазные регуляторы потребляли значительный ток и обратная связь просто отключалась замком зажигания.схема устаревшего 3 фазного гены с регулятором,также и на йобре работает однофазный
Я так понимаю..
Коричневый питает всех потребителей (в том числе и АКБ через замок зажигания), кроме цепи искрообразования, и с него "снимает" информацию РР.
Следовательно, этот провод является датчиком обратной связи.
Tauro
Нету там обратной связи. При замыкании коричневого на красный прямо в колодке РР (обход замка зажигания) ситуация не меняется. Оно придумано, скорее всего, чтобы не высаживало аккумулятор током через схему управления РР при заглушенном двигателе. Что, как по мне, не сильно и критично, сигналка садит аккум куда сильнее :)
В простейшем однофазном РР опорное напряжение задаётся стабилитроном. Вот там нету обратной связи.
Но в УБРке зачем то существует это соединение? Можно попробовать разорвать эту связь и потыкать тестером везде. А лучше - осциллографом.
Простой РР.
Dozik67 написал(а):
В простейшем однофазном РР опорное напряжение задаётся стабилитроном. Вот там нету обратной связи. Но в УБРке зачем то существует это соединение? Можно попробовать разорвать эту связь и потыкать тестером везде. А лучше - осциллографом. Простой РР.
простейший на китаймапедках,схемы йобра нет,но предпологая что по такой схеме работает регулятор у йобра,красный как и положено силовой,а коричневый информационный
А можно предположить, что пробило детальку № 10?
Tauro
Всем привет. Обещал отписаться, по результатам, да немного подзадержался. Собрал регулятор по вот этой схеме:
Как и собирался, навесным монтажом:
Залил термоклеем (ну не было у меня под рукой эпоксидки :) ), первое время опасался, что расплавится, однако, игольчатый радиатор и набегающий поток воздуха делают свое дело.
По напряжению: без нагрузки 14,2 вольта, ближний - 14 вольт, дальний - 13,9 вольт. Как по мне, для лета - самое оно. Результатом вполне доволен.
