нечего не будет с ебром? Yamaha YBR 125
  • Автор темы Михаил18
Михаил18
если к примеру ты нажал кнопку стартера, двиг запустился, а ты кнопку не опустил сразу же, не успел, и такой звук получается, типа стартер крутит, а двиг работает. Нечего не будет с мотом в дальнейшем?
H
Hazar
НЕТ! Подержи 5 минут может что то и будет.
Делал так 40 тысяч ничего нигде не сломалось
d19codec
Чисто по логике там должна стоять обгонная муфта, которая не позволит передать крутящий момент с двигателя на стартер.
megabot
не знаю за ёбр, но знаю человека который таким образом угрохал стартер на таврии
H
Hazar
Нету там обгонной муфты. Это же ЙЕБЕЕР! Там все упрощенно, стартер напрямую соеденен с шестерней двигла и постоянно вращаеться в холостую. Нажав кнопку вы подаете на мотор ток и он вращает двиг
Ниче там не случиться. Просто все до пипеца
BomBastic
Однажды на дороге испугался, вдавил гудок, а он собсно не заработал:))
Со страху на кнопку стартера нажал, перепутав в попыхах
Hazar написал(а):
Нету там обгонной муфты. Это же ЙЕБЕЕР! Там все упрощенно, стартер напрямую соеденен с шестерней двигла и постоянно вращаеться в холостую. Нажав кнопку вы подаете на мотор ток и он вращает двиг Ниче там не случиться. Просто все до пипеца
возможно на современной японской технике и нет обгонной муфты и стартеры крутяться 50 тысчч оборотов в минуту завывая как реактивные турбины,а на ддореволюционных китайцах есть обгонный механизм чтоб стартер лишний оьорот не делал:)
Ржал, спасибо :D
evil_laugh написал(а):
если колено крутится на йобре 7-8 тысяч оборотов и передаточное от колена к стартеру не менее 10 можно представить из чего на йобре обмотки стартера что выдерживают такии центробежные силы.инопланетные технологии китайцы уже освоили:)это для тех кто сам привык размышлять что будет если ничего не будет:D
Dubis
Забавно:) А может там и поршня в цилиндре нет - всё крутит стартер?:) Не тешьте себя простотой ёбра - есть там обгонная муфта:)
Hazar написал(а):
Вложение 40708 ГДЕ?
в детстве отец говорил что обгонная муфта в заднем колесе.потому педали и не крутятся,а я ее искал в педалях детского лисапеда.это на евройоьрах нет ничего лишнего в стартере,а на китайских йобрах обгонная муфта на колене:)
МиколаиЧ
если колено крутится на йобре 7-8 тысяч оборотов и передаточное от колена к стартеру не менее 10 можно представить из чего на йобре обмотки стартера что выдерживают такии центробежные силы.инопланетные технологии китайцы уже освоилиэто для тех кто сам привык размышлять что будет если ничего не будет
Кащеюшко как обычно на высоте!!!:)
ну не может быть что земля вращается вокруг солнца,я хоть и слепой но прекрасно вижу что солнце вращается вокруг земли:D
Alex.BiT
Вот блин хотел влезть, а уже все разрулили))) хех)) Давайте еще чтонить протроллим?)
pavelrv
муфту эту собирал сам :D
Долго жать кнопку все же не надо, потому что ток все же немалый потребляется даже без нагрузки, спалить щетки или обмотку вполне реально.
З.Ы. А что никто про бендекс тут ничего не написал? :D
В
Васко
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый...
Макарыч
перед муфтой масляный фильтр стоит?
центробежный масляный фильтр у йобра с другой стороны:)муфта 7,болтами 8 прикручена к генератору
