JIANSHE JS-125 Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Конь безжалостно заправлен 2т маслом из расчета кубик на литр)(я тоже так делал), обкатка продолжается, едет вроде нормально, но греется сильно. Всё лень термодатчик поставить.
До замены цилиндра эндурил с 800 кубовым квадриком, динамика квадрика не впечатлила (а у меня поршень тёр уже двумя сторонами, хотя компрессия была 12), грязь не месили, пролазит мопед очень хорошо везде, только на выхлопной вывешивается), вилку редко пробивает, ну и конечно трава забивает переключалку скоростей и задний тормоз. А так вполне себе лайт эндуро, ещё бы одного киловатта мощи чтобы на второй в крутой бугор залететь без падения оборотов).
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Уважаемый Бобышковед, этого достаточно для разряда по спортивным бобышкам?
Трос сцепления безжалостно запаян в ремонтную бобышку и смазан ШРУС 4).IMG_20210807_174531.jpg
Кто знает, как не переборщить пропиткой маслом? Я дважды пропитывал ну совсем по чуть-чуть казалось, какой там отжим, ничего не отжималось, второй раз даже в тряпку типа отжимал. Покатался сколько-то, карб начинает богатить со всеми вытекающими, причина - замасливается бумажный фильтр. Может растворять его в бензине или керосине? А не сожрёт-ли бензин пороллон? Одни сомнения...
короче вопрос может не в эту тему.Короче давно хотел разобраться богатит / не богатит юбр125, выложив фотки свечи тут. выкладываю (побег свечи 10 тыч. правда перед выкручиванием раз 10 заводил на холодную, так как настраивал свет фар, и двиг был непрогрет ). у меня были подозрения что смесь бедная так как долго прогревался, а в 0 градусов плохо заводился. так вот заодно вчера поменял воздушный фильтр, он был снизу промасленный, сам пластик внутри фильтра бокса был замасленный только снизу. это тоже как то связано с богатит/ небогатит?
короче вопрос может не в эту тему.Короче давно хотел разобраться богатит / не богатит юбр125, выложив фотки свечи тут. выкладываю (побег свечи 10 тыч. правда перед выкручиванием раз 10 заводил на холодную, так как настраивал свет фар, и двиг был непрогрет ). у меня были подозрения что богатит так как долго прогревался, а в 0 градусов плохо заводился. так вот заодно вчера поменял воздушный фильтр, он был снизу промасленный, сам пластик внутри фильтра бокса был замасленный только снизу. это тоже как то связано с богатит/ небогатит?
Коля, ИМХО забитый или замасленный воздушный фильтр на прогрев при ХХ и низких оборотах особо влиять не будет. Это при условии отрегулированного на чистый фильтр карбюратора. И да, напомню за 3 зоны регулировки, это ХХ (винт), игла (от ХХ до середины), и ГТЖ примерно от середины хода ручки до максимума. Раскрутив двигатель на месте, ИМХО получить картину истинного цвета свечи при езде в зоне рабочих оборотов не получится, ездить нужно.
И да, про картинки которые картинки. Лично я по ним не спец, разве что в категориях "свеча ужоСС как копчёная" или "свеча белая". Это косяк разномастных фотографирующих устройств, спектр у всех разный, и внутрикамерная обработка тоже. Свою свечку на предмет "богатит или беднит" разглядывал при натуральном свете, ну то такое, личное. :)
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Словил я таки тепловой прихват поршня! Обкатка не удалась, цилиндр остался в хорошем состоянии, а поршень на вид немного потертый, но стал клинить даже в старом цилиндре при небольшом нагреве, и ситуация усугублялась). Решил капиталить коня по методу Игоря bandana. Коленвал с немного подранным посадочным под палец, без люфтов, левый подшипник в идеале, а правый люфтит гад, прям стучит, если хорошо телепать)! И пришло мне озарение что это был за звук при разгоне). Спасибо Игорю, за достаточно детально описанную процедуру переборки, мне уже пригодилось.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Жара, не самое лучшее масло, пассажир. Пробег после замены приближался к 300км, скорость за 70, думал почти обкатал:). Мотоцикл ненадолго заглох, потом завелся на передаче. Тогда не обратил на это внимания, но дальше больше:), после этого он начал глохнуть через 2 км, и расстояние езды постепенно уменьшалось. Здаётся мне при оригинальных запчастях и хорошем масле такого не должно быть в принципе.
ИМХО, не будет лишним всё-таки при замене поршня дружить с микрометром. Хотя возможно, что неоригинальный поршень при соблюдении геометрических размеров может быть изготовлен из материала с неправильным коэффициентом теплового расширения. Тут уже никак не проверишь заранее.
Правый подшипник по скользящей посадке. В идеале - промерять микрометром посадочное под подшипник, к сожалению, размер не знаю, можно погуглить, либо наш уважаемый Сергей JIAN сообщит точную цифру. Либо проверить новым подшипником посадочное, типа на глаз.
Нутромером.
к сожалению, размер не знаю, можно погуглить, либо наш уважаемый Сергей @JIAN сообщит точную цифру
Не сообщит потому, что не знет какой подшипник установлен в мотоцикле Jianshe Js150-6h.
Имел ввиду шейку коленвала. К ней не подходит определение "посадочное"?
Упсс. Не имея точных данных, почему-то посчитал, что там стоят 6205, как и у нас.
Все верно, подходит.
Извиняюсь, подумал почему то про наружный диаметр подшипника.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Всё одинаковое с js125, все подшипники NSK.
Если кто знает - подскажите пожалуйста длину (по осям отверстий в фитингах) и маркировку тормозного шланга.
Купив конусний підшипник в руль, ще не міряв і не знаю як його туди ставити, в травні розбиратись буду. Розкажіть шо там хоч написано в інструкції:unsure:
И не скрыпиТТ потёртое седло.
И как новьё оно вдруг стало... 🤪
Дядьки, вы пишите, оно красивое сейчас, или некрасивое. Ещё утром было некрасивым. И даже можно казать дырявым. Как будто тот олень, фотку которого Марсикус выложил, моё седло немножко кушал. 😊
