madagaskar
YakovD написал(а):
Блин, таки не успел поменять масло через 8-9 тыс.км., как планировал. поменял только после 10. За этот пробег уровень конечно же уменьшился, но оставался в допустимых пределах. заодно сделал подарочек юбру - см.вложение. (если я ничего не забыл, то это первая замена воздушного фильтра за всю жизнь юбра) себе для заметки: масло поменял при 117тыс
Жестко...:)
помыл, ёпта!
(117т.км)
з.ы. шота я его баловать начал...
YakovD написал(а):
помыл, ёпта! (117т.км) з.ы. шота я его баловать начал...
Шо, апять кто-то добрый нацарапал слово ЙУХ на сантиметровом слое грязи и масла на картере ? :)
Den4ik
3 Апр 2008
Яша, как ты мог? :D
не-не, двигатель не трогал! ты шо.
помыл всего юбра, но двиг оставил как есть, ибо впадлу стало вот это между ребрами мыть, да и защитный слой грязи жирный, надо с бензином чистить, а я ленивый. под дождём помоется сам ))
так что двиг под цвет юбра - чёрный :D
поставил новый передний бублик - Н07-90/90
получается что бывший Н03-3,00 прошёл больше 42тыс.км. но сейчас он, безусловно, в ноль стёрся. может даже в минус :D
з.ы. да, опять вернулся к Н07, как к оптимальному, на мой взгляд, для юбрика, если 95% асфальта.
бывший Н03 - тоже отличный, но всё же он более эндурный, хорошо вгрызается.
ой-ёй! ошибко!
не Е07 и Е03, а Н07 и Н03, очепятался.
H
Hazar
фильтр от альфамото кобра?
YakovD написал(а):
з.ы. да, опять вернулся к Н07, как к оптимальному, на мой взгляд, для юбрика, если 95% асфальта. бывший Н03 - тоже отличный, но всё же он более эндурный, хорошо вгрызается.
Яша, а Митас Н06 ты не катал ?
та вот как раз на второго юбра поставили новенький Н06 на передок 2,75.
но думаю тоже хорош, на ощупь - правильный.
а на езду поглядим увидим
по теме: вот на выходных капался в гараже, обнаружил нулячий тросик газа на юбра, запечатанный (он ещё во Владик скатался)) )
и вспомнил, что уже давно жду, когда ж его заменить надо будет.
и ведь даже не смазываю свой, а он всё ходит, вот жеж гад.
таки решился на капиталку.
долго думал об этом.
каждый год хотел сделать, сначала на 20тыс. пробега, потом на 45тыс.
потом на 86 и вот сейчас на 118 тоже думал, но каждый раз забивал и не мешал скотинке работать.
даже сейчас, уже после того как решился однозначно и бесповоротно, всё равно гложут сомнения, ибо компрессия очень высока, масло не ест, мощность развивает должную (не уступает собратьям), расход маленький... чё не устраивает-то?
может и в этом году не решился бы делать, но уж больно шумно стала цепь грм шуметь, да и стоит уже её и поменять, своё она отходила честно.
а если цеппь грм, то уже и звёзды грм тоже под замену, заодно можно будет и коренные поглядеть, и кольца. может быть и шестерни 4й передачи, ибо подвывает она давненько,
короче поглядим...
з.ы. кто в курсах, на что ещё обратить внимание?
(кто ещё перебирал ёбромоторы со 100+тыс пробега :D ?)
Den4ik
3 Апр 2008
Ты когда будешь капиталить мотор, самое главное - не мой его!!!:D А то не будет столько бегать, как до капиталки. Это своего рода защитный слой от внешних раздражителей/images/smilies/thumbup.gif
цепочка ГРМ расходник и советуют менять чтоб не гремела после каждых 50000км
если из двигателя юбрика слить всё-всё масло до копейки, с разбором двига, то на полностью сухом картере он может проехать больше 5 километров :) и продолжать отлично работать без нагрузки, на холостых. :D
PomaH94
YakovD написал(а):
если из двигателя юбрика слить всё-всё масло до копейки, с разбором двига, то на полностью сухом картере он может проехать больше 5 километров и продолжать отлично работать без нагрузки, на холостых.
Как же так получилось? Или это специально для эксперимента? :) В таком случае это на мой взгляд - жестоко:)
С
стас-j87
Да, писал тут один/images/smilies/innocent.gif , он юбер без масла купил, почти до дома доехал вроде...
101-й километр
YakovD написал(а):
таки решился на капиталку. долго думал об этом. каждый год хотел сделать, сначала на 20тыс. пробега, потом на 45тыс. потом на 86 и вот сейчас на 118 тоже думал, но каждый раз забивал и не мешал скотинке работать. даже сейчас, уже после того как решился однозначно и бесповоротно, всё равно гложут сомнения, ибо компрессия очень высока, масло не ест, мощность развивает должную (не уступает собратьям), расход маленький... чё не устраивает-то? может и в этом году не решился бы делать, но уж больно шумно стала цепь грм шуметь, да и стоит уже её и поменять, своё она отходила честно. а если цеппь грм, то уже и звёзды грм тоже под замену, заодно можно будет и коренные поглядеть, и кольца. может быть и шестерни 4й передачи, ибо подвывает она давненько, короче поглядим... з.ы. кто в курсах, на что ещё обратить внимание? (кто ещё перебирал ёбромоторы со 100+тыс пробега ?)
Интересно состояние подшипников. Где какие люфты.
И фоток, плз, да побольше побольше:)
grot777
Многие забывают говоря, что моторы предназначенные смазываться моторным маслом - работают без масла. Не стоит забывать , что масло помимо смазывающих свойств, несет не менее важную функцию - отводит тепло от пар трения. Далее всем всё становится понятно.
