Gps трекер LK720 - маленький и незаметный.
Сила трекера не в возможности глушить мот, а в возможности его найти после угона и чем незаметнее он работает - тем больше у тебя шансов.
логично
Но хочется что то подключить к этой паре управляемых проводов треккера. Или пусть висят в воздухе, как сейчас?
Мудро. Соглашусь. Тогда... наверно, таки стоит сигнал к нему прицепить. Чтобы можно было его найти по звуку, если он рядом, а его не видно.
С другой стороны (подумал ещё немного), вот, допустим, угнали мот, ты берёшь такси (на худой конец) и едешь за ним, отслеживая его положение, наконец видишь его визуально... Как его остановить? Даже если не такси, а с друзьями или даже с полицией — есть шанс, что будет ДТП, мот будет разбит, угонщик сумеет скрыться. А так — тормозишь его неожиданно, а пока он пытается разобраться, с ноги в голову...
Подскажите, что означают команды в меню настроек Android-программы управления MV720 от Micodus? Ну там Cut Off Fuel ещё понятно. А чтотакое Fortify? Dismiss? Remote Reboot и Reset — зачем они вообще? Какие следует задавать значения в Vibration Sensitivity?
Или дайте ссылку на руководство... Не смог найти нигде.
Fortify - поставить на охрану
Dismiss - отменить
Remote Reboot - если устройство зависло - можно перезагрузить командой
Remote Reset - а это если кривые ручки напхали настроек которые сам не понимаешь
Какие следует задавать значеия в Vibration Sensitivity?
, то эта команда скинет все на заводские настройки.
Ага, т.е. можно использовать как сигнализацию с датчиком удара. А по команде Movement Alarm ещё и быть в курсе, если мот пришёл в движение, только задавать минимальное значение, если я правильно понимаю.
Написали же, Fortify, Dismiss... Нет, чтобы по-человечески Arm, Disarm; не было бы вопросов.
Непонятно только, почему в Vibration Sensitivity аж три параметра. X, Y и Z.
Где-то ж всё-таки должно быть руководство?
Потому что датчик, который определяет угол наклона электронного устройства по отношению к земной поверхности работает по трём осям.
А, там датчик наклона, а не удара? Это ещё лучше. Вот только зачем отдельно определять чувствительность по каждой оси... Ну ладно, вопрос только в том, какую следует выставлять чувствительность (думаю, можно просто одинаковую на все три)...
Странно, почему написали Vibration вместо Inclination. Ох уж эти китайцы...
Интересно, эти параметры срабатывают только в случае, если устройство поставлено на охрану при помощи Fortify?
Тоже не нашел мануала.
https://www.micodus.com/uploadfiles/files/e6/e69f3b7b55-mv720.pdf
Лучше здесь обменяться опытом - у кого какие настройки стоят по пунктам меню, их там немного.
Да и кто как на практике использует. Как то слишком много телодвижений: каждый раз входить в приложение, выбирать пункт меню, посылать команду и помнить еще - под охраной этот треккер или нет. Он и без охраны звонит мне, как только я отключаю АКБ и на треккере пропадает напряжение.
Это ничем не отличается от той бумажки что была вложена с трекером.
Прикол!!!
Захожу сегодня в программу, а там... Arm и Disarm!
Читают форум? :)
А по Vibration Sensivity всё же неясно. Думаю, что это таки датчик удара. Мотоцикл сейчас стоит у подъезда с утра, на охране на высокой чувствительности. Пришло сообщение по этому датчику. Всё в порядке, мотоцикл на месте, никто его не наклонял. Думаю, мусоровоз мимо проехал.
Кстати, в каком направлении идут эти оси X, Y, Z на самом устройстве, непонятно.
Публикую подробную инструкцию с командами - см картинки.
И ещё - команда (s42,1234) Выводит данные о версии ПО, IP адресу подключения, порту. В принципе аналог команды Param1
Почему возникла необходимость в командах - сервер китайцев перестал отображать позицию и написал - просрочено. Так что никакой он не безлимитный, а только на год.
Перенастроил трекер на другой сервис, Ruhavik. Работает. В списке устройств выбирать надо Xeelechctech LK106
remso
29 Фев 2020
Сочи
remso
Yamaha YBR 125 2010,Honda NC700XA 2013
Кого то эта штука реально спасла от угона?Ёбры угоняют?
проверил для своего треккера, пока работает:
Год ведь еще не прошел?
В принципе не проблема, бесплатных сервисов много, на одно устройство почти все дают возможность пользоваться.
нет
В Сочи, может быть, и не угоняют. В Украине наши мото не обладают иммунитетом. Серьезным угонщиком он не интересен, но много шпаны. наркоманов и мелкопреступных идотов. С маячком за 15 долларов спокойнее.
remso
29 Фев 2020
Сочи
remso
Угоняют.но надежда в основном мопеды\скутеры.И на ликвидный в продаже или покатушках(сына постоянно для проверки категори а останавливают) мот ёбр не тянет. вот тут целая сага об краснодарском упыре угонщике
