вылетают передачи Yamaha YBR 125
  • Автор темы Рина
Рина
Это редкое явление, но все же есть.
Сегодня ехала на 4й, переключалась на 5-ю, но переключилось на нейтраль.
2 дня назад передача самостоятельно понизилась.
Периодически не отщелкать передачи вниз.
Еще момент-подхват, когда ручку сцепления отпускаешь,начинается в самом "конце" ее хода. То бишь еще чуть-чуть и оно перестанет подхватывать.
Вот опасаюсь- что делать-то? Коробку менять? Или это нормальное явление на ебрике?
taylor
Я думаю надо сцепление регулировать!:)
Рина
слушай, но натяжение тросика никак не влияет на момент подхвата!
Только становится сложней его выжать, и все.
Видимо где-то "внутрях" надо регулировать.
Какая марка масла залита? Сколько пробег на этом масле?
Как вариант - залить качественное, заведомо неподдельное масло, и посмотреть результат.
Рина
масло второй год заливаю одинаковое 10v 40. Марка- мотоцикл там нарисован, темная упаковка... могу конкретно глянуть.
Да и смена масла была в начале апреля.
Пробег мотика около 25 тысяч...
К
Кольян
Рина написал(а):
масло второй год заливаю одинаковое 10v 40. Марка- мотоцикл там нарисован, темная упаковка... могу конкретно глянуть. Да и смена масла была в начале апреля. Пробег мотика около 25 тысяч...
Это масло?
taylor
Если проблема не в масле, то наверное сцеплению хайдук настал, вообще все советуют motul заливать
Рина
вот такое масло у меня.
второй год езжу- без проблем.
Парниша мой заливал себе в спортивный мотик такое же.
filth
У меня сцепление тоже "в конце" хватает. Не парит абсолютно. Я даже рад: выключая сцепление двумя пальцами, не ведет ни разу :) С момента как обратил на сие внимание (работа в конце хода рычага) накатал уже тысяч 10.
Рина написал(а):
вот такое масло у меня. второй год езжу- без проблем. Парниша мой заливал себе в спортивный мотик такое же.
такое же масло,только минералку в китайца лью,нет ни каких проблем с коробкой и сцеплением
момент срабатывания сцепления регулируется винтиками на тросе и шайбой с торца от ручки. 2 .это не нормальное явление.3.коробку менять не надо 4 что предпринять?-толком не знаю-но я знаю что Кащей знает,но он не скажет-не нужны эти знания гаечке.
ты прав:D у гаечки должны быть болтики,которые крутят мот,а для них я уже писал что со сцеплением и коробкой делать:)
H
hugo spirit
Товарищи, помогите разобраться с коробкой, уже начинается что-то странное с ней твориться. Для начала, мот 2009 года, пробег 400км. Сначала заметил проблемы когда на светофоре быстро замедляясь, перещелкивая на 1ую, доходит то 4ой и дальше никак, приходится откатывать на обочину, и долго переключать передачи вверх-вниз пока не найду нейтралку - это первая проблема. Вторая началась киллометрах на 150, когда при трогании с места полностью отпускаю рычаг сцепления, слышен характерный звук стукнувщихся шестеренок. Третее, что именно сподвигло меня написать этот пост, сегодня вылетела 4ая передача, ехал себе и ехал и тут, на тебе, и вылетела на 3юю.... До ТО еще далеко, прав нету ехать до салона смотреть по гарантии. Можете дать какие-то рекомендации или объяснения этому явлению?
Благодарю всех за ответы!
hugo spirit написал(а):
Товарищи, помогите разобраться с коробкой, уже начинается что-то странное с ней твориться. Для начала, мот 2009 года, пробег 400км. Сначала заметил проблемы когда на светофоре быстро замедляясь, перещелкивая на 1ую, доходит то 4ой и дальше никак, приходится откатывать на обочину, и долго переключать передачи вверх-вниз пока не найду нейтралку - это первая проблема. Вторая началась киллометрах на 150, когда при трогании с места полностью отпускаю рычаг сцепления, слышен характерный звук стукнувщихся шестеренок. Третее, что именно сподвигло меня написать этот пост, сегодня вылетела 4ая передача, ехал себе и ехал и тут, на тебе, и вылетела на 3юю.... До ТО еще далеко, прав нету ехать до салона смотреть по гарантии. Можете дать какие-то рекомендации или объяснения этому явлению? Благодарю всех за ответы!
на йобре до 2000км это нормальное явление.обычно все катают пока это явление пропадает:)когда 2000 раз рычагом переключения подергаешь все будет в норме.механизм переключения приработается:)
Сцепление отрегулируй и оно попустит...
Рина
а вот и фигушки- смена масла все равно ничего не дала...
Механик хоть и сказал, что коробка в порядке, но мне не нравится-не всегда отщелкивается вниз(при движении)
И еще стало частым такое-сцепление отпускаешь, а мотик подхватывает много позже...(трос сцепления перетянут??)
Рина
перещелкивая на 1ую, доходит то 4ой и дальше никак, Благодарю всех за ответы!
вот по этому поводу механик мне сказал так- работай сцеплением. То есть его надо чуть-чуть отпускать(не допуская подхвата) и выжимать снова- тогда передачи отщелкиваются.
Мой вариант-остановиться, потом начать трогаться на той передаче, которая есть, и потом- после того, как пошел подхват-начинать отщелкивать вниз. Мне всегда помогало это..
А вот по регулировке сцепления-болтиками на руле и на тросе регулируется только натяжение троса. А вот подхват не изменяется. Когда трос натянут как должно быть, то подхват очень далеко оказывается-мне длины пальцев не хватает, чтоб нормально отпускать.
А когда трос ослаблен, свободный ход около 3-4 см, то тогда более- менее. Но относительно хода рычага-подхват в конце
подхват-не совсем то понятие,о котором пишете,барышня.вот у меня на 2тактном кроссовике когда обороты выше среднего накрутить-резко увелич.мощность(подхват),чувствуешь рывок(момент срабатывания мощностного клапана).на юбрке сцепление может вести(газ даёшь-но не тянет) или не вести.(когда диски полностью сомкнуты) этот момент регулируется тросиком.ваш мот на гарантии?
Рина
Надыбала вот что:
Много где описано как регулировать сцепление на других простых мотах и йобрик по конструкции сцепления от них не отличается Прежде всего нужно снять правую крышку двигателя (предварительно слив, конечно, масло!) и, нажимая на рычаг на руле, проследить, как перемещаются диски в пазах ведущего барабана. Само по себе это перемещение незначительно, около 2 мм, поэтому любой, даже самый маленький перекос дисков уже приведет к неполному выключению механизма. Подтягивая или отпуская соответствующие гайки пружин сцепления, добейтесь равномерного хода всего пакета дисков. После этого заверните до упора винт регулировки сцепления на руле, чтобы он не мешал свободному ходу рычага. И начинайте осторожно вворачивать винт регулировки сцепления в нажимной диск до появления ощутимого упора. Как раз тут нужно проявить особую чуткость пальцев: не просто вертеть винт, но вворачивать до того момента, когда он соприкоснется с толкателем, проходящим сквозь первичный вал. (Попробуйте несколько раз ввернуть-вывернуть винт — и вы научитесь определять этот момент!) После соприкосновения отверните винт на 1/4...1/3 оборота и застопорьте контргайкой.
скажу так- у меня этого нет в мануале. И мануал на английском в отсканированном виде.
по тому что это делать должны в сервисе( ну всмысле Ямаха так думает:))
