"Где живет износ" Yamaha YBR 125
  • Автор темы Костя01
РоманЫч
легкая мапедка,в 100кг укладывается
В "двоих" не укладывается) Если 3 тыс/90кмч не принципиальны, то Honda Ax-1 отличный вариант. По массе мал да по высоте, для двоих пригоден и спину подвеской бережет.
ну и чтоб двоих против ветра 90км/ч катила при оборотах 3000
Не вариант. У меня сейчас 1200 едет 90 на 3000 об/мин. В любую горку и против любого ветра. Это ни разу не лёгкая мопедка.
plastilinko
А как же хр125 с его 14,5 л.с и весом ебра? Правда в РФ его или не купишь вообще или купишь по цене 250сс что не есть гуд.
Можно купить 250-кубового китайца типа Irbis TTR250, у него 15.6 лс и вес на 7 кг тяжелее ёбра. Но 90 км/ч он всё равно на 6500 едет, никак не на 3000.
АХ1 уже не дорожник,да и не выпускается уже лет 50:) и для чего 15 лошадок лишних с собой возить:)
а какую мощность должен выдавать движок чтоб двигаться со скоростью 90км/ч? и почему эту мощность нельзя получить при 3000 оборотов?
3000 рабочих оборотов(в вариантах не максимального использования мощности Вам будут не давать покоя и сна лищние лошадки) - удел неоднокотлового дизеля, с водянкой, и еще меньшие обороты у дизелей-воздушников. Насколько знаю - они на дохрена тяжелее, и рокот дизеля воздушника "выпал бы" из термина "любимого уху урчания". А так, можно от т25 или Балканкара приколхозить.
Я о том же.
Palermo написал(а):
3000 рабочих оборотов(в вариантах не максимального использования мощности Вам будут не давать покоя и сна лищние лошадки) - удел неоднокотлового дизеля, с водянкой, и еще меньшие обороты у дизелей-воздушников. Насколько знаю - они на дохрена тяжелее, и рокот дизеля воздушника "выпал бы" из термина "любимого уху урчания". Я о том же.
понятно,значит все бензиновые движки выдают при 3000 оборотов тока 3 лошадки,а если нужно 13 то это уже многокотловый дизель устанавливать
Нет, не заморачиваться "тасканием лишних лошадок". Трешка оборотов- не есть "физический потолок" для мотора. Никто не мешает поставить ограничитель на ручку газа, и пользовать именно "любимый Вашему уху" диапазон оборотов, ну а лишние в данной ситуации "ребра охлаждения" спилить нах, легче будет, и маслянный/жидкостный радиатор тож нах(или не нах, посмотреть на температуру).
Кстати, по идее интрудер - 125 у lazare на близких оборотах и крутился.
Palermo написал(а):
Нет, не заморачиваться "тасканием лишних лошадок". Трешка оборотов- не есть "физический потолок" для мотора. Никто не мешает поставить ограничитель на ручку газа, и пользовать именно "любимый Вашему уху" диапазон оборотов, ну а лишние в данной ситуации "ребра охлаждения" спилить нах, легче будет, и маслянный/жидкостный радиатор тож нах(или не нах, посмотреть на температуру). Кстати, по идее интрудер - 125 у lazare на близких оборотах и крутился.
ну а поллитровый движок не сможет 13 лошадок выдавать при 3000 оборотов,а при 4000 тока 12?
30 летнии простые мапедки не таскают лишнии лошадки и не ограничивают ручку,при 3000 оборотах развиват мощность в 18-20 кобыл:) мне хватило бы половины такого одногоршкового бензинового движка имеющего при 3000 оборотов момента 2,25кг/м и развивающего всего 9-10 сил
30 летнии простые мапедки не таскают лишнии лошадки и не ограничивают ручку,при 3000 оборотах развиват мощность в 18-20 кобыл мне хватило бы половины такого одногоршкового бензинового движка имеющего при 3000 оборотов момента 2,25кг/м и развивающего всего 9-10 сил
"Легкая мопедка" выполняет свои функции до определенной мощности двигателя. При большей мощности надо, например вилку толще, а то может и о кочку загнуть, и т.д.
Пока есть желающие "быстрее/выше/шире" которые докрутят "чудесный мотор" до 5-ти и т.д. тыщ оборотов, Ваша мечта будет оставаться заложницей "защиты производителя от дураков".
PS: Вы же сами видите реакцию "зрителя" на теже 23 л.с. у sr400. SR-ка, кстати, весом 174 кг. Чем не подходит?
Надо Кащею дизельный мопед. Индусы в этом году выпускать начали.
Palermo написал(а):
3000 рабочих оборотов(в вариантах не максимального использования мощности Вам будут не давать покоя и сна лищние лошадки) - удел неоднокотлового дизеля, с водянкой, и еще меньшие обороты у дизелей-воздушников. .
Даёшь Д-245 на ёбра! Сотня лошадок и 38 кг момента на 1400 об/мин!
Palermo написал(а):
"Легкая мопедка" выполняет свои функции до определенной мощности двигателя. При большей мощности надо, например вилку толще, а то может и о кочку загнуть, и т.д. Пока есть желающие "быстрее/выше/шире" которые докрутят "чудесный мотор" до 5-ти и т.д. тыщ оборотов, Ваша мечта будет оставаться заложницей "защиты производителя от дураков". PS: Вы же сами видите реакцию "зрителя" на теже 23 л.с. у sr400. SR-ка, кстати, весом 174 кг. Чем не подходит?
неужели йобрик рассыпется если у него движок будет 10 лошадок выдавать при 3000 оборотов и 90км/ч будет катить вдвоем?я думал его ходовая на это расчитана.150кг мапедка уже затяжела,со 130 килограмовой еще справляюсь если подруга помогает.
Кто-то, желающий большего, открутит до 6 тыс, мопедка развалится, на заурядной скорости, байкер поломается/разобьется, его семья подаст в суд, мотопроизводителю придется долго доказывать, что он не слон.
а почемму йобрик не крутят до 15 тысяч оборотов?ведь желающии есть:)
движок с максимальным крутящим моментом смещенным к низким оборотам на 6000 оборотах будет мощу выдавать меньше чем на 5000,я расчитывал что здесь все байкеры знают что такое крутящий момент и что такое моща
а почемму йобрик не крутят до 15 тысяч оборотов?ведь желающии есть...........
На нейтрали на пятнашке рев неприятный, а на других передачах он не крутится.
.....движок с максимальным крутящим моментом смещенным к низким оборотам на 6000 оборотах будет мощу выдавать меньше чем на 5000,я расчитывал что здесь все байкеры знают что такое крутящий момент и что такое моща
Ну не до 6-ти, а до 5-ти выкрутят. Это же будут уже не необходимые Вам 9 кобылок, а поболее. Для перестраховки производитель делает в таких ситуациях мощнее раму, вилку и т.п.. Отсюда и масса. Ну и если байкер такой переборчивый "на ухо", как Кощеюшко, то ср-ку подадим под соусом "а-ля-ретро-классик", а соус в меню ..... стоит яипу.
Это все сказания, а что в действительности мешает взять подходящий по характеристикам мотор и "приколхозить" в легкую раму? Шаровые цены будут оставаться только на ширпотреб, а Ваша "заявка" в эту категорию не попадает. Значит Hand made. Вам пох, а остальным форумчанам как приятно будет прочесть в мотоновостях:"-Известный производитель мото-техники из Латвии "Кащей-инжини" представил новую версию .......:D
Palermo написал(а):
На нейтрали на пятнашке рев неприятный, а на других передачах он не крутится. Ну не до 6-ти, а до 5-ти выкрутят. Это же будут уже не необходимые Вам 9 кобылок, а поболее. Для перестраховки производитель делает в таких ситуациях мощнее раму, вилку и т.п.. Отсюда и масса. Ну и если байкер такой переборчивый "на ухо", как Кощеюшко, то ср-ку подадим под соусом "а-ля-ретро-классик", а соус в меню ..... стоит яипу. Это все сказания, а что в действительности мешает взять подходящий по характеристикам мотор и "приколхозить" в легкую раму? Шаровые цены будут оставаться только на ширпотреб, а Ваша "заявка" в эту категорию не попадает. Значит Hand made. Вам пох, а остальным форумчанам как приятно будет прочесть в мотоновостях:"-Известный производитель мото-техники из Латвии "Кащей-инжини" представил новую версию .......
да немного запоздал,просто не подумал про старость что так быстро навалится,была такая мысля создать низкооборотистую мапедку.теперь в евроколхозе не так просто с самопалом,слишком большой геморой и дорого.намного проще искать подходящий екземпляр.ходовая есть,с поставленой задачей ходовая киви не плохо справляется,главное она 5 точке и прочему кривому телу хорошо подходит и расчитана на мощность до 15 лошадок:) все проблемы с низкооборотистым мотодвижком,обычных,бензиновых,низкооборотистых навалом
http://www.generatora.net/item/647
да немного запоздал,просто не подумал про старость что так быстро навалится,была такая мысля создать низкооборотистую мапедку.теперь в евроколхозе не так просто с самопалом,слишком большой геморой и дорого.намного проще искать подходящий екземпляр.ходовая есть,с поставленой задачей ходовая киви не плохо справляется,главное она 5 точке и прочему кривому телу хорошо подходит и расчитана на мощность до 15 лошадок все проблемы с низкооборотистым мотодвижком,обычных,бензиновых,низкооборотистых навалом http://www.generatora.net/item/647
По вопросам оформления: в Эвропе есть куча контор, умеющих получать сертификат соответствия, через которые оформляют трайки и т.п.
