Аккумулятор или генератор Yamaha YBR 125
Владимир_1 написал(а):
Спасибо за советы, буду разбираться. Верну галогенку, покатаю, понаблюдаю.
когда то и акум был помоложе и справлялся с такой нагрузкой,акум здоровым не умирает,в зависимости от работы стареет и свою емкость теряет в процесе жизни,а жизнь у акума как и у нас,кто то себя за 40 лет сжигает,а кто то на 120 сохранит:) так же и с мототехникой,вон яшин йобрик уже 120 тысяч прожил,а у евродаунов он к 30 тысячам умирает:)
В
Владимир_1
Такие дела: снимаю аккум с ЗУ - 13.20 выдает. Через час-13.05, через два- уже 13.00. Стало быть аккуму хана?! В электрике дуб:) Ибо снимаю с зарядки, ставлю и сразу еду катать. Два раза покатаешься по 2 часа и усе-в ноль.
120 тыщ на ебре я не выдержу:) Умом-за глаза, хотелкой-хотя бы кубов 400!:)
Такие дела: снимаю аккум с ЗУ - 13.20 выдает. Через час-13.05, через два- уже 13.00. Стало быть аккуму хана?! В электрике дуб Ибо снимаю с зарядки, ставлю и сразу еду катать. Два раза покатаешься по 2 часа и усе-в ноль. 120 тыщ на ебре я не выдержу Умом-за глаза, хотелкой-хотя бы кубов 400!
от 14,2 до 10,8 у акума рабочее напряжение,ниже разряжать не рекомендуется,вредно для здоровья акума,также как и повышеное напряжение:)
В
Владимир_1
Так это без нагрузки, дома на столе стоит:) Сразу с зарядки снятый 13.20, а сейчас ужо 12.94. А на 12.0 мот уже только с кика будет заводится, и фара светить на оборотах.
Так это без нагрузки, дома на столе стоит Сразу с зарядки снятый 13.20, а сейчас ужо 12.94. А на 12.0 мот уже только с кика будет заводится, и фара светить на оборотах.
саморазряд нормальный процес даже у нового акума.если он владельца не удовлетворяет,владелец такой акум меняет,по гарантии если акум новый или за свой счет отслуживший год.
http://www.akbservice.ru/samorazrjd.html
В
Владимир_1
Посмотрю, если сам будет умирать, придется заменить. Может новый акум, избавит меня от проблемы. Аминь:)
да чтоб акум долго жил слишком много условий нужно соблюдать
http://avtorussians.ru/samorazryad-akkumulyatora/
чтоб всю эту канитель не изучать,в наш стремительный век проще новый каждый год приобретать:)для йоброводов это нормально,еа мапедку ставится один из бюджетных акумов проимзводимых в китае.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
Если стартер не крутит при напряжении 12В, аккум сдох. Обычно такие выбрасывают на металл, ну или можно еще немного помучиться и потренировать аккум циклами заряда-разряда ) А потом все равно выбросить.
выбросить однозначно!!! купить новый и не тратить нервы и время занимаясь анонизмом,,,,,,,,,,,,,,,:D
В
Владимир_1
Поменяю аккум, отпишиусь:) Всем спасибо за советы!
IvanPZ
если за пару дней упадет ниже 12,5 то есть подозрение на высокий саморазряд. а так конечно сразу после зарядки много показывает. Хотя напряжение это ведь не полный показатель о состоянии аккумулятора - если при емкости 10 а/ч он при зарядке больше 1 а/ч не берет, то хана ему, сдохнет при старте.
В
Владимир_1
Проблема таилась в умирающем блоке розжига, как оказалось. Видимо, тянул на себя заряд, по этой же причине и показатели напряжения "гуляли" на выходе. Замена блока решила проблему. Новое РР и новый блок, и все работает:D Всем спасибо за участие!:)
