одометр глючит!? Yamaha YBR 125
smart47
Купил ybr без ручки для обнуления одометра… т.е не могу обнулить… сварганил ручечку, одел и покрутил, но чуда не произошло: счетчик не обнуляется первая цифра (сотни км) крутится отдельно от остальных! Т.е картина такая: 0444 потом 1666 потом 2777 потом 3999!при прокручивании ручки слышны щелчки….. подскажите это поломка или у всех так!? Помоему так быть не должно. Или какойто секрет есть? Типа нажать там на чё-нить?
И есчо: подтекает масло из под сальника вала лапки кпп! Причем нормально: за 3 дня лужа диаметром 5 см!!!!! вычитал что есть спрей liqui moly для сальников: типа делает одубевшие сальники вновь эластичными… может кто пробовал? Помогает?
bordos2006
Щелчки это нормально. Такой вопрос, одометр в конце концов удается выставить в 0000 ? Если да, то все в порядке, если нет, то возможно проблема. Буквально вчера человек кот возит ИБРы в Харьков говорил про существование проблемы течи масла из-под сальника лапки переключения передач, лечиться заменой сальника :)
smart47
взял за 35 но подкрасить морду надо децл 2006 г.в пробег 8000 как считаете нормально?????
НЕТ НЕ УДАЕТСЯ ВЫСТАВИТЬ НА 0000!!!! и че делать?????
Rossomax
Может твоя ручка не до конца одевается?
взять от другого YBR ручку и попробовать ей покрутить?
Либо лезть в спидометр, но его разбирать целое дело -
нужно снять мордочку, открутить и отключить приборку,
разобрать ее, разобрать спидометр (верхняя крышка поворачивается,
с зади болтик, но я так его и не смог открыть у себя, да мне и не надо было)
а вообще должно лечиться заменой спидометра, либо проезжанием
энного не кратного 100 количества километров.
Погоняй пока так, недельку - посмотри, а потом еще разок попробуй покрутить, должны тама шестеренки перескочить имхо..
smart47
в том все и дело , что пока морда снята надо чето делать!!!!
Как ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ??? спидометр чтобы его вынуть надо повернуть его?
p.s. да сщас поеду покатаюсь!!!!!!/images/smilies/wink.gif тока резину зашипую, да оденусь потеплей!:D
smart47
разобрал спидометр (разбирается сложно, стекло приклеено к корпусу, а потом его еще и не вынуть из чашки, пришлось подрезать её ) сложно и отчаянно вобщем.... и вот падла, только наконец вынул его из чашки, гляжу, а дометр суточный встал ровно 3333!!!!!!! блин, думаю че разбирал?!?!?! незнаю что было:ломаться там нечему...
но пользу всеже из разборки извлек: пробег стал 2500 вместо 8000:) :D
GrizLee
тема старая, но обязан предупредить. не сбрасывайте суточный пробег на ходу))) поломать можете) если всё же сделали так и он перестал крутиться- крутаните по кругу опять до 0 стоя на месте. мне помогло)
как то не обращал внимания.но вроде сначала скручивается до одинаковых циферок 555 потом по порядку 666,777,888,999,000
GrizLee
в общем когда я его сбросил на ходу он 127 километров отмотал и остановился. я аж испугался.
Сломался у меня суточный счётчик. Сбрасываю на ноль, езжу, вроде всё нормально, посматриваю на него... Вдруг в какой-то момент опа! Было 20 км, стало 420, к примеру... Никакой системы в этом нет. Что это может быть и что можно сделать? Похоже, придётся разобрать.
Спидометр менять в сборе очень не хочется. Дорого, да и жалко: я его тщательно выставил, что показывает скорость ±1 км/ч, да и пробег родной на основном счётчике... Но без второго счётчика неудобно, всё время надо в уме считать, сколько проехал с заправки.
нет фиксаций калесо суточна прабег,раньша савка ремантировал.а сечас слепа,50 года будильник мастер справится,более мелка деталя спидометра нет.
ybrpnz
Если неохота разбирать одометр, то можно сделать колхозное решение, которое я себе на скутер сделал - купил велокомп простейший и поставил. На скутере сразу и скорость более правильная и одометр и суточный одометр, и статистика, и самое главное ЧАСЫ появились :)
Nandor
Денис
Это не по фен шую... Мапедка должна быть исправна!
крути будильник любой сторона,с ниисправна катать не разрешай,прабег мапедка механик всеравно фиксируется в csdd.
Опять у меня сломался одометр. И, похоже, окончательно. В январе я его шаманил. Износилась длинная ведомая шестерня. Пластик сточился. Менее чем за 70 мегаметров. Маловато, если только реально не 170 мегаметров, на что непохоже. Вот прошёл четыре с половиной, и уже шаманство не помогает. Странно, что так мало хватило. Понимаю, что найти ремкомплект (вот эти шестерни) нереально... На Али есть приборки в сборе по 30 баксов, но вопрос, какое там качество...
А на разборках спидометр не дешевле?
На Али вечно хоть мелкий, но подъеб .
В теме выше писали вариант с велокомпом.
Они сейчас есть с достаточно крупными цифрами. Как вариант
Велокомп НЕ вариант. Всё штатное должно работать. На разборках надо искать...
За 30 бакинских можешь и у нас взять
Кстати, на твоем одометре стекло было приклеено?
Если да, то как добрался к внутренностям?
Приклеено. Тупо отдирал, матерясь и поражаясь, что мешало сделать на резьбе или защёлках...
Да даже дешевле, чем 30... Спасибо.
