Датчик нейтрали Yamaha YBR 125
kill-nats написал(а):
у меня проблема-лампочка нейтрали постоянно мигает,а то и вовсе затухнет,в чем проблема может быть?
1. Глючит датчик нейтрали.
2. Неконтакт в проводке.
kill-nats
можно пожалуйста все решения этой проблемы по конкретней,и так что бы даже младенец разобрался
датчик нейтрали стоит возле моторной (маленькой) звезды
начни оттуда и по проводу (голубенький) иди выше
может в приборке с лампочкой или контактом что случилось
Lyolik
Недавно ковырялся с датчиком, сделал пару фото - может кому-то будет полезно.
Общий вид.
Сам датчик.
Чтобы проверить лампочку на приборке - коснитесь клеммой двигателя (при включенном зажигании ессно). Если лампочка горит - проблема с самим датчиком. Медное кольцо под датчиком нужно обжечь перед вкручиванием датчика (после нагрева и отпуска медь снова станет мягкой). Иначе возможно подтекание масла. Вешаем кольцо на тоненькую проволочку и нагреваем резаком, горелкой докрасна.
BJIADIK
@@@korish@@@ написал(а):
АПНУ. Звонил проводку в морде. Концевик на руле работает исправно. Датчик нейтрали глючит, но когда он срабатывает и горит лампа, мот не заводится без нажатие на сцепление. Заметил, что в момент нажатия на рычаг сцепления лампа нейтрали гаснет. Делаю вывод, что сгорел триклятый диод описанный выше, но где этот диод сидит я так и не смог. При отворачивании датчика нейтрали сочится масло, он находится достаточно низко, есть шанс потерять много масла? Дуг у меня нет, на бок заваливать стремно. Ткните носом, где живет этот злополучный диод?
+1 проблема один в один где прячется диод подскажите?))
U
urry
Была похожая проблема, отчасти существует и теперь. Пропадал индикатор нейтрали, думал проблема в лампочке, или патроне. Но потом занялся вплотную датчиком, поскольку все указывало на него. У меня мот 2006 года. Попробовал вкрутить без медной шайбы - работает без проблем. Сделал вывод - усталость пружины от времени. Немного прошлифовал шайбу. Сейчас датчик срабатывает через раз. Думаю найти такой же датчик от подходящегог китайца, и этим решить проблему. Был прецендент с реле стартера. Отказалось работать из-за подгоревших котактов, думал заказывать, но вспомнив, в каком болоте придется увязнуть (сервис, увы, не на высоте) взял реле от 150-ки китайца. Препаял пару проводов и сэкономил сумму 200грн. Панавто - 248, китай - 50.
Demonogik
Сразу прошу не пинать - по сочинениям в школе была твердая тройка))))).
Проблемма и причина.
Перестала включаться лампа нейтрали, соответственно мот перестал заводиться при нажатии кнопки стартера, но тем не менее заводился с кнопки стартера при выжатом сцеплении.
Первым делом была снята левая крышка под которой находится ведущая звезда. Далее, голубой провод идущий к датчику нейтрали был закорочен на массу (корпус) - лампа нейтрали загорелась и мот завелся при нажатии кнопки стартера. Следовательно проблемма оказалась в датчике нейтрали.
1. Первым делом было слито масло с двигателя (можно положить мот на бок не сливая масло, но как по мне менее удобно, чем слить и залить масло обратно). Далее, выкрутив датчик нейтрали, закоротил его концевик на массу (корпус) - лампа нейтрали загорелась и мот завелся с кнопки стартера. Осмотрев датчик нейтрали смутило то, что концевик практически не имел хода для замыкания контактов, следовательно не доставал до массы. Датчик нейтрали был обработан проникающей смазкой-спреем типа WD-шки, смазка ощутимо проникала внутрь датчика, но ход концевика не увеличепся. Потом датчик нейтрали был закручен без медной шайбы и датчик зароботал как положено, медная шайба была сточена до минимальной толщины, но положительного результата это не дало.
Для возможности восстановления датчика нейтрали и чтобы была возможность дальше катать на моте, решил вкрутить на место датчика болт М10 соответствующей длины, но необходимо учесть - шаг резьбы самых распространенных болтов - 1,5 мм, а у датчика нейтрали 1,25, поэтому будте внимательны дабы не испортить резьбу в картере двигателя.
При помощи молотка и стержня близкого к внутреннему диаметру отверстия болта (корпуса) датчика нейтрали, со стороны концевика, была извлечена начинка датчика нейтрали и было установлено:
- тело концевика датчика было покрыто черным налетом;
- пружина между концевиком и ответной частью датчика (куда прикручивается винтом голубой провод) была полностью забита черным налетом, да и после чистки, пружиной её назвать было очень трудно, т.к. она не имела никакой жесткости;.
- пластиковый корпус в котором находился концевик и пружина полностью высыпался;
- резинка в ответной части датчика (куда прикручивается винтом голубой провод) рассохлась полностью.
2. Погуглив в интернете, в нашем регионе датчик нейтрали потянул на 150 грн. (~20$) + 3 недели ждать.
На рынке подобрать подобный датчик нейтрали с какого-либо китайца не удалось, поэтому решил попробовать восстановить существующий датчик нейтрали, подобрав поврежденные элементы (уплотнительную резинку, пружинку, пластиковый корпус концевика). Паралельно у токаря был заказан болт аналогичный датчику нейтрали на время восстановления датчика.
Итак, для восстановления датчика понадобились:
- кусочек трубочки с внутренним диаметром равным диаметру концевика и наружным, равным внутреннему диаметру болта датчика нейтрали (мне подошла полихлорвиниловая трубка купленная для аэрации аквариума);
- пружинка (очень похожая стоит на шариковых ручках).
Далее, вместо поврежденного пластикового корпуса в котором находился концевик и пружина, в тело датчика нейтрали вставляем кусочек подобранной трубки. В трубку вставляем концевик, а затем пружину, подобрав такую её длину, чтобы концевик не выскочил из тела датчика.
Потом, с усилием вставляем ответную часть датчика (куда прикручивается винтом голубой провод), предварительно нанеся на неё масло-бензостойкий герметик т.к. резинку на место рассохшейся подобрать не удалось.
После установки восстановленного датчика, в моём случае, перестала включаться первая передача, поэтому между датчиком и медной шайбой была подложена обычная шайба, либо нужно было укоротить пружину между концевиком и ответной частью датчика (куда прикручивается винтом голубой провод), снова разобрав датчик нейтрали.
З.Ы. фото не прилагаю - не было под рукой фотоаппарата, да и снимать там особо не чего.
З.З.Ы. если уж совсем не понятно, могу набросать схемку.
И еще, на данный момент, после восстановления, датчик практически не обкатан (отъездил всего около 50 км).
На выходные планируется небольшой прохват - киллометров 400, со след недели отпишусь что к чему.
modest
Перестала светить лампа нейтрали. Стартер крутит только на выжатом рычаге сцепы. При замыкании провода датчика нейтрали на массу лампа горит. Диагноз - датчик? Сам датчик вывернул, шток контакта еле двигается, датчик прозванивается.
мозги уверены что ты стоишь на передаче
скорее всего датчик,выкручивай смотри но чтто мне посказывает что легче всего поменять
modest
Роман Корнейко написал(а):
мозги уверены что ты стоишь на передаче скорее всего датчик,выкручивай смотри но чтто мне посказывает что легче всего поменять
Не-не-не-не! Проверял и на нейтрали и на скорости. Датчик выкручивал, в керосине отмачивал, шток датчика ходит туго, контакт через него идёт, но при установке ноль эрек...реакции. Если провод на массу, то лампа горит. Или беда со штоком датчика, или с тем, что там в него упирается. Однозначно буду искать датчик.
Датчик однозначно. Сам поменял в этом сезоне...
Вскрытие показало наличие внутри датчика всякой грязи, из-за которой и затирал шток. Думаю, при наличии нескольких часов времени, его удалось бы оживить путем очень многократного нажимания на шток в плошке с керосином.
Ебру очень не хватает маслофильтра... Был бы вечный аппарат ваще.
А если чаще масло менять? /images/smilies/redface.gif Или это не поможет?
Киевлянин написал(а):
А если чаще масло менять? Или это не поможет?
Да куда уж чаще... Сравни рекомендуемые пробеги между сменами у аппаратов с маслофильтром и ебровские.
Да и паллиатив это, масло чаще менять. Потому как до момента смены масла вся дрянь, сошлифованная с дисков сцепления и прочих трущихся поверхностей, благополучно циркулирует внутри двигла, делая всякие гадости. Чистить его надо, неперывно чистить. Тем более - в мотоцикле с мокрым сцеплением.
Matros написал(а):
Датчик однозначно. Сам поменял в этом сезоне... Вскрытие показало наличие внутри датчика всякой грязи, из-за которой и затирал шток. Думаю, при наличии нескольких часов времени, его удалось бы оживить путем очень многократного нажимания на шток в плошке с керосином. Ебру очень не хватает маслофильтра... Был бы вечный аппарат ваще.
матрос,а где на йобре этот развяэывающий диод спрятан?система не сложная,эт у меня сложней,датчик нейтрали и 5 скоростей и схемы нет,нужно самому изобретать:)
desantnikd6
12 Фев 2011
А если сшлифовать с болта 1 мм ?Пробывал кто так?
DroNiuS
С какого года стали ставить датчик нейтрали на ёбр, который ещё влияет на заводку движка?
Lesnik
Сегодня трагически погиб и мой датчик нейтрали. Вскрытие подтвердило гибель именно этого узла. Симптомы, как описано выше, - не включается лампа и не заводится на нейтрали с невыжатым сцеплением. При соединении голубого проводка от датчика на массу, лампа горит. А пробег то всего 2700 км /images/smilies/mad.gif Как оказалось, шток датчика после вдавливания в корпус не возвращается в исходное положение, просто залипает.
Заезжал в Панавто - стоимость датчика 519 р., но в наличии нет и под заказ ждать с центрального склада неделю. Может у кого то случайно есть в наличии? /images/smilies/redface.gif
