Большой Жиклёр Yamaha YBR 125
  • Автор темы DimonMaster
DimonMaster
Есть идея поменять жиклёрчик в карбе на более большой. Нашёл на Louis вот такие наборы DynoJet:
http://www.louis.de/_400507e5f289fce..._gr=10 046902
Так вот вопрос может кто ставил? Или можете посоветовать, какой мне подойдёт из тех что на Louis'e?
KillBurn
У тебя какой карбюратор? Давай меняться - я тебе 120 жиклёр, а ты мне штатный? Какой у него диаметр, кстати?
А, самое главное забыл - что за моц-то?
Я не вполне уверен, но как бы 120 не был штатным. У тебя новый карб, не Микуни, там размеры и маркировка другие.
Кстати, на TW125 c таким же карбом стоит штатно #134 и народу его маловато, ставят 140-е и даже выше... А объем тот же и движок почти юбровский.
DimonMaster
Matros написал(а):
Я не вполне уверен, но как бы 120 не был штатным. У тебя новый карб, не Микуни, там размеры и маркировка другие. Кстати, на TW125 c таким же карбом стоит штатно #134 и народу его маловато, ставят 140-е и даже выше... А объем тот же и движок почти юбровский.
Matros, можешь посоветовать где этот 140 жиклёрчик можно купить?
DimonMaster
У тебя какой карбюратор? Давай меняться - я тебе 120 жиклёр, а ты мне штатный? Какой у него диаметр, кстати? А, самое главное забыл - что за моц-то?
Ёбрь 2007 г.в.
для микуни карба здесь много что можно заказать и иглы и жиклеры http://www.psep.biz/store/mikuni_carburetor_part.htm http://www.psep.biz/store/mikuni_main_jet.htm
Только нужно учитывать, что на юбре 2007 года не Микуни, а Teikei. Жиклеры у них совершенно разные и не совместимые. И если жиклеров для Микуни вагон и маленькая тележка во всех инет-магазинах, то с Тейкеем полная ж...
DimonMaster
Пробовал ставить 140 жиклёр, после 5,5-6 тыс.об. начинает заливать движок. Потом попробовал 130 жиклёр, после 6,5-7 тыс.об. начинает заливать. Вывод: разбираем карб, отгинаем пластинку поплавков (чуть-чуть, без фанатизма), на игле стопорное колечко ставим в самое нижнее положение. Бензину кушать начинает побольше, до сотки разгоняется лучше, тоесть сотку набирает спокойно. Максимально разогнался на нём 135км/ч. Жиклёр - не вариант. Всё таки если хочется больше мощности, надо повышать кубатуру.
DimonMaster
Матрос, не знаю тот жиклёр или не тот, я ставил, но по резьбе он подходит. Правда там под плоскую отвёртку, а на старом 120 жиклёре под ключ 7. Жиклёры брал из DynoJet c Louis'a.
Вот у меня такая табличка есть:
Width------Kehein # -- DynoJets # -- Mikuni # 0,0350---- 92,5--------- 92----------- 86,3 0,0360---- 95----------- 94----------- 88,1 0,0370---- 97,5--------- 96----------- 90,0 0,0380---- 100---------- 98----------- 91,9 0,0390---- 102,5------- 100---------- 93,8 0,0400---- 105--------- 102---------- 95,6 0,0410---- 107,5------- 104---------- 97,5 0,0420---- 110--------- 106---------- 99,4 0,0430---- 112,5------- 108--------- 101,3 0,0440---- 115--------- 110--------- 103,1 0,0450---- 117,5------- 112--------- 105,0 0,0460---- 120--------- 114--------- 106,9 0,0470---- 122,5------- 116--------- 108,8 0,0480---- 125--------- 118--------- 110,6 0,0490---- 127,5------- 120--------- 112,5 0,0500---- 130--------- 122--------- 114,4 0,0510---- 132,5------- 124--------- 116,3 0,0520---- 135--------- 126--------- 118,1 0,0530---- 137,5------- 128--------- 120,0 0,0540---- 140--------- 130--------- 121,9 0,0550---- 142,5------- 132--------- 123,8 0,0560---- 145--------- 134--------- 125,6 0,0570---- 147,5------- 136--------- 127,5 0,0580---- 150--------- 138--------- 129,4 0,0590---- 152,5------- 140--------- 131,3 0,0600---- 155--------- 142--------- 133,1 0,0610---- 157,5------- 144--------- 135,0 0,0620---- 160--------- 146--------- 136,9 0,0630---- 162,5------- 148--------- 138,8 0,0640---- 165--------- 150--------- 140,6 0,0650---- 167,5------- 152--------- 142,5 0,0660---- 170--------- 154--------- 144,4 0,0670---- 172,5------- 156--------- 146,3 0,0680---- 175--------- 158--------- 148,1 0,0690---- 177,5------- 160--------- 150,0 0,0700---- 180--------- 162--------- 151,9 0,0710---- 182,5------- 164--------- 153,8 0,0720---- 185--------- 166--------- 155,6 0,0730---- 187,5------- 168--------- 157,5 0,0740---- 190--------- 170--------- 159,4 0,0750---- 192,5------- 172--------- 161,3 0,0760---- 195--------- 174--------- 163,1 0,0770---- 197,5------- 176--------- 165,0 0,0780---- 200--------- 178--------- 166,9 0,0790---- 202,5------- 180--------- 168,8 0,0800---- 205--------- 182--------- 170,6 0,0810---- 207,5------- 184--------- 172,5 0,0820---- 210--------- 186--------- 174,4 0,0830---- 212,5------- 188--------- 176,3 0,0840---- 215--------- 190--------- 178,1 0,0850---- 217,5------- 192--------- 180,0 0,0860---- 220--------- 194--------- 181,9 0,0870---- 222,5------- 196--------- 183,7 0,0880---- 225--------- 198--------- 185,6 0,0890---- 227,5------- 200--------- 187,5 Как соотносятся с этим цифры Тейкеевской маркировки - я без понятия. Но и так видно, что у каждого производителя гранаты своей системы. Кстати, еще и физический размер важен. Т.е. насколько жиклер погружен в бензин в поплавковой камере и в каком именно месте получается узкое место в жиклере - т.е. какой высоты столб бензина в эмульсионной трубке над жиклером.
В общем, менять надо какой-то один параметр за раз, тогда можно как-то прийти к результату. А твой эксперимент показал только, что конкретные диноджетовские жиклеры с конкретной маркировкой не подошли. Насколько они отличаются от штатного - по маркировке судить нельзя. Может так быть, что 140 очень сильно больше 120, хотя и маркировки вроде рядом... Единицы измерения разные, ты, может статься, 120 футов на 130 метров заменил... :)
DimonMaster
Вот из этой таблицы можно увидеть что 130 DynoJet равен 122 Mikuni. Я же предполагаю что карбы Tekei не сильно отличаются от Mikuni по этим параметрам. А вот что касается погружённости, то это да, те жиклёры, которые ставил я помоему погружены больше в бензин, хотя надо ещё посмотреть. Так вот если они больше погружены в бензин, могу же я подточить их, до нужной мне длинны?!
Спортсмены на 2т моторах подбирают жиклеры под каждую погоду на сегодняшний день. Температура, и давление играют роль.
Для одного и того же аппарата за гоночный сезон разброс может состалять до 30 единиц. От самых холодов до жары.
Идут от богатого к бедному с ценой деления 2 сотки. Прогрел, вывел, на режим: Строчит -- вниз, и т.д. Только начал беднить, на одно вверх.
Дорогие спортивные карбики имеют систему быстрой смены жиклера. Без демонтажа поплавковой камеры.
На старых ВайБиэРах установлен простейший карбюратор. По принципу работы мало чем отличающийся от обычных скутерных.
На более свежих -- СиВи. Он менее требователен к погоде.
Думаю для ВайБиэР, при его общегражданском использовании, достаточно штатного. При замене фильтра или выпуска возможно требуется незначительная корректировка в большую сторону в рамках полутора десяток.
Поправьте, если ошибаюсь.
DimonMaster
Tsoy написал(а):
Спортсмены на 2т моторах подбирают жиклеры под каждую погоду на сегодняшний день. Температура, и давление играют роль. Для одного и того же аппарата за гоночный сезон разброс может состалять до 30 единиц. От самых холодов до жары. Идут от богатого к бедному с ценой деления 2 сотки. Прогрел, вывел, на режим: Строчит -- вниз, и т.д. Только начал беднить, на одно вверх. Дорогие спортивные карбики имеют систему быстрой смены жиклера. Без демонтажа поплавковой камеры. На старых ВайБиэРах установлен простейший карбюратор. По принципу работы мало чем отличающийся от обычных скутерных. На более свежих -- СиВи. Он менее требователен к погоде. Думаю для ВайБиэР, при его общегражданском использовании, достаточно штатного. При замене фильтра или выпуска возможно требуется незначительная корректировка в большую сторону в рамках полутора десяток. Поправьте, если ошибаюсь. Цой )
+100
Я так и сделал: прямоток, и регулировка карба в сторону обогащения смеси. Воздухан менять не буду принципиально, гробит мотор /images/smilies/thumbdown.gif
0,0540---- 140--------- 130--------- 121,9 Вот из этой таблицы можно увидеть что 130 DynoJet равен 122 Mikuni. Я же предполагаю что карбы Tekei не сильно отличаются от Mikuni по этим параметрам. А вот что касается погружённости, то это да, те жиклёры, которые ставил я помоему погружены больше в бензин, хотя надо ещё посмотреть. Так вот если они больше погружены в бензин, могу же я подточить их, до нужной мне длинны?!
В Микуни юбровском штатный жиклер 97.5. В Тейкей - 120. Слишком большая разница при том же объеме движка и прочих равных. Так что я бы не стал предполагать, что не сильно отличаются...
Можно подточить или нет - не знаю. Все зависит от конструкции жиклера. Как у него дырочка сделана :)
Цой, ты еще не забывай, что юбрь 4Т и низкофорсированный. Потому к погоде принципиально менее чувствителен. :)
KillBurn
А поподробнее насчёт прямотока и большего жиклёра можно? Дело в том, что у меня как выяснилось, ровно обороты набирает только с вытащеным подсосом, т.е принудительно обогащенной смесью. Если я воткну карбюратор старого образца, можно ли его будет настроить должным образом, или только замена жиклёра?
Я все помню :))
Думаю на ВайБиэРе технологию тонкой настройки можно сильно упростить. Идти в любую сторону с шагом в пять соток.
DimonMaster
Иглу надо поднять на пару делений. Могу помочь.
