HELP, мапедка не заводится. Yamaha YBR 125
BoyScout
Ситуация следующая, последний раз катал в сентябре, было все ок, приехал, поставил в гараж. Октябрь простоял без движений и когда в конце октября нужно было поехать оказалось, что сел аккумулятор. Скрутил акум, зрядил, на след выхи пришел. Стартер крутит, но не заводится ((( с кик-стартера тоже отказывается заводиться...
Чаво делал:
-выкрутил свечу, проверил искру (искра стабильная)
- просушил горшок, прокрутил стартером при выкрученной свече и еще киком потыкал
- выкрутил винтик внизу карба, что бы слить остатки бензина из оного
- ага, еще культурно просил завестись, просьба была проигнорирована )
После еще пробовал киком и пару раз стартеном, результат нулевой, даже ни разу не гыркнул (
Когда выкрутил свечу, то она вродь сухая была ибо при прокрутке бензин не выходил через свечное отверстие.
Напрашивается вывод - что-то с карбом ?
В карбюратор сам лезть не стал ибо катаю только первый сезон и лазить внутрь не приходилось ... а потому могу так накрутить, что будет как в анекдоте "чем такого лечить - проще сделать нового"
Можете подсказать варианты как лечить ??? или может у кого-то на оболоне будет свободный час, что бы помочь на практике, а с меня тогда пиво и плюшки )
I
IG 58
сейчас похолодало, думаю нужно пользоваться подсосом.попробуй не просто натянуть, а еще в крайнем положении держать пальцем и пробуй крутить стартером, я так завожу.
Толкни мотик и всё заведётся. Техника не любит без движения стоять. А стартером можно до опупения крутить, его не хватает, чтобы нужную порцию бензина засосать, потому и свеча сухая. Вторую передачу воткнул и вперёд с песней на вытащенном подсосе. Заведётся. Мы так расталкивали после двухлетней стоянки фызикс 750, но там побегать пришлось порядка 10 минут, прежде чем мотик завёлся.
BoyScout
на вытянутом подсосе и на закрытом пробовал уже все варианты ...
единственное, что действительно не бегал, ибо мышцу потянул на ноге, через пару дней мышцу попустит, попробую может хоть так захочет...
куда китаец денется,будет и в -20 нормально со стартера заводится,5 лет назад карб проверял,он чистым был и 3 года назад свечу выкручивал,мерял компресию,ничего подозрителного на свече не обнаружил,и компресия была в идеале все 13 очков
BoyScout написал(а):
на вытянутом подсосе и на закрытом пробовал уже все варианты ... единственное, что действительно не бегал, ибо мышцу потянул на ноге, через пару дней мышцу попустит, попробую может хоть так захочет...
В цилиндр кубик бенза из шприца ливани. Если проблема в подаче бенза - заведётся.
так оживлялись совки после зимней спячки:) китайтехника более продвинутая,рычажок повернул,воздух перекрыл оставляя малую щель,получается такое разряжение что слона через жиклер протащит,а не то что муху которая спряталсь в баке на зимовку:D
так оживлялись совки после зимней спячки китайтехника более продвинутая,рычажок повернул,воздух перекрыл оставляя малую щель,получается такое разряжение что слона через жиклер протащит,а не то что муху которая спряталсь в баке на зимовку
Увы, не всегда так. Я ж уже рассказывал про фызикса 750, которого я имел честь расталкивать. У него бензин в цилиндры не поступал при прокруте стартером на подсосе, не хватало разряжения, создаваемого мотором, чтобы бензин засосать. Растолкали, завели. А тут толкать возможности нет, так напрямую бенз в цилиндр, может, лучше пойдёт.
На скутере та же фигня, кстати, была. После капремонта заводил с кубиком бенза в свечном, чтобы не крутить на сухую двухтактный мотор на новой поршневой.
Увы, не всегда так. Я ж уже рассказывал про фызикса 750, которого я имел честь расталкивать. У него бензин в цилиндры не поступал при прокруте стартером на подсосе, не хватало разряжения, создаваемого мотором, чтобы бензин засосать. Растолкали, завели. А тут толкать возможности нет, так напрямую бенз в цилиндр, может, лучше пойдёт. На скутере та же фигня, кстати, была. После капремонта заводил с кубиком бенза в свечном, чтобы не крутить на сухую двухтактный мотор на новой поршневой.
с двухтактниками был гемор при пуске с плохой поршневой,а 4 тактники такии страшные еще не катал,хотя дело и имел.с япони приходили неработавшии по 10 лет,и пытались оживить,так там специальная пшикалка была чтоб 4 свечи не выкручивать,в воздухан или карбы попшикаешь и заводится,даже без карба движок заводился и работал пока пшикаешь:) расталкивать это пацанам можно.мне уже просто ходить и то нужно осторожно:)
Сначала проверь, что бензин поступает в карбюратор - сними с карба трубку и открой кран бензобака - потекло - хорошо.
Потом попробуй подогрей феном карбюратор - волшебное средство, заведёшь даже в -20 на самом плохом бензине.
BoyScout
про фен читал, но нету у меня в хозяйстве такого девайса, так бы захватил, попробовал.
первым по плану действий - попробую погонять мопедку, когда вернутся физ кондиции, может таки затянет бензин.
а всё потому,что без мата пытаешься завести.И как это у тебя получается?А меня мои Явы зимой так приучили материться,что мама не горюй....И только в слух-про себя даже не получалось.Я бы напечатал список слов-заклинаний,да только меня забанят.Только надо обязательно использовать на буквы С...... и Б..... что по женскому роду. Ява-Она была.
Ты напиши нам,завёлся или нет.Добавь к заклинанию все вышеперечисленные методы:D
BoyScout
Докладываю, сегодня поводил мапедку "за ручку" по двору на второй передаче. Пациент начал подавать признаки жизни, что-то там бубнеть, но самостоятельно дырчать не хотел. Пока ведешь - работает, останавливаешься - глохнет. Повозил я его так минут 10 и о чудо, он видно чуток прогрелся и начал самостоятельно дырчать, заводиться и адекватно работать. Обошлось без иньекций бенза в цилиндр.
Пы.Сы. недумал, что 5 недель стояния приведут к такому нежеланию заводиться. Что же тогда ждать после зимы ???
Всем спасибо за советы и моральную поддержку штанов :)
пока заводил столкача сам так прогрелся,что пот ручьем при +3.Поехал,продуло.заболел...Мот всего 3 дня постоял...А поставил в понижение резкое температуры.И езжу на малых оборотах и с дальним.Вот плотность и упала-не успевал подзарядить.Делаю вывод-в хоолода нельзя на оборотах 3 000 ездить с дальним светом
md5u
Поставил мот на консервацию уже недели 2 назад. Залил масло в цилиндр. Ну не выдержал и решил завести. Завелся с двух тыков кик-стартером.
В гараже +3
потому даже холостые дкржу 1500 хоть мапедка способна стоять на перекрестках и бубнеть под 600 с включеной фарой,поворотниками и тормозом.да и заводить уже не получается ни киком ни талкачем,приходится заводить головой при -20:D
BoyScout
это уже у кого чем получается, у кого головой, у кого ногами :)
Z
Zabimaka
А я вот кстати перед консервацией не подходил недели 3-4, с кика завелся раза наверное с 10-15, поработал минут 10 и заглох, но там скорей всего засранная свеча, и масло ХЗ какое, будет лето будем смотреть:)
Павел559
Докладываю, сегодня поводил мапедку "за ручку" по двору на второй передаче. Пациент начал подавать признаки жизни, что-то там бубнеть, но самостоятельно дырчать не хотел. Пока ведешь - работает, останавливаешься - глохнет. Повозил я его так минут 10 и о чудо, он видно чуток прогрелся и начал самостоятельно дырчать, заводиться и адекватно работать. Обошлось без иньекций бенза в цилиндр. Пы.Сы. недумал, что 5 недель стояния приведут к такому нежеланию заводиться. Что же тогда ждать после зимы ??? Всем спасибо за советы и моральную поддержку штанов
Я не давно перед консервацией ебр заводил около часа... Мот простоял два месяца без завода, так как надеялся еще покататься:) Но увы, пришлось законсервировать/images/smilies/frown.gif
Аккумулятор был севший, поэтому заводил с кика. За первые 10 пинков залил свечку, и с этого момента начался ад- никак не мог просушить цилиндр. Свечку выкрутил, протер, цилиндр киком просушил, закрутил... Дернул два-три раза, и свеча снова мокрая/images/smilies/thumbdown.gif Этот ритуал с выкручиванием свечи повторил три раза, после этого ебр начал схватывать и заводиться на пару секунд. Еще через минут 5 работы с киком он завелся и работал с жуткими провалами, но после 15 минутного прогрева провалы и пар из трубы ушли, и ебрик работал стабильно/images/smilies/thumbup.gif
ПС: у меня после зимы хорошо заводится, как не странно... А вот простоит две недельки, и минут 10 киком работать...
