Имеешь ввиду маслосьёмное залегло? А есть ли метод его не снимая головы как медведя из берлоги какой нибудь жидкостью выкурить?
Методов в тырнетах дофига описано, те что смотрел, вызывают, мягко говоря, некоторый скепсис. Я не знаю такого способа. Из химии, опробованной лично, более-менее отквасил поршень лютый ацетон, но поршень был, сам понимаешь, снят и в нём утоплен. Нужно искать знания работающих ой не первый год мотористов, что и как. Рекомендации из прошлого (совкоциклы), типа залить смесью керосина с маслом у меня и раньше не работали. Может что-то отквашивалось, но незначительно. Сам-бы рад узнать как нужно, если возможно. Ибо физически драть поршень с этими узенькими канавками под кольца рука не поднимается. Из прошлого опыта - популярная чистка канавок обломком старого кольца благополучно угондошивает эти самые канавки, компрессия намного хуже в итоге. А тут совсем тонюсенькие на моём... Мне проще, поршень с цилиндром новые есть, менять буду.
Как меня достали наши дороги. В этот раз поймал саморез для гипсокартона 3см. Дыру сделало и в скате и в бутиловой камере в 5мм. :bash:
А ты когда саморезик вытащиШШ, напугай его так шоб абасрался, и назад отпусти. Он расскажет кокой ты грозный, и другие будут тикать. Да? ?
Мне бы инструкцию какую по пуганию саморезиков. Или хотя бы открыть тайну чего они боятся... :)
Или может служба какая есть, объявления гуглил - никто не пишет "пугаю саморезики, дёшево!"
Шутки шутками, но... наверно данный рисунок протектора собирает на себя колющую гадость. На проезжей части, выезжая из своего гаража и ещё 300 метров мимо других гаражных кооперативов, нередко замечаю саморезы. А сколько не замечено? И тем не менее, Митас Н-03 не собирает.
Что-то мне кажется, что и здесь придётся тебе быть первым. Как с джанжи и дзянем. Попробуй начать с ругательств нечеловеческим голосом, и тапком его, тапком...
Я его плоскогубцами пугал, и даже ущипнул ими за самый кончик! Как думаешь, теперь будет боятся? Можно теперь отпустить на дорогу или ещё немного поглумится? :)
Тоже есть мысли что этот протектор поднимает железо на дороге, ещё один гвоздь и поменяю покрышку. Просто она нравится тем, что износоустойчивая - обычно ската хватало на год, а эта уже третий держится.
Та кто-ж так пугает? ? Надо долго и много. Но чтобы не привык.
Х/З вообще-то по этим покрышкам. Из личного мото и авто опыта - стала покрышка лысоватой, и начала на себя собирать. Стоковая покрышка джанши с новья на себя собирала (лысый рисунок), редко какая поездка к морю обходилась без проколов, устал бортовать и клеить. Но, взять к примеру МЕ-22, так наши-же форумчане и писали, что по заброшенным стройкам, где стекло, кусочки арматуры, и прочим безобразиям гоняли, помимо обычных дорог, и проколов в принципе нет.
Везет тебе однако на проколы.
Расскажи плиз чем и как клеишь бутиловую камеру.
Да обычный китайский ремкомплект зеленая коробочка. Которая с латками холодной вулканизации.
Как набирается на камере три латки - меняю на новую.
Покрышку заклеил сырой резиной разведенной в бензине и прижаренной в месте прокола паяльником. :)
такой?
Купил раскоксовку Антикокс VeryLube. Сегодня пробовал по инструкции раскоксовать кольца.
Прогрел двигатель до 50 градусов, выкрутил свечу. Выставил поршень в среднее положение.
Запихал трубочку с баллона и распылял 5 секунд. Закрутил свечу, подождал 20 минут.
Включил 6 передачу и вращая заднее колесо двигал поршень туда сюда.
Добавил с баллона еще раскоксоввывателя.
Все таки мне надо добраться до масло съемных колец.
Сунул внутрь камеры сгорания спицу, потрогать нагар - нагар размяк как грязь.
Закрыл свечное тряпками, покрутил стартером - на тряпках чисто.
Поставил свечу и завел - завелся легко, как не в чем не бывало.
По газовал минут 5. Двигатель прогрелся до 111 градусов.
Ни дыма из выхлопной как обещали, ничего в работе не изменилось.
Притащил вентилятор, включил, направив на двигатель.
Температура за стабилизировалась на 89 градусах.
По газовал еще минут 10.
Заглушил.
Подождал пока двигатель остынет и выкрутил свечу.
Нагар на свече по резьбе размяк и стерся тряпкой.
Как двигатель остыл до 50 градусов, повторил распыление раскоксовки в цилиндр.
Закрутил свечу, подождал 10 минут, подвигал поршень.
Выкрутил свечу, покрутил стартером.
В этот раз на тряпках закрывающих свечное отверстие, появилась грязь.
Поставил свечу, завелся.
Опять без проблем. По газовал, в этот раз уже с вентилятором перед цилиндром.
Крутил двигатель от 4000 до 8200об/мин - поразился хорошей балансировке - вибрации двигателя не появлялись во всём диапазоне.
Через 15 минут слил масло, залил свежее.
Масло черненькое, хотя ему всего 400км, угара не было, слилось столько сколько заливал.
Чуток прокатился и поставил мотоцикл в гараж.
Буду теперь наблюдать, дала ли процедура хоть какой нибудь эффект...
Я я думав - як же воно ото танці з бубном :ROFLMAO:
В общем вот фото до и после раскоксовки, результат прямо сказать не очень...
Думаю, главное не внешний вид, а сколько масла будет угорать.
Игорь, поршень белым не будет. Ибо для этого нужна лютая химия, которая вполне может убить алюминий, а может и сальники, я х/з... И оно надо? Расшевелятся кольца, если нагаром прихватило, и то хорошо.
А я себе намечтал увидеть девственно чистый поршень...
Жаль, жаль.
Заправку сменю. Что то брсм мне стала вызывать определенные подозрения...
На свече на электродах белый налёт редкий как солью посолили...
Ой а как я мечтал кинуть поршень в керосин и тоже таким увидеть. Как-бы даже странно, в двухтактную прошлую эпоху поршня за 2-3 дня откисали, войлоком нагар снимал, и канавки под кольца зубной щёткой из щетины очищались. Надо будет попробовать в какую-нибудь раскоксовку поршень сунуть, а вдруг...
Сменил заправку и бензин с 92-го на 95-й. Есть подозрения на плохое качество бензина.
Поставил новую свечу. Проеду 200км, посмотрю цвет и нагар на ней.
Должно косвенно показать, изменилось что то или нет.
