ебрик не заводится со стартера =/ Yamaha YBR 125
troy
Проблема такая: при попытки зависти ебрик со стартера раздается такое потрескивание справа от аккума и все, со стартера заводится без проблем, аккум не сел, в чем может быть проблема? может быть реле стартера накрылось?
кыся13
поменяй акум и попробуй. я весной померял вольтаж -11.6 вольт, думаю все в норме. и такаяж ситуевина-треск релюхи и ничего. зарядил акум-заводится сходу
troy
говорю акум в порядке, читай внимательнее)
кыся13
читаю, нормально это лампочки горят? :D еслиб релюха гавкнула-онаб и звука не издавала а у тебя трещит.
troy
кыся13 написал(а):
читаю, нормально это лампочки горят? еслиб релюха гавкнула-онаб и звука не издавала а у тебя трещит.
ну да горят)))) просто ак только перед сезоном заряжал)) ну попробую зарядить ))) а так сколько он стоить будет примерно в рублях?
кыся13
и потому ты считаешь что акум в норме?:D .не хочешь свой заряжать-прикури от любой машины и проверь работу стартера-удивишься:)
А
Андрей11
Ну так че, стоит проверить подаеться ли на стартер напряжение, от этого зависит дальнейший ход действий.
p.s. Если все таки исключить недозаряд АКБ :D
troy
кыся13 написал(а):
и потому ты считаешь что акум в норме? .не хочешь свой заряжать-прикури от любой машины и проверь работу стартера-удивишься
ну я новичок в этом деле)) не суди строго/images/smilies/redface.gif ) так сколько ак стоит примерно если что?))
troy
Андрей11 написал(а):
Ну так че, стоит проверить подаеться ли на стартер напряжение, от этого зависит дальнейший ход действий. p.s. Если все таки исключить недозаряд АКБ
как проверить то?)) пальцами?:) отверткой с лампочкой такой да?))
кыся13
там два проводка идут на стартер-подсоедини к ним лампочку на 12 вольт.так и проверишь подается напряжение на стартер или нет. и всеж-перекинь от автомашины провода на свой акум и нажми стартер. я на сто процентов уверен что заряда акума просто не хватает провернуть стартер
troy
спасибо, завтра попробую и отпишусь))
кикай нагой-это полезнее для здоровья.а стартер-от буржуев всё это.не нужен он рабочему человеку. я его ваще открутил и выбросил
Л
Лёша
troy написал(а):
как проверить то?)) пальцами? отверткой с лампочкой такой да?))
Нет друг, пальцами не проверить, напряжение и на разряженном и на заряженном аккумуляторе не большое. Пальцы это слишком грубый инструмент в данном случае. Самое точное это сделать томографию аккумулятора, в принципе на сложно, можно договорится в любой больнице где есть соответствующее оборудование, стоить будет рублей 200-300. Томограф просвечивает аккумулятор как рентген и выдаёт фотографии каждой пластинки аккумулятора, за то сразу видно какая пластинка заряжена какая нет. Если не разберёшься сам в рентгенограмме можно обратится к дилеру Yamaha в твоём регионе, они посмотрят томограму и сразу тебе скажут что делать. Удачи.
Трой с днём рожденья,дорогой!заходи ты к нам порой , заводи его ногой,стих тебе дарю я свой...:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
томограмы дешевле 3000руб не бывает,так что это не метод
