А
АнтоЩка
приспичило при замене масла снять обе крышки двигателя (интересно как никак!)... о чем впоследствии пожалел. левая снялась без труда. а вот на правой открутил только болты, которые крепят непосредственно саму крышку. Попытался снять ее (кик при этом не откручивал!), понял что у меня ничего не получится не снимая подножки и поставил крышку обратно. Залил масло, все как полагается собрал. Но после того как завел двигатель, стало слышно какое то жужжание с правой стороны, которое проявлялось сильнее при наклоне мопеда на левую сторону. Так же стал проскакивать кик. Первые 2-3 он просто опускается вниз, не схватывая коленвал. Потом заводит нормально. Поспрашивал у знакомых, сказали что скорее всего пружина кика соскочила. Стал опять разбирать. Снял правую крышку и увидел шайбу, сделанную из тонкой пружины. Диаметр шайбы приблизительно 12 мм. Она лежала над сетчатым фильтром. Откуда эта шайба я так и не понял, и вынув её собрал все обратно. Движок продолжает жужжать... /images/smilies/ahtung.gif /images/smilies/frown.gif
фото шайбы прилагаеся...
