регулировка сцепления - нужна помощь! Yamaha YBR 125
Л
=лентяй=
orientnetzlo написал(а):
при замене сцепления говорят что надо менять прокладку крышки, кто что думает?
акуратно посади на герметик и непарься.главное не переборщи
sebastyan
Подниму тему.Ситуация следующая:когда мотик разогрет(поездил),передачи включать приходится с большим усилием,нежели когда "неразогрет" моц,туго,с усилием.Далее:появляется следующее,стоя с выжатым сцеплением на светофоре(первая передача),моц начинает "тянуть",т.е.ехать,что скажете?
отрегулировать правильно сцепление.как это делается неоднократно описано на форуме.при правильно отрегулированом сцеплении,на разогретом движке,стоя на подножке колесо не должно вращаться при выжатом сцеплении и также не должно буксовать при отпущеном.
правильная регулировка достижима даже на говнокитайце,с брендовым японцем при регулировке не должно быть ни каких проблем.
sebastyan
отрегулировать правильно сцепление.как это делается неоднократно описано на форуме.при правильно отрегулированом сцеплении,на разогретом движке,стоя на подножке колесо не должно вращаться при выжатом сцеплении и также не должно буксовать при отпущеном. правильная регулировка достижима даже на говнокитайце,с брендовым японцем при регулировке не должно быть ни каких проблем.
Спасибо,буду регулировать
